Überprüfen Sie die Anforderungen für Analysen mit Temperaturänderungen.
Die in der Materialdatenbank von Simulation Composite Analysis abgelegten Verbundmaterialien werden vorgabemäßig mit einer spannungsfreien Temperatur von 0° (in dem vom Wert der 1. Benutzermaterialkonstante angegebenen Einheitensystem) konfiguriert, es sei denn, das Schlüsselwort *CURE STRESS ist in der HIN-Datei angegeben. Das Schlüsselwort *CURE STRESS aktiviert die Wärmerestspannungsfunktion und zwingt Simulation Composite Analysis, die spannungsfreie Temperatur zu verwenden, die in der Materialdatendatei angegeben ist. Weitere Informationen zum Schlüsselwort *CURE STRESS finden Sie im Abschnitt Die HIN-Datei.
Eine beliebige, über die Fallsteuerungsanweisung TEMPERATURE (INITIAL) angegebene Anfangstemperatur (einschließlich des Vorgabewerts 0°) wird zum Berechnen der Restspannungen in den einzelnen Konstituenten und dem Verbundwerkstoff verwendet, die durch nicht übereinstimmende Ausdehnungskoeffizienten zwischen der Faser und der Matrix entstanden sind. Weitere Informationen, wie auferzwungene Temperaturänderungen Restspannungsberechnungen beeinflussen, finden Sie im Theoriehandbuch.
