Zoomen im Key-Fenster der Spuransicht
In der Spuransicht stehen interaktive Zoom-Steuerelemente in einem Flyout mit drei Schaltflächen zur Verfügung. Mit der Maus können Sie die Ansicht horizontal (Zoom Zeit), vertikal (Zoom Werte) oder in beide Richtungen gleichzeitig (Zoom) zoomen.
Ziehen Sie nach rechts oder nach oben, um die Vergrößerung zu erhöhen, nach links oder nach unten, um die Vergrößerung zu verringern.
Das Zoomen findet um die Mauszeigerposition herum statt.
Anmerkung: Im Kurveneditor funktionieren alle drei Aktionen, im Dope-Sheet funktionieren dagegen nur Zoom und Zoom Zeit.
Tipp: Wenn Sie mit einer 3-Tasten-Maus oder einer Maus mit Rad arbeiten, können Sie auch gleichmäßig im Kurveneditor mit ++ (mittlere Maustaste) oder durch Scrollen mit dem Mausrad zoomen.
Tipp: Im Kurveneditor können Sie auch nur in der Zeit (links und rechts) bzw. im Wert (oben und unten) zoomen, indem Sie die -Taste bzw. die -Taste gedrückt halten und mit dem Mausrad einen Bildlauf ausführen.
Anmerkung: Die Art und Weise, in der Sie im Key-Fenster zoomen und schwenken, hängt davon ab, welcher Interaktionsmodus in 3ds Max oder Maya aktiv ist.
Vorgehensweise
So vergrößern Sie die Zeitansicht
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten "Navigation: Spuransicht" im Flyout auf die Schaltfläche (Zoom Zeit).
  2. Klicken Sie im Key-Fenster der Spuransicht, und ziehen Sie nach rechts.
    Die Zeitansicht wird im Key-Fenster horizontal vergrößert.
Benutzeroberfläche
Zoom
Zoomt die Zeit- und Wertansicht gleichzeitig. Der Zoom-Modus bleibt aktiv, bis Sie entweder mit der rechten Maustaste oder auf eine andere Schaltfläche klicken.
Zoom Werte
Im Kurveneditor zoomt die Option den Inhalt des Fensters in vertikaler Richtung. Ziehen Sie nach oben, um die Vergrößerung zu erhöhen, bzw. nach unten, um die Vergrößerung zu verringern.
Zoom Zeit
Diese Option zoomt den Inhalt des Fensters in horizontaler Richtung.
