Das Hilfsmittel Isolieren blendet vorübergehend alle Objekte mit Ausnahme derjenigen aus, an denen Sie arbeiten.
Durch die Isolierung einer Auswahl können Sie verhindern, dass unbeabsichtigt andere Objekte ausgewählt werden, wenn Sie nur eine Auswahl bearbeiten. Sie können sich auf die Objekte konzentrieren, die Sie sehen müssen, ohne die visuelle Ablenkung durch die Umgebung zu haben. Außerdem lässt sich u. U. so auch die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, weil im Ansichtsfenster keine anderen Objekte angezeigt werden müssen.
Benutzeroberfläche
Solange das Hilfsmittel Isolieren aktiv ist, wird die Schaltfläche Auswahl isolieren ein/aus in der Statusleiste gedrückt dargestellt:
. Wenn Sie den Modus Auswahl isolieren beenden möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche, oder verwenden Sie den Befehl, indem Sie eine der am Anfang dieses Themas beschriebenen anderen Methoden anwenden.
Bei Verwendung des Menüsystems Erweitert stehen die folgenden Befehle aus der Gruppe Isolieren des Menüs Szene zur Verfügung:
- Auswahl isolieren
- Blendet alle nicht ausgewählten Objekte mit optionalem Vorgang Zoom Grenzen aus (siehe unten). Um die Szene wiederherzustellen, verwenden Sie Isolieren beenden.
Tipp: Um einen Teilsatz einer isolierten Auswahl mit mehreren Objekten zu isolieren, wählen Sie den Teilsatz aus und rufen Sie dann den Befehl Auswahl isolieren noch einmal auf.
- Nicht ausgewählte isolieren
- Blendet alle ausgewählten Objekte mit optionalem Vorgang Zoom Grenzen aus (siehe unten). Um die Szene wiederherzustellen, verwenden Sie Isolieren beenden.
- Isolieren beenden
- Stellt alle mit Auswahl isolieren oder Nicht ausgewählte isolieren ausgeblendeten Objekte wieder her. Zoomt auch wieder aus der Ansicht heraus, wenn Zoom Grenzen beim Isolieren aktiviert war, als Sie die Funktion Isolieren verwendeten.
- Zoom Grenzen beim Isolieren
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird automatisch eine Aktion Zoom Grenzen für die isolierten Objekte, wenn eine der Isolieren-Funktionen verwendet wird. Der Zoom wird nur in der Ansicht Perspektive und der axonometrischen Ansicht, nicht aber in den Kameraansichten ausgeführt.
Wenn Sie den Modus Auswahl isolieren verlassen, kehrt das Ansichtsfenster zur vorherigen Zoomebene zurück.
