Anhang B.2: Benutzermaterialkonstanten 2 bis 4: Materialsteifheit
Die Steifheiten des kohäsiven Materials setzen die Trennung der kohäsiven Schicht in Beziehung zu den Zugkräften. Sie müssen für jede Richtung der Trennung im kohäsiven Element eine gültige Steifheit angeben. Die drei Steifheitswerte Knn, Kss und Ktt repräsentieren die Steifheit in der lokalen Richtung 3, 1 bzw. 2. Ein Subskript n steht für die lokale Richtung 3, s kennzeichnet die lokale Richtung 1 und t kennzeichnet die lokale Richtung 2. Die Zugkraft-Trennungs-Beziehung ist wie folgt definiert:
wobei tn, ts und tt für die Zugkräfte in den drei Richtungen stehen. Die Nenndehnungen in den entsprechenden Richtungen sind εn, εs und εt. Die Nenndehnungen sind durch folgende Beziehungen zwischen den drei Trennungen (δ) und der Nenndicke des kohäsiven Elements, To (auch als anfängliche Dicke bezeichnet), definiert:
Die Nenndicke muss immer auf 1 eingestellt sein. Beachten Sie, dass dieser Wert explizit in den Eigenschaften der kohäsiven Section definiert wird. Er entspricht nicht notwendigerweise der physikalischen Dicke des kohäsiven Elements. Die Reaktion des Materials ist linear-elastisch bis zum Schadensbeginn. Der Schadensbeginn wird unterschiedlich prognostiziert, je nachdem, welches Kriterium in der Benutzermaterialkonstante 1 ausgewählt ist. Weitere Informationen zu den verfügbaren Kriterien für den Schadensbeginn finden Sie in Anhang B.3.
