Das FBX-Importprogramm bietet in der Benutzeroberfläche keine Option für die Achsenkonvertierung an. Diese Option wird nur bei Exportprogrammen in der Benutzeroberfläche angezeigt. Dies liegt daran, dass vom 3ds Max-FBX-Plug-In die Achsenkonvertierung beim Import automatisch berechnet und angewendet wird.
Das Importprogramm fragt die in der Host-Anwendung verwendete nach oben zeigende Achse ab. In 3ds Max ist dies immer Z-oben. Es vergleicht dies dann mit der in der eingehenden Datei festgelegten nach oben zeigenden Achse. Wenn die nach oben zeigenden Achsen übereinstimmen, wendet das Importprogramm keine Konvertierung an. Stimmen sie nicht überein, wendet das Importprogramm auf die importierten Daten automatisch eine Konvertierung an, sodass sie mit der nach oben zeigenden Achse der Host-Anwendung übereinstimmen.
Wenn die nach oben zeigenden Achsen nicht übereinstimmen, kommt es zu einem längeren Importprozess, da das 3ds Max-FBX-Plug-In jedes Stammobjekt um 90 Grad drehen muss, um eine Übereinstimmung mit der nach oben zeigenden Achse der Host-Anwendung zu erreichen. Das gilt insbesondere für Maya oder MotionBuilder zu 3ds Max-Arbeitsabläufe.
