Simulation Composite Analysis enthält außer MCT verschiedene gängige Ausfallkriterien. Diese Ausfallkriterien steuern nur den Schadensbeginn. Der Ausfallfortschritt wird unabhängig vom verwendeten Ausfallkriterium genauso gehandhabt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kriterien finden Sie im Theoriehandbuch.
Bei unidirektionalen Verbundwerkstoffen sind die verfügbaren Ausfallkriterien mit dem entsprechenden Wert für Argument 10 unten aufgelistet:
Bei gewebten Verbundwerkstoffen sind folgende Ausfallkriterien verfügbar:
Die Tsai-Wu- und Hashin-Kriterien benötigen die Angabe von zusätzlichen Kriteriumsparametern. Tsai-Wu benötigt zwei zusätzliche Parameter, während Hashin einen Parameter benötigt. Diese Parameter werden durch die Argumente 11 und 12 angegeben.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Ausfallkriterien bietet Simulation Composite Analysis eine einfache Benutzeroberfläche, falls Sie Ihre eigenen Unterprogramme erstellen möchten. Diese Funktion wird detailliert im Installations- und Betriebsleitfaden beschrieben.
