Ändern von Feldausgabeanforderungen mit einem Texteditor
Jetzt, wo wir einen Lastschritt erstellt und die nichtlinearen Lösungssteuerelemente definiert haben, können wir die Ausgabe in die Ergebnisdatei angeben. Um die Faser- und Matrixschadenszustände zu untersuchen, die von Simulation Composite Analysis in Abaqus/Viewer generiert wurden, müssen Sie zunächst die Ausgabe einer statusabhängigen Variable (SDV) in die Ergebnisdatei anfordern.
  1. Suchen Sie die Ausgabedefinition durch Eingabe von *Output.
  2. Die Definition sollte folgendermaßen angezeigt werden:
    *OUTPUT, FIELD, VARIABLE=PRESELECT
  3. Löschen Sie VARIABLE=PRESELECT. Dieser Parameter gibt an, dass die Vorgabeliste der Ausgabevariablen in die Ausgabedatenbank geschrieben wird. Zustandsvariablen sind in dieser Liste nicht enthalten, sodass jede Ausgabevariable einzeln angefordert werden muss.
  4. Fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:
    *Element Output, directions=YES
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    S, E, SDV
    17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    S, E, SDV
    • Die erste Zeile, *Element Output, direction=YES, schreibt die Elementvariablen und Abschnittspunkte in die Ausgabedatenbank. Der Parameter directions=YES gibt an, dass Elementmaterialrichtungen in die Datenbank geschrieben werden sollten.
    • Die zweite Zeile, 1, 2, 3 usw., gibt bestimmte Abschnittspunkte im geschichteten Element an, an denen die Ausgabevariablen berechnet werden. Zwei Instanzen dieser Befehle sind erforderlich, da die maximale Anzahl von Abschnittspunkten pro Zeile 16 beträgt.
    • Die dritte Zeile, S, E, SDV, ist eine Liste mit Schlüsseln, die Variablen identifizieren. S steht für Spannungskomponenten, E für die Gesamtdehnungskomponenten und SDV für Zustandsvariablen.
  5. Die Definition sollte nun folgendermaßen aussehen:
    S, E, SDV
    S, E, SDV
  6. Speichern Sie die Datei.
  7. Die einzige, speziell für Simulation Composite Analysis geltende Änderung ist das neu hinzugefügte SDV zur Liste der Schlüssel, die die Elementausgabevariablen identifizieren.
Zurück
