Benutzerdefinierte Einheitensätze
Definieren Sie einen benutzerdefinierten Satz von Einheiten für die Materialeigenschaften für den Finite-Element-Code.
In Übereinstimmung mit dem Abschnitt Definieren eines Simulation Composite Analysis-Verbundmaterials können Sie die Benutzermaterialkonstante 1 auf einen Wert von 5 festlegen und das folgende Schlüsselwort und die folgende Datenzeile zur HIN-Datei hinzufügen:
*CUSTOM UNITS
Fconv, Lconv, Tconv, tconv
Beispiel für ein benutzerdefiniertes Einheitensystem: Ein Finite-Element-Modell wird mit den Einheiten Kilonewton, Zentimeter, Grad Fahrenheit und Sekunden erstellt. Da dieses Einheitensystem keines der vier vorgabemäßigen Einheitensysteme ist, wird es als benutzerdefiniertes Einheitensystem betrachtet. Aus diesem Grund sollte der ersten Benutzermaterialkonstante für alle Simulation Composite Analysis-Materialien der Wert 5 zugewiesen werden. Jetzt sind die Konvertierungskoeffizienten für Kraft, Länge, Temperatur und Zeit zu berechnen, die in der entsprechenden HIN-Datei aufgeführt werden. Der Kraftkonvertierungsfaktor zum Umwandeln der vorgegebenen Newton-Einheiten in die gewünschten Kilonewton-Einheiten wird berechnet als
Der Längenkonvertierungsfaktor zum Umwandeln der vorgegebenen Meter-Einheiten in die gewünschten Zentimeter-Einheiten wird berechnet als
Der Konvertierungsfaktor für Temperaturänderungen (ΔT) zum Umwandeln der vorgegebenen K-Einheiten in die gewünschten °F-Einheiten wird berechnet als
Der Konvertierungsfaktor für Zeit in Sekunden ist 1.0. Nicht alle MSC Nastran-Analysen erfordern eine Zeitkonvertierung. Es wird daher empfohlen, dass Sie diesen Wert immer als 1.0 angeben.
Der entsprechende Eintrag in der HIN-Datei für das beschriebene benutzerdefinierte Einheitensystem wird wie unten gezeigt ausgedrückt.
*CUSTOM UNITS
0.001, 100, 1.8, 1.0
Zwei weitere Aspekte sollten in Bezug auf die Auswahl von Werten für die erste Benutzermaterialkonstante betont werden. Erstens: Alle in den Ausgabedateien ausgedruckten Spannungsergebnisse werden in den Einheiten angegeben, die Sie über die erste Benutzermaterialkonstante festgelegt haben. Wenn beispielsweise die erste Benutzermaterialkonstante einen Wert von 3 hat (bei Angabe des Einheitensystems Pfund, Zoll, Grad Rankine) gibt MSC Nastran alle Spannungen in den Einheiten lb/in2 aus. Zweitens: Benutzerdefinierte Einheiten werden nicht von der Simulation Composite Analysis-Benutzeroberfläche unterstützt.
