Anhang A.2: Benutzermaterialkonstante 2: Hauptmaterial-Koordinatensystem
Simulation Composite Analysis drückt Konstitutivbeziehungen aus und berechnet die Spannung im Hauptmaterial-Koordinatensystem des Verbundmaterials. Bei unidirektionalen Mikrostrukturen ist das vorgabemäßige Hauptmaterial-Koordinatensystem auf die Richtung '1' ausgerichtet, die an der Faserrichtung ausgerichtet ist, während die Richtungen '2' und '3' auf der Querisotropieebene des Verbundmaterials liegen. In Situationen, in denen der Modellerstellungsprozess dadurch komfortabler oder einfacher wird, können Sie die Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems des Produkts ändern, sodass Richtung '2' auf die Faserrichtung ausgerichtet ist, während die Richtungen '1' und '3' in der Ebene der Querisoptropie des Verbundmaterials liegen.
Bei gewebten Mikrostrukturen ist das vorgabemäßige Hauptmaterial-Koordinatensystem auf die Richtung '1' ausgerichtet, die an der Schussgarnrichtung ausgerichtet ist, während die Richtung '2' der Kettgarnrichtung und die Richtung '3' der Richtung außerhalb der Ebene entspricht. In Situationen, in denen der Modellerstellungsprozess dadurch bequemer oder einfacher wird, können Sie die Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems ändern, sodass Richtung '2' auf die Schussgarnrichtung ausgerichtet ist, während Richtung '1' der Kettgarnrichtung entspricht. Darüber hinaus können Sie die Ausrichtung des Material-Koordinatensystems ändern, sodass Richtung '3' auf die Schussgarnrichtung ausgerichtet ist, während Richtung '2' der Kettgarnrichtung entspricht.
Die zweite Benutzermaterialkonstante gibt die Ausrichtung des verwendeten Hauptmaterial-Koordinatensystems an. Der numerische Wert (1 oder 2 für unidirektionale Materialien und 1, 2 oder 3 für gewebte Materialien) der zweiten Benutzermaterialkonstante gibt an, welche der Hauptmaterial-Koordinatenachsen (für unidirektionale Verbundwerkstoffe) auf die Faserrichtung oder (für gewebte Verbundwerkstoffe) auf die Schussgarnrichtung ausgerichtet wird. Die Verfügbarkeit von anderen Ausrichtungen für das Hauptmaterial-Koordinatensystem bietet mehr Flexibilität beim Festlegen der Ausrichtung der Materiallagen in einer Abschnittsdefinition.
Sie sollten beachten, dass MSC Nastran den Verbunddurchschnitts-Zustand für Spannung und Dehnung in das Koordinatensystem ausgibt, das von der zweiten Benutzermaterialkonstante angegeben wird. Die Konstituentendurchschnitts-Zustände für Spannung und Dehnung (in SV8, SV9, ..., SV91 abgelegt) werden jedoch immer in das vorgabemäßige Hauptmaterial-Koordinatensystem von Simulation Composite Analysis ausgegeben. Beispiel: Wenn die zweite Benutzermaterialkonstante mit 2 angegeben ist, werden alle Verbunddurchschnitts-Zustände für Spannung und Dehnung in das lokale, von Ihnen definierte System ausgegeben, wobei die lokale Richtung 2 entweder der Längsachse der Fasern bei unidirektionalen Materialien oder der Schussachse bei gewebten Materialien entspricht. Beachten Sie jedoch, dass alle Konstituentendurchschnitts-Zustände für Spannung und Dehnung im vorgabemäßigen Haupt-Koordinatensystem des unidirektionalen oder gewebten Verbundmaterials gemeldet werden.
Berücksichtigen Sie den folgenden Eintrag MATUDS, der in einer Massendatendatei eine unidirektionale Mikrostruktur darstellt.
MATUDS, 9001, MATUSR, asca, UMAT
, REAL, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
,     , 0, 0, 0, 0, 0.1, 0.01, 0,
,     , 0, 0,
Beachten Sie, dass der zweiten Benutzermaterialkonstante der Wert 2 zugewiesen wird. Dieses bestimmte Material verwendet deshalb ein Hauptmaterial-Koordinatensystem, in dem die Achse '2' auf die Verstärkungsfasern ausgerichtet ist und die Achsen '1' und '3' in der Ebene der Querisotropie des Verbundmaterials liegen.
