Mithilfe der Option "Ring" können Sie geschlossene Konturobjekte aus zwei konzentrischen Kreisen erstellen. Jeder Kreis besteht aus vier Scheitelpunkten.
Beispiel für einen Ring
(mittlere Maustaste) oder drehen Sie das Mausrad. Um das Ansichtsfenster zu umkreisen, halten Sie
gedrückt, und ziehen Sie mit
oder drehen Sie das Mausrad. So erstellen Sie einen Ring:
Der zweite Kreis kann größer oder kleiner sein als der erste Kreis.
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Für Ring kann zwischen den Vorgabeerstellungsmethoden Mittelpunkt oder Kante gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Erstellt einen Ring-Spline über die Tastatur. Legen Sie über die X/Y/Z-Einstellungen den Mittelpunkt sowie die übrigen Parameter fest, um die Radien anzugeben, und klicken Sie dann auf Erstellen. Nach dem Erstellen des Splines können Sie über die Rollout-Steuerelemente Parameter die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Wenn Sie einen Ring erstellt haben, können Sie mithilfe der folgenden Parameter Änderungen vornehmen:
Der Radius des ersten Kreises
Der Radius des zweiten Kreises
