Das Rollout Einfrieren enthält Steuerelemente, mit deren Hilfe Sie einzelne Objekte unabhängig von ihrer Kategorie einfrieren oder freigeben können, indem Sie sie auswählen.
Eingefrorene Objekte bleiben auf dem Bildschirm, können aber nicht ausgewählt, transformiert oder geändert werden. Eingefrorene Objekte werden vorgabemäßig dunkelgrau dargestellt. Eingefrorene Lichtquellen und Kameras sowie deren Ansichtsfenster funktionieren auf dieselbe Weise wie sonst.
Sie können auch angeben, dass eingefrorene Objekte ihre normale Farbe oder Textur in Ansichtsfenstern behalten. Dazu dient das Kontrollkästchen "Eingefrorenes grau anzeigen" im Dialogfeld "Objekteigenschaften".
Friert die ausgewählten Objekte ein.
Friert mit Ausnahme der ausgewählten alle sichtbaren Objekte ein. Auf diese Weise können Sie alle Objekte außer dem Objekt, das bearbeitet wird, im Handumdrehen einfrieren.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie Objekte durch Auswählen aus einer Liste einfrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Aus Szene auswählen. Dort werden fast identische Steuerelemente beschrieben.
Friert jedes Objekt ein, auf das Sie in einem Ansichtsfenster klicken. Wenn Sie beim Auswählen eines Objekts die
-Taste gedrückt halten, werden mit dem Objekt auch die untergeordneten Objekte eingefroren. Sie beenden den Modus "Nach Auswahl einfrieren", indem Sie entweder die rechte Maustaste drücken, die
-Taste drücken oder eine andere Funktion auswählen. Dieser Modus wird automatisch deaktiviert, wenn Sie alle Objekte in der Szene einfrieren.
Gibt alle eingefrorenen Objekte frei.
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie die freizugebenden Objekte aus einer Liste auswählen können. Weitere Informationen finden Sie unter Aus Szene auswählen. Dort werden fast identische Steuerelemente beschrieben.
Gibt jedes Objekt frei, auf das Sie im Ansichtsfenster klicken. Wenn Sie beim Auswählen eines Objekts die
-Taste gedrückt halten, werden mit dem Objekt auch die untergeordneten Objekte freigegeben.
Wenn Sie ein Objekt in einem eingefrorenen Layer auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Layer des Objekts freizugeben. Sie können ein Objekt in einem eingefrorenen Layer nicht freigeben.
