Erweiterter Grundkörper "Prisma"
Mit der Option "Prisma" erstellen Sie ein dreiseitiges Prisma mit unabhängig voneinander segmentierten Seiten.
Beispiel für ein Prisma
Vorgehensweisen
So erstellen Sie ein Prisma mit einem gleichschenkligen Dreieck als Grundfläche:
  1. Wählen Sie im Rollout Erstellungsmethode die Option "Gleichschenklig".
  2. Ziehen Sie die Maus im Ansichtsfenster in horizontaler Richtung (entlang der X-Achse), um die Länge von Seite 1 zu definieren. Ziehen Sie die Maus in vertikaler Richtung (entlang der Y-Achse), um die Länge der Seiten 2 und 3 zu definieren.
    (Um als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck zu erhalten, drücken Sie , bevor Sie diesen Schritt ausführen.)
  3. Lassen Sie die Maustaste los, und verschieben Sie die Maus anschließend vertikal, um die Höhe des Prismas zu definieren.
  4. Stellen Sie das Prisma durch Klicken fertig.
  5. Im Rollout "Parameter" können Sie bei Bedarf die Seitenlänge ändern.
So erstellen Sie ein Prisma, mit einem ungleichseitigen oder stumpfen Dreieck als Grundfläche:
  1. Wählen Sie im Rollout Erstellungsmethode die Option "Basis/Gipfel".
  3. Legen Sie die Position des Gipfels für das Dreieck durch Klicken und anschließendes Ziehen der Maus fest. Dadurch ändern sich die Länge der Seiten 2 und 3 und die Winkel für die Ecken des Dreiecks.
  4. Definieren Sie die Höhe des Prismas durch Klicken und anschließendes vertikales Ziehen der Maus.
  5. Stellen Sie das Prisma durch Klicken fertig.
Benutzeroberfläche
Gleichschenklig
Zeichnet ein Prisma mit einem gleichschenkligen Dreieck als Grundfläche.
Basis/Gipfel
Zeichnet ein Prisma mit einem ungleichseitigen oder stumpfwinkligen Dreieck als Grundfläche.
Rollout Parameter
Länge Seite (n)
Bestimmt die Länge der entsprechenden Seite des Dreiecks (und somit die Eckwinkel des Dreiecks).
Höhe
Legt das Maß der Zentralachse des Prismas fest.
Segmente Seite (n)
Legt die Anzahl der Segmente für die einzelnen Seiten des Prismas fest.
Höhensegmente
Legt die Anzahl der Unterteilungen entlang der Hauptachse des Prismas fest.
Mapping-Koordinaten generieren
Legt die zum Anwenden von Map-Materialien auf das Prisma notwendigen Koordinaten fest. Vorgabe = Deaktiviert.
