Anhang A.7: Benutzermaterialkonstante 7: Temperatur
Wenn der Wert der 7. Konstante auf -1.0 gesetzt ist, wird die Funktion für die Temperaturabhängigkeit aktiviert. Wenn der Wert der 7. Konstante größer oder gleich 0.0 ist, ist der Wert die Temperatur der gewünschten Umgebung in der Materialdatendatei (mdata).
Damit sich diese Funktion auf die Ergebnisse auswirkt, muss das Material bei mehreren Umgebungen charakterisiert werden. Bei aktivierter Temperaturabhängigkeit werden die Verbund- und Konstituenteneigenschaften für eine bestimmte Temperatur, die innerhalb der Grenzen des niedrigsten und des höchsten Temperaturpunkts in der Materialdatei liegt, linear interpoliert. Bei Temperaturen unterhalb der niedrigsten gespeicherten Temperaturangabe werden bei der niedrigsten Temperaturangabe gespeicherte Materialeigenschaften verwendet (Simulation Composite Analysis extrapoliert Eigenschaften nicht über die begrenzenden gespeicherten Temperaturdatenpunkte hinaus). Das gleiche gilt für Temperaturen über der höchsten gespeicherten Temperaturangabe. Dieser lineare Interpolation von Materialeigenschaften wird in der folgenden Abbildung gezeigt.
Temperaturauswahl
Bei Materialien, die mehrere Sätze von Materialeigenschaften enthalten (also mehrere Umgebungen enthalten), muss wird der Wert der siebten Konstante gleich der Temperatur der gewünschten Umgebung sein. Bei Materialien, die in einer einzigen Umgebung charakterisiert wurden, kann dieser Wert leer gelassen werden, da es nur einen Satz Materialeigenschaften in der Materialdatei gibt.
