Die Gruppe "Weich" wird geöffnet, wenn die Funktion "Weiche Auswahl verwenden" aktiviert ist, und bietet Steuerelemente zum Ändern der Funktionsweise von "Weiche Auswahl". Weitere Informationen finden Sie unter Rollout "Weiche Auswahl"
Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Parameter für "Weiche Auswahl" interaktiv über die Tastatur oder die Maus ändern. Weitere Informationen finden Sie in dieser Vorgehensweise und in diesem Abschnitt.
Mit den aktuellen Einstellungen malen Sie eine weiche Auswahl auf das aktive Objekt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Gruppe "Weiche Auswahl malen" geöffnet, um die Funktionsweise des Malens zu steuern.
Ziehen Sie den Mauszeiger über die Objektoberfläche, um die Auswahl zu malen.
Die weiche Auswahl wird gesperrt, damit Änderungen an der schrittweisen Auswahl verhindert werden.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird entsprechend den Gewichtungen auf Flächen innerhalb des Bereichs der weichen Auswahl ein Farbverlauf angezeigt.
Durch die Verwendung von "Schattiert" ist es einfacher, den Bereich der weichen Auswahl zu sehen, besonders bei komplexen Modellen.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden nicht ausgewählte Flächen, deren Normalen in die entgegengesetzte Richtung zur Durchschnittsnormalen der ausgewählten Unterobjekte zeigen, von der Funktion "Weiche Auswahl" betroffen. Im Falle von Scheitelpunkten und Kanten gilt dies für die Normalen der Flächen, an die diese angehängt sind.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bereich der weichen Auswahl auf die angegebene Anzahl von Kanten beschränkt (verwenden Sie die benachbarte numerische Einstellung), die zwischen dem Auswahlpunkt und dem maximalen Umfang der weichen Auswahl liegen. Der betroffene Bereich wird somit im "Kantenabstand"-Raum entlang der Oberfläche und nicht im echten Raum gemessen.
Diese Option ist in solchen Fällen nützlich, in denen Sie nur zusammenhängende Geometrieabschnitte auswählen möchten. Wenn beispielsweise der Flügel eines Vogels an seinen Körper angewinkelt ist, würden durch eine weiche Auswahl der Flügelspitze auch die in der Nähe befindlichen Scheitelpunkte des Körpers ausgewählt. Wenn Sie jedoch "Kantenabstand verwenden" aktivieren, den numerischen Wert auf den Abstand (in Kanten) am Flügel entlang einstellen, der betroffen sein soll, und schließlich einen geeigneten Wert für "Falloff" einstellen, wird durch Auswählen und Verschieben der Flügelspitze nur die Flügelgeometrie verschoben.
Der Abstand in der aktuellen Maßeinheit vom Mittelpunkt zum Rand einer Kugel, die den beeinflussten Bereich definiert. Wenn "Kantenabstand" aktiviert ist, wird Falloff in Kanten gemessen, und die Einstellung "Kantenabstand" begrenzt den maximalen Falloff-Wert.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Verfügbarkeit des Steuerelements "Falloff" im Caddy, wenn Auswählen und manipulieren aktiv ist.
Stellt die Neigung der Kurven zu beiden Seiten des obersten Punktes der (in der Befehlsgruppe angezeigten) Falloff-Kurve für die weiche Auswahl ein. Vorgabe = 0.
"Spitzer" legt die relative "Spitzheit" des Bereichs fest. Bei einem negativen Wert wird statt eines Punkts ein Krater erstellt. Bei einem Wert von 0 führt "Spitzer" zu einem glatten Übergang über diese Achse.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Verfügbarkeit des Steuerelements "Spitzer" im , wenn Auswählen und manipulieren aktiv ist.
Dehnt und staucht die Falloff-Kurve für die weiche Auswahl (sichtbar auf der Befehlsgruppe) entlang der vertikalen Achse. Legt die relative "Fülle" des Bereichs fest. Vorgabe = 0.
Diese Option ist durch die Option "Spitzer" eingeschränkt, die einen festen Anfangspunkt für "Runder" festlegt. Wenn "Spitzer" auf 0 und "Runder" auf 1,0 eingestellt ist, erhalten Sie die glatteste Ausbuchtung. Ist der Wert für "Runder" negativ, wird der untere Kurvenbereich unterhalb der Oberfläche verschoben, sodass im unteren Bereich ein "Tal" entsteht.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Verfügbarkeit des Steuerelements "Runder" im Caddy, wenn Auswählen und manipulieren aktiv ist.
