Steuert die Darstellung der Texturkacheln.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt entweder ein vorgegebenes oder benutzerdefiniertes Kachelmuster fest. Durch die vorgegebenen Muster werden normalerweise die meisten oder alle Steuerelemente für die Bearbeitung des Stapellayouts und von Zeilen/Spalten deaktiviert.
Steuert die Anzahl der Kacheln pro Zeile und Spalte.
Gibt eine Farbe für die Kachel an.
Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen.
Steuert die Farbvariation der Kacheln.
Steuert die Verwitterungsvariation der Kacheln.
Wendet Muster mit Farbvariationen nach dem Zufallsprinzip auf die Kacheln an.
Legt eine Farbe für die Fuge fest.
Steuert die horizontale und vertikale Größe der Fuge zwischen den Kacheln.
Steuert die Rauheit der Mörtelkanten.
Verschiebt jede zweite Kachelreihe um eine Einheit.
Verschiebt alle Kachelreihen nach dem Zufallsprinzip mit einem Abstand von einer Einheit.
Gibt die zu ändernden Zeilen an. Wenn der Wert 0 ist, wird keine Zeile geändert. Bei einem Wert von 1 wird jede Zeile geändert.
Ändert die Breite der Kacheln in den entsprechenden Reihen. Gültige Werte liegen im Bereich zwischen 0.0 (keine Kacheln in Zeile und zugrunde liegendes Material scheint durch) bis 5.0. Der Vorgabewert ist 1.0
Gibt die zu ändernden Spalten an. Wenn der Wert 0 ist, wird keine Spalte geändert. Wenn der Wert 1 ist, wird jede Spalte geändert.
Ändert die Höhe der Kacheln in den entsprechenden Reihen. Gültige Werte liegen im Bereich zwischen 0.0 (keine Kacheln in der Spalte und zugrunde liegendes Material scheint durch) bis 5.0. Der Vorgabewert ist 1.0.
