Definieren von Simulation Composite Analysis-Verbundmaterial
Sie verwenden drei Schlüsselwort-Anweisungen zum Definieren von benutzerdefiniertem Verbundmaterial.
Die drei Schlüsselwort-Anweisungen, die zusammen ein mit Simulation Composite Analysis benutzerdefiniertes Material definieren, sind: *MATERIAL, *DEPVAR und *USER MATERIAL (und *DENSITY für Abaqus/Explicit-Analysen). Die folgenden Zeilen aus einer Abaqus-Eingabedatei beschreiben vollständig ein mit Simulation Composite Analysis benutzerdefiniertes Verbundmaterial.
*MATERIAL, name=IM7_8552
*DEPVAR
7
*USER MATERIAL, constants=16
1,1,1,0,0,0,0,0
0,0,0,0.1,0.01,0,0,0
*DENSITY
1500.0
Das Schlüsselwort *MATERIAL kennzeichnet den Anfang der Materialdefinition, und die Option 'name=IM7_8552' wird verwendet, um den Namen des Verbundmaterials anzugeben. Der Name 'IM7_8552' muss exakt mit dem Namen eines Materials übereinstimmen, das in der Verbundmaterialdatenbank von Simulation Composite Analysis gefunden wurde, und es muss ein Name in der Abschnittsdefinition der Eingabedatei angegeben werden.
Das Schlüsselwort *DEPVAR wird verwendet, um die Anzahl der lösungsabhängigen MCT-Statusvariablen festzustellen, die an jedem Integrationspunkt im Finite-Element-Modell verfolgt werden müssen. Die Anzahl der lösungsabhängigen MCT-Statusvariablen wird auf der ersten Datenzeile nach der Anweisung *DEPVAR angegeben. In diesem Beispiel gibt es 7 lösungsabhängige MCT-Statusvariablen. Für die Anzahl der MCT-Statusvariablen, die in der Anweisung *DEPVAR angefordert werden, sind folgende Werte zulässig: Ein Mindestsatz von 7, wenn die energiebasierte Degradation nicht angefordert wird, und 11, wenn die energiebasierte Degradation angefordert wird (nur für unidirektionale Verbundwerkstoffe), oder der vollständige Satz von 35 für unidirektionale Verbundwerkstoffe bzw. der vollständige Satz von 90 für gewebte Verbundwerkstoffe. Bei Abaqus/Explicit-Analysen müssen einfach zu den im vorigen Satz aufgeführten Werten 6 hinzugefügt werden (siehe das Flussdiagramm im Abschnitt Ausgabe von MCT-Statusvariable für Verbundmaterialien anfordern). Es wird sowohl für die unidirektionalen als auch die gewebten Verbundwerkstoffe dringend empfohlen, den Mindestsatz von 7 MCT-Statusvariablen in der Anweisung *DEPVAR anzufordern, es sei denn, Sie möchten über Nachverarbeitungszugriff auf die Durchschnittsspannungen und -dehnungen der Konstituenten verfügen. In Anhang C finden Sie eine vollständige Beschreibung der unterschiedlichen MCT-Statusvariablen, die für unidirektionale und gewebte Verbundmaterialien verfügbar sind.
Das Schlüsselwort *USER MATERIAL gibt an, dass das Material benutzerdefiniertes Material ist. Die Option 'constants=16' gibt an, dass insgesamt 16 Benutzermaterialkonstanten für das Material festgelegt sind. Im Allgemeinen werden die Benutzermaterialkonstanten von dem Benutzermaterial-Unterprogramm von Simulation Composite Analysis verwendet, um die genaue Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen zu bestimmen, die für das Material verwendet werden.
Das Schlüsselwort *DENSITY definiert die Dichte des Materials und ist nur für Abaqus/Explicit-Analysen erforderlich. Das Schlüsselwort wird genau so wie beim Definieren eines vorgabemäßigen Abaqus-Materials verwendet.
Für jedes festgelegte Material von Simulation Composite Analysis muss die Anzahl der Benutzermaterialkonstanten zwischen 3 und 18 liegen. Die ersten drei Benutzermaterialkonstanten sind für alle Materialien von Simulation Composite Analysis erforderlich. Die Benutzermaterialkonstanten 17 und 18 werden nur mit Abaqus/Explicit verwendet. Anhang A enthält eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Benutzermaterialkonstanten, einschließlich der zulässigen Werte für jede Konstante und der Auswirkungen, die die einzelnen Konstanten auf die Multiscale-Konstitutivbeziehungen haben, die zur Darstellung des Materials verwendet werden. Die einzelnen Benutzermaterialkonstanten, die normalerweise in einer Analyse mit Simulation Composite Analysis definiert sind, werden unten zusammen mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt.
  1. Einheitensystem: Die erste Benutzermaterialkonstante gibt das Einheitensystem an, das bei der Berechnung der Konstitutivbeziehungen und Spannungen verwendet werden sollte. In dem oben gezeigten Beispiel hat die erste Benutzermaterialkonstante den Wert 1. Damit wird angezeigt, dass Simulation Composite Analysis die Konstitutivbeziehungen und Spannungen mit dem Vorgabeeinheitensystem (N/m/K) berechnen sollte. Es gibt drei weitere Einheitensysteme (2 -> N/mm/K, 3 -> lb/in/R und 4 -> lb/ft/R), die über bestimmte Werte der ersten Benutzermaterialkonstante zusätzlich zu einem angepassten (oder benutzerdefinierten) Einheitensystem angefordert werden können. Weitere Informationen zum Definieren von benutzerdefinierten Einheitensystemen finden Sie im Abschnitt Die HIN-Datei.
  2. Hauptmaterial-Koordinatensystem: Konstitutivbeziehungen und Spannungen werden von Simulation Composite Analysis im Hauptmaterial-Koordinatensystem des Verbundmaterials angegeben bzw. berechnet. Die zweite Benutzermaterialkonstante gibt die spezifische Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems an, das verwendet wird.
    • Unidirektionale Mikrostrukturen: Das vorgegebene Hauptmaterial-Koordinatensystem ist ausgerichtet mit der Richtung '1', die an der Faserrichtung ausgerichtet ist, während die Richtungen '2' und '3' in der Materialebene der Querisotropie liegen. Diese Vorgabeausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems wird ausgewählt, indem Sie die zweite Benutzermaterialkonstante auf den Wert 1 festlegen. In Situationen, in denen der Modellerstellungsprozess dadurch bequemer oder einfacher wird, können Sie die Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems ändern, sodass Richtung '2' auf die Faserrichtung ausgerichtet ist, während die Richtungen '1' und '3' in der Ebene der Querisoptropie des Verbundmaterials liegen. Diese alternative Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems wird ausgewählt, indem Sie die zweite Benutzermaterialkonstante auf den Wert 2 festlegen. In der Regel kennzeichnet der numerische Wert der zweiten Benutzermaterialkonstante die spezifische Hauptmaterialachse, die an der Faserrichtung ausgerichtet ist.
    • Gewebte Mikrostrukturen: Das vorgegebene Hauptmaterial-Koordinatensystem ist ausgerichtet mit der Richtung '1', die an der Schussgarnrichtung ausgerichtet ist, während die Richtung '2' der Kettgarnrichtung und die Richtung '3' der Richtung außerhalb der Ebene entspricht. Diese Vorgabeausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems wird ausgewählt, indem Sie die zweite Benutzermaterialkonstante auf den Wert 1 festlegen. In Situationen, in denen der Modellerstellungsprozess dadurch bequemer oder einfacher wird, können Sie die Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems ändern, sodass Richtung '2' auf die Schussgarnrichtung ausgerichtet ist, während Richtung '1' der Kettgarnrichtung entspricht. Diese alternative Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems wird ausgewählt, indem Sie die zweite Benutzermaterialkonstante auf den Wert 2 festlegen. Darüber hinaus können Sie die Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems ändern, sodass Richtung '3' auf die Schussgarnrichtung ausgerichtet ist, während Richtung '2' der Kettgarnrichtung entspricht. Diese spezifische Ausrichtung des Hauptmaterial-Koordinatensystems wird ausgewählt, indem Sie die zweite Benutzermaterialkonstante auf den Wert 3 festlegen. In der Regel kennzeichnet der numerische Wert der zweiten Benutzermaterialkonstante die spezifische Hauptmaterialachse, die an der Schussgarnrichtung ausgerichtet ist.
  3. Progressive Fehleranalyse: Die dritte Benutzermaterialkonstante aktiviert oder deaktiviert die Produktfunktion für die progressive Fehleranalyse. Sofern die Funktion für progressive Schäden aktiviert ist, reduziert Simulation Composite Analysis die Elementsteifheit entsprechend der ausgewählten Schadensentwicklungsmethode, wenn das Versagen vom ausgewählten Ausfallkriterium prognostiziert wird. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, bleibt die Elementsteifheit während der gesamten Analyse konstant. Dies wird oft als lineare Analyse bezeichnet.
    • Unidirektionale Mikrostrukturen: Der Wert 1 aktiviert die Funktion der progressiven Fehleranalyse, während der Wert 0 diese Funktion deaktiviert.
    • Gewebte Mikrostrukturen: Der Wert 0 deaktiviert die Funktion der progressiven Fehleranalyse. Der Wert 1 aktiviert die Funktion der progressiven Fehleranalyse und verwendet die Matrix- und Faserdegradationsniveaus aus der Materialdatendatei zum Berechnen der fehlgeschlagenen Materialeigenschaften. Der Wert 2 aktiviert die Funktion der progressiven Fehleranalyse und verwendet die Matrix- und Faserdegradationsniveaus, die in der zwölften und vierzehnten Benutzermaterialkonstante angegeben sind, um die fehlgeschlagenen Materialeigenschaften zu berechnen. Durch das Auswählen von Wert 2 für die normalen Gewebe werden ungefähr 45-60 Sekunden zur Vorverarbeitungszeit pro gewebtem Material hinzugefügt. Der Wert 1 fügt keine Laufzeit während der Vorverarbeitung hinzu, da die fehlgeschlagenen Materialeigenschaften bereits in der Materialdatei gespeichert sind.
  4. Nichtlinearität vor Ausfall (optional, für unidirektionale Verbundwerkstoffe, die nur das MCT-Ausfallkriterium in Abaqus/Standard verwenden): Die vierte Benutzermaterialkonstante aktiviert oder deaktiviert die Produktfunktion der Nichtlinearität vor Ausfall. Der Wert 1 aktiviert die Funktion der Nichtlinearität vor Ausfall, während der Vorgabewert 0 diese Funktion deaktiviert. Wenn die Funktion der Nichtlinearität vor Ausfall aktiviert ist, berücksichtigt Simulation Composite Analysis ausdrücklich die nichtlineare Längsscherspannungs- bzw. -dehnungsreaktion, die normalerweise in unidirektionalen faserverstärkten Verbundmaterialien zu beobachten ist. Die Funktion der Nichtlinearität vor Ausfall erlegt der Längsschubsteifheit des Matrixkonstituentenmaterials eine Reihe von diskreten Reduktionen auf, sodass die nichtlineare Längsscherreaktion des Verbundmaterials weitgehend mit den experimentell gemessenen Daten übereinstimmt. Es ist zu beachten, dass die Funktion der Nichtlinearität vor Ausfall sich nur auf die Längsschermodule des Verbundwerkstoffs auswirkt (d. h., und sowie und ), während sie keine Auswirkungen auf die Reaktionen der anderen vier Spannungs- und Dehnungskomponenten des Verbundwerkstoffs hat. Außerdem verändert die Funktion der Nichtlinearität vor Ausfall nicht das Scherspannungsniveau, bei dem der Verbundwerkstoff ausfällt. Sie bewirkt jedoch insgesamt eine Steigerung der Längsscherverformung des Verbundwerkstoffs vor dem Ausfall.
  5. Schadensentwicklungsmethode: Die fünfte Benutzermaterialkonstante ermöglicht Ihnen die Auswahl der sofortigen oder energiebasierten Schadensentwicklungsmethode. Der Wert 0 aktiviert die "Sofortige Degradation" und der Wert 2 die "Energiebasierte Degradation".
    • Sofortige Degradation: Wenn die Funktion der sofortigen Degradation aktiviert ist, reduziert Simulation Composite Analysis unmittelbar die Steifheit der Verbundwerkstoffmodule auf ihre Mindestwerte. Es sollte betont werden, dass eine sofortige Reduzierung der Steifheit einer ausgefallenen Konstituente effektiv zu einer nicht kontinuierlichen, stückweise linearen Spannungs-/Dehnungsreaktion für die Konstituente und den Verbundwerkstoff führt. Wenn diese Art der separaten Materialreaktion jedoch unabhängig voneinander auf jeden der Integrationspunkte in einem großen Finite-Element-Modell angewendet wird, ist das Endergebnis ein allmählicher (oder progressiver) Zerfall der gesamten Steifheit der Verbundstruktur (daher der Name Progressive Schadensanalyse).
    • Energiebasierte Degradation (nur unidirektionale Materialien): Wenn die Funktion der energiebasierten Degradation aktiviert ist, reduziert Simulation Composite Analysis langsam die Steifheit der Verbundwerkstoffmodule linear auf ihre Mindestwerte, nachdem ein Ausfallereignis festgestellt wurde, während gleichzeitig die in der zwölften und dreizehnten Benutzermaterialkonstante festgelegte Energie erhalten wird. Wenn bei der energiebasierten Degradation dreidimensionale Elemente verwendet werden, stellt die elfte Benutzermaterialkonstante die durchschnittliche Dicke der dreidimensionalen Elemente dar. Nach dem Auslösen eines Ausfallkriteriums wird die Verbundwerkstoffsteifheit langsam über eine Reihe diskreter Steifheitsreduktionen reduziert, die angewendet werden, da der Dehnungszustand des Verbundwerkstoffs weiter über das Niveau bei Ausfallbeginn hinaus ansteigt. Welche Steifheit konkret betroffen ist, hängt vollkommen von den Konstituentenausfällen ab, die ausgelöst wurden. Diese Funktion ist nur mit dem MCT-Ausfallkriterium und unidirektionalen Materialien kompatibel.
    • Anmerkung: Wenn die Funktion der energiebasierten Degradation aktiviert ist, muss die Mindestanzahl an lösungsabhängigen MCT-Statusvariablen in Abaqus/Standard von 7 auf 11 und in Abaqus/Explicit von 13 auf 17 erhöht werden.
  6. Hydrostatische Verstärkung (optional, für unidirektionale Verbundwerkstoffe, die nur das MCT-Ausfallkriterium in Abaqus/Standard verwenden): Die sechste Benutzermaterialkonstante aktiviert oder deaktiviert die Produktfunktion der hydrostatischen Verstärkung. Der Wert 1 aktiviert die Funktion der hydrostatischen Verstärkung, während der Vorgabewert 0 diese Funktion deaktiviert. Wenn die Funktion der hydrostatischen Verstärkung aktiviert ist, berücksichtigt Simulation Composite Analysis ausdrücklich die experimentell beobachtete Verstärkung des Verbundwerkstoffs bei hydrostatischer Druckspannung. Wenn die hydrostatische Druckspannung in der Matrixkonstituente den Grenzwert überschreitet, wird die Stärke der Matrixkonstituente und der Faserkonstituente entsprechend dem Grad des hydrostatischen Druckspannungsniveaus in der Matrixkonstituente nach oben skaliert.
  7. Temperatur – Die siebte Benutzermaterialkonstante wird verwendet, um den Temperaturwert anzugeben, welcher der Umgebung in der Materialdatendatei (mdata-Datei) für die Analyse entspricht. Beispiel: Wenn die MDATA-Datei Umgebungen enthält, die bei 600, 650 und 700 R charakterisiert wurden, und der Wert der siebten Konstante 650 ist, dann werden die bei 650 R gespeicherten Eigenschaften in der Analyse verwendet. Der Temperaturwert und die Feuchtigkeitsmarkierung (Benutzermaterialkonstante 16) werden verwendet, um die in der Analyse zu verwendende Umgebung vollständig anzugeben. Wenn die MDATA-Datei einen einzigen Eigenschaftensatz enthält, dann kann der Wert für die siebte Benutzermaterialkonstante leer gelassen werden.
    Wenn der Wert der siebten Benutzermaterialkonstante auf 1.0 festgelegt ist, wird die Temperaturabhängigkeitsfunktion aktiviert. Wenn die Temperaturabhängigkeit aktiviert ist, interpoliert das Produkt linear die Verbundwerkstoff- und Konstituenteneigenschaften für jede festgelegte Temperatur, die innerhalb der Grenzen der in der Materialdatei gespeicherten niedrigsten und höchsten Temperaturwerte liegt. Für Temperaturen unterhalb des niedrigsten gespeicherten Temperaturbezugswerts verwendet Simulation Composite Analysis die Materialeigenschaften, die am niedrigsten Temperaturbezugswert gespeichert sind (es werden keine Eigenschaften über die Grenzen der gespeicherten Temperaturdatenwerte hinaus extrapoliert). Dasselbe gilt für Temperaturen oberhalb der höchsten gespeicherten Temperaturbezugswerte. Weitere Informationen zur Verwendung von temperaturabhängigen Materialeigenschaften in Simulation Composite Analysis finden Sie im Theoriehandbuch.
  8. Ausfallkriteriummarkierung: Die achte Materialkonstante gibt die Kriterien an, die zur Evaluierung des Ausfallbeginns im Verbundmaterial verwendet werden sollen. Für unidirektionale Verbundwerkstoffe sind folgende Werte gültig:
    -1. Benutzer
    0. MCT
    1. Max. Spannung
    2. Max. Dehnung
    3. Tsai-Hill
    4. Tsai-Wu
    5. Christensen
    6. Hashin
    7. Puck
    8. LaRC02
    Normale Gewebeverbundmaterialien können die folgenden Werte für die Kriteriumsmarkierung verwenden:
    -1. Benutzer
    0. MCT
    1. Max. Spannung
    2. Max. Dehnung
  9. Zusätzlicher Kriteriumsparameter 1: Die Benutzermaterialkonstante 9 wird verwendet, um Parameter für einige der zusätzlichen Ausfallkriterien anzugeben. Wenn Tsai-Wu ausgewählt ist, steht diese Konstante für den Kreuzproduktterm f*. Wenn Hashin ausgewählt ist, steht diese Konstante für den Beitrag der Längsscherspannung zum Faserausfallkriterium α.
  10. Zusätzlicher Kriteriumsparameter 2: Die Benutzermaterialkonstante 10 wird verwendet, um Parameter für einige der zusätzlichen Ausfallkriterien anzugeben. Wenn Tsai-Wu ausgewählt ist, steht diese Konstante für die optionale Äquibiaxialspannung bei Versagen (σ11 kombiniert mit σ22). Dieser Wert kann null sein, wenn er unbekannt ist.
  11. Durchschnittselementdicke / Degradationszeitraum: Dies ist die Benutzermaterialkonstante 11. Für Analysen, die die energiebasierte Degradation verwenden, bezeichnet dieser Wert die Elementdicke der dreidimensionalen Elemente (Volumenkörperelemente), die dem Material zugeordnet sind. Die Durchschnittselementdicke wird bei Volumenkörperelementen verwendet, um eine repräsentative Elementlänge zu berechnen, die den Bereich des Elements in der Lagenebene darstellt. Bei zweidimensionalen Elementen (d. h. Schalenelemente und Ebenenspannungselemente) wird dieser Wert ignoriert und sollte als 1.0 eingegeben werden.
    Anmerkung: Die Durchschnittselementdicke ist nur für Analysen verfügbar, die die energiebasierte Degradation verwenden. Bei Analysen ohne die energiebasierte Degradation wird dieser Wert ignoriert.
    Anmerkung: Die Durchschnittselementdicke ist nur für unidirektionale Verbundmaterialien verfügbar. Die elfte Benutzermaterialkonstante wird von gewebten Verbundwerkstoffen ignoriert.
    Für Abaqus/Explicit-Analysen mit sofortiger Degradation gibt die Benutzermaterialkonstante 11 den Zeitraum an, in dem die Materialsteifheit degradiert wird. Wenn sich der Materialzustand ändert, nähert sich die Steifheit langsam der Steifheit des neuen Zustands über den angegebenen Zeitraum an. Diese Methode mildert ungünstige dynamische Effekte, die durch große unmittelbare Änderungen der Steifheit entstehen (Zeitraum = 0 ).
  12. Matrixsteifheit nach Ausfall / Matrixdegradationsenergie – Bei Analysen ohne energiebasierte Degradation ist die zwölfte Benutzermaterialkonstante ein Anteil, der zum Definieren der beschädigten Elastizitätsmodule der Matrixkonstituente verwendet wird, nachdem ein Matrixkonstituentenversagen aufgetreten ist. Das heißt, dieser Wert gibt das Verhältnis der ausgefallenen Module der Matrix zu den nicht ausgefallenen Modulen der Matrix an. Ein Wert von 0.1 bedeutet, dass nach dem Auftreten eines Matrixausfalls an einem Integrationspunkt alle sechs Module der Matrix (, , , , und ) auf 10 % der ursprünglichen unbeschädigten Matrixkonstituentenmodule reduziert werden. Der Wert für die Matrixsteifheit nach Ausfall muss größer als 0 und niedriger oder gleich 1 sein. Der Steifheitswert der Matrix nach Ausfall ist vorgabemäßig auf 0.1 festgelegt.
    Bei Analysen mit energiebasierter Degradation bezeichnet dieser Wert die gesamte vor und nach einem Matrixausfall verbrauchte Energie, wobei von einer linearen Degradation der Steifheit des Verbundwerkstoffs nach einem Ausfallereignis ausgegangen wird. Das heißt, die Verbundwerkstoffe , , , und zerfallen nach einem Matrixausfallereignis entsprechend dieser Energie, dem Spannungszustand des Verbundwerkstoffs bei Matrixausfall und dem Elementvolumen.
    Anmerkung: Wenn bei gewebten Verbundwerkstoffen die Matrixsteifheit nach Ausfall angegeben wird, muss die dritte Benutzermaterialkonstante (progressive Fehleranalyse) auf den Wert 2 festgelegt werden. Wenn die dritte Konstante auf den Wert 1 festgelegt ist, wird die zwölfte Benutzerkonstante ignoriert.
  13. Fasersteifheit nach Ausfall: Bei Analysen mit sofortiger Degradation ist die dreizehnte Benutzermaterialkonstante ein Anteilwert, der zum Definieren der beschädigten E-Module der Faserkonstituente verwendet wird, nachdem der Faserkonstituentenausfall aufgetreten ist. Das heißt, dieser Wert gibt das Verhältnis der ausgefallenen Module der Faser zu den nicht ausgefallenen Modulen der Faser an. Der Wert 0.01 bedeutet, dass nach einem Faserversagen an einem Integrationspunkt alle sechs Faserkonstituentenmodule (, , , , und ) auf 1 % der ursprünglichen unbeschädigten Faserkonstituentenmodule reduziert werden. Der Wert für die Fasersteifheit nach Ausfall muss größer als 0 und niedriger oder gleich 1 sein. Der Vorgabewert der Fasersteifheit nach Ausfall wird automatisch auf 1E-06 festgelegt.
    Anmerkung: Wenn bei gewebten Verbundwerkstoffen die Fasersteifheit nach Ausfall angegeben wird, muss die dritte Benutzermaterialkonstante (progressive Schadensanalyse) auf den Wert 2 festgelegt werden. Wenn die dritte Konstante auf den Wert 1 festgelegt ist, wird die dreizehnte Benutzerkonstante ignoriert.
  14. Faserdegradationsenergie: Bei Analysen mit energiebasierter Degradation bezeichnet die vierzehnte Benutzermaterialkonstante die gesamte vor einem Faserausfall verbrauchte Energie, wobei von einer linearen Degradation der Steifheit des Verbundwerkstoffs vor und nach einem Faserausfallereignis ausgegangen wird. Das heißt, die Verbundwerkstoffe , und zerfallen nach einem Faserausfallereignis linear entsprechend dieser Energie, dem Spannungszustand des Verbundwerkstoffs bei Faserausfall und dem Elementvolumen.
  15. Benutzermaterialkonstante 15: Die fünfzehnte Konstante wird nicht verwendet.
  16. Feuchtigkeit: Die sechzehnte Benutzermaterialkonstante wird verwendet, um die Feuchtigkeitsmarkierung anzugeben, die der Umgebung in der Materialdatendatei (MDATA-Datei) entspricht und in der Analyse verwendet wird. Für diese Konstante sollten die Feuchtigkeitsbedingungen wie folgt festgelegt werden: 0 für Umgebung, 1 für trocken und 2 für nass. Beispiel: Wenn die MDATA-Datei Umgebungen enthält, für die die Feuchtigkeitsbedingungen Umgebung, nass und trocken definiert wurden, und der Wert der sechzehnten Konstante auf 1 festgelegt ist, dann werden die Eigenschaften für den trockenen Feuchtigkeitsgehalt in der Analyse verwendet. Die Feuchtigkeitsmarkierung und der Temperaturwert (Benutzermaterialkonstante 7) werden verwendet, um die in der Analyse zu verwendende Umgebung vollständig anzugeben. Wenn die MDATA-Datei einen einzigen Eigenschaftensatz enthält, dann kann der Wert für die sechzehnte Benutzermaterialkonstante leer gelassen werden.
  17. Verstärkung der Matrixdehnungsrate: Die Benutzermaterialkonstante 17 wird nur in Abaqus/Explicit-Analysen verwendet und gibt den Grad der Verstärkung in der Matrix an, der aufgrund von großen Dehnungsraten auftritt. Die Ausfallindizes für die einzelnen Konstituenten, β, werden mit der folgenden Gleichung skaliert:
    In der obigen Gleichung ist ζβ der Verstärkungsparameter der Dehnungsrate für die Konstituente β, definiert durch die Benutzermaterialkonstante 17. Dieser Wert beträgt vorgabemäßig 0.01.
  18. Verstärkung der Faserdehnungsrate: Die Benutzermaterialkonstante 18 wird nur in Abaqus/Explicit-Analysen verwendet und gibt den Grad der Verstärkung in der Faser an, der aufgrund von großen Dehnungsraten auftritt. Die Ausfallindizes für die einzelnen Konstituenten, β, werden mit der folgenden Gleichung skaliert:
    In der obigen Gleichung ist ζβ der Verstärkungsparameter der Dehnungsrate für die Konstituente β, definiert durch die Benutzermaterialkonstante 18. Dieser Wert beträgt vorgabemäßig 0.0.
