Welches Dialogfeld angezeigt wird, hängt davon ab, welche Art von Animations-Controller die ausgewählte Spur verwendet. Die Funktion "Eigenschaften" ist nicht verfügbar, wenn der ausgewählte Spur-Controller keine Eigenschaften verwendet oder die Spurauswahl falsch ist.
Auf das Eigenschaftsdialogfeld greifen Sie über den Quadranten "Controller" im Kontextmenü oder über das Menü "Bearbeiten" "Eigenschaften" zu. Das gleiche Dialogfeld können Sie auch über die Bewegungsgruppe aufrufen.
Sie können das Dialogfeld "Key-Info" auch öffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Key im Key-Fenster klicken. Sie können die Dialogfelder von parametrischen Controllern auch durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die zugehörige Bereichsleiste aufrufen.
Bei nicht eindeutigen Auswahlen ist die Schaltfläche "Eigenschaften" abgeblendet. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Key und ein parametrisches Controller-Element gleichzeitig ausgewählt sind.
So zeigen Sie die Eigenschaften für einen Controller an
So zeigen Sie das Dialogfeld "Key-Info" eines Keys an
3ds Max öffnet das Dialogfeld "Key-Info".
So öffnen Sie das Dialogfeld "Klangoptionen" oder "ProSound" zum Hinzufügen einer Klangspur
Das Dialogfeld "Klangoptionen" oder "ProSound" wird geöffnet.
Mit diesem Dialogfeld können Sie der Animation eine Klangdatei zuweisen, die in der Spuransicht oder in der Spurleiste angezeigt werden kann.
