Sie können Zuschneideumgrenzungen angeben, um nur einen Teil einer externen Referenz oder einer Blockreferenz anzuzeigen.
Sie können externe Referenzen wie DGN-, DWF-, BILD-, PDF-Unterlagen oder Blockreferenzen zuschneiden Mit einer Zuschneide-Umgrenzung können Sie die Teile der externen Referenz oder Blockreferenz, die Sie anzeigen möchten, festlegen, indem Sie die nicht benötigten Teile der Referenz innerhalb oder außerhalb der Umgrenzung ausblenden.
Sie können die Sichtbarkeit der Zuschneideumgrenzung mit einem Zuschneiderahmen steuern. Die Zuschneide-Systemvariablen für XREF-, PDF-, DGN-, DWG- und BILD-Unterlagen lauten XCLIPFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWFFRAME und IMAGEFRAME.
Die Zuschneide-Umgrenzung kann eine Polylinie, ein Rechteck oder ein Polygon mit Kontrollpunkten sein, die innerhalb der Bildumgrenzung liegen müssen. Sie können die Umgrenzung eines zugeschnittenen Bildes ändern. Beim Zuschneiden einer Umgrenzung werden die Objekte in der externen Referenz oder dem Block nicht verändert, nur Ihre Ansicht ändert sich.
| Steuern Sie die Sichtbarkeit der zugeschnittenen Fläche der externen Referenz oder Blockreferenz. | Wenn das Zuschneiden deaktiviert ist, wird die Umgrenzung nicht angezeigt und die gesamte externe Referenz oder Blockreferenz ist sichtbar. Voraussetzung ist, dass sich die Objekte auf Layern befinden, die aktiviert und getaut sind. Die Zuschneideergebnisse können über die Zuschneidebefehle ein- oder ausgeschaltet werden; diese steuern, ob Bereiche ausgeblendet oder angezeigt werden sollen. |
| Steuern Sie die Sichtbarkeit von Zuschneideumgrenzungen. | Sie können die Sichtbarkeit der Zuschneideumgrenzung mit einem Zuschneiderahmen steuern. Die Zuschneide-Systemvariablen für XREF-, PDF-, DGN-, DWG- und BILD-Unterlagen lauten XCLIPFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWFFRAME und IMAGEFRAME. |
| Invertieren Sie den Bereich, der ausgeblendet werden soll, inner- oder außerhalb der Zuschneideumgrenzung. | Wenn Sie die ausgeblendeten Teile zugeschnittener Referenzen einblenden wollen oder umgekehrt, verwenden Sie Griffe, um die Anzeige der externen Referenz zu verändern. Wenn am Mittelpunkt der ersten Kante der Zuschneide-Umgrenzung Griffe angebracht sind, können Sie die Anzeige der zugeschnittenen Referenz innerhalb und außerhalb der Umgrenzung invertieren. |
Wenn die Zuschneide-Systemvariable eingeschaltet sowie die Referenz ausgewählt und zugeschnitten ist, sind die Griffe sichtbar und können verwendet werden.
Nachdem eine extrerne Referenz oder Blockreferenz zugeschnitten wurde, kann sie wie eine nicht zugeschnittene extrerne Referenz oder Blockreferenz bearbeitet, verschoben oder kopiert werden. Die Zuschneideumgrenzung verschiebt sich mit der Referenz. Wenn eine XRef verschachtelte, zugeschnittene XRefs enthält, erscheinen diese in der Zeichnung zugeschnitten. Ist die übergeordnete XRef zugeschnitten, so sind die verschachtelten XRefs ebenfalls zugeschnitten.
Sie können zum Ändern der Form oder der Größe einer nicht-rechteckigen Zuschneideumgrenzung für externe Referenzen und Blockreferenzen die Kontrollpunkte mithilfe der Griffe bearbeiten (entsprechend der Bearbeitung von Objekten mit Griffen).
Bei der rechteckigen Griffbearbeitung können Sie die geschlossene rechteckige oder quadratische Form der Umgrenzung beibehalten, da die beiden Kontrollpunkte auf der gleichen Seite der rechteckigen Zuschneide-Umgrenzung zusammen bearbeitet werden.
Beim Zuschneiden einer externen Referenz oder eines Blocks gelten die folgenden Einschränkungen:
