Misst Abstand, Radius, Winkel, Fläche und Volumen von ausgewählten Objekten oder Punktsequenzen.
Der Befehl BEMGEOM führt viele der Berechnungen wie die folgenden Befehle durch:
Informationen werden in der Befehlszeile und in der dynamischen QuickInfo im aktuellen Einheitenformat angezeigt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Misst den Abstand zwischen den angegebenen Punkten sowie die X-, Y- und Z-Komponentenabstände und den Winkel relativ zum BKS.
Zeigt eine laufende Zwischensumme des Abstands zwischen aufeinander folgenden Punkten an.
Wenn Sie Bogen, Länge oder Zurück auswählen, werden zusätzliche Optionen wie die bei der Erstellung einer Polylinie angezeigt.
Misst den Radius und den Durchmesser eines angegebenen Bogens, Kreises oder Polylinienbogens.
Misst den Winkel, der mit ausgewählten Bogen-, Kreis-, Polyliniensegmenten- oder Linienobjekten verknüpft ist.
Misst den Winkel, der von zwei Endpunkten eines Bogens und dem Mittelpunkt des Bogens als Scheitelpunkt gebildet wird.
Misst den spitzen Winkel, der zwischen dem Punkt, an dem der Kreis ursprünglich ausgewählt wurde, und einem zweiten Punkt gebildet wird, wobei der Kreismittelpunkt als Scheitelpunkt dient.
Misst den Winkel zwischen ausgewählten zwei Linien. Die Linien müssen sich nicht schneiden.
Misst den spitzen Winkel, der durch die Angabe eines Punkts, der als Scheitelpunkt dienen soll, und zwei weiteren Punkten gebildet wird.
Misst die Fläche und Umfang eines Objekts oder einer definierten Fläche.
Berechnet die Fläche und den Umfang, die durch ausgewählte Punkte definiert werden.
Aktiviert den Modus Addieren und aktualisiert laufend die Gesamtfläche, während Sie weitere Flächen definieren.
Subtrahiert eine angegebene Fläche von einer Gesamtfläche.
Misst das Volumen eines Objekts oder einer defineirten Fläche.
Misst das Volumen eines Objekts oder einer definierten Fläche.
Sie können einen 3D-Volumenkörper oder 2D-Objekte auswählen. Wenn Sie ein 2D-Objekt auswählen, müssen Sie für das Objekt eine Höhe angeben.
Wenn Sie ein Objekt durch Angabe von Punkten definieren, müssen Sie mindestens drei Punkte angebne, um ein Polygon zu definieren. Alle müssen in einer Ebene liegen, die parallel zur XY-Ebene des BKS liegt. Wird das Polygon nicht geschlossen, wird die Fläche so berechnet, als ob zwischen dem ersten und letzten eingegebenen Punkt eine Linie existieren würde.
Aktiviert den Modus Addieren und aktualisiert laufend das Gesamtvolumen, während Sie weitere Flächen definieren.
Aktiviert den Modus Subtrahieren und subtrahiert ein angegebenes Volumen vom Gesamtvolumen.
Sie können Optionen festlegen, die den Optionen beim Erstellen von Polylinien mit den Optionen Abstand, Fläche und Volumen ähneln.
Fügt Bogensegmente der gesamten Länge hinzu.
Schließt das Bogensegment, das tangential zum vorherigen Segment ist.
Bestimmt den Winkel, den das Bogensegment ab dem Startpunkt einschließt.
Bei Eingabe einer positiven Zahl wird ein Bogensegment entgegen dem Uhrzeigersinn erstellt. Bei Eingabe einer negativen Zahl wird ein Bogensegment im Uhrzeigersinn erstellt.
Legt den Radius des Bogensegments fest.
Legt den Mittelpunkt des Bogensegments fest.
Legt die Sehnenlänge des Bogensegments fest. Wenn das vorhergehende Segment ein Bogen ist, wird das neue Bogensegment tangential zum vorhergehenden gezeichnet.
Zeichnet ein Bogensegment, das vom letzten angegebenen Punkt bis zum Anfangspunkt verläuft und eine geschlossene Polylinie erstellt. Zur Verwendung dieser Option müssen mindestens zwei Punkte angegeben sein.
Bestimmt die Anfangsrichtung für das Bogensegment.
Legt den zweiten Punkt und den Endpunkt eines Bogens fest, der durch drei Punkte bestimmt wird.
Zeichnet ein Liniensegment mit einer bestimmten Länge und demselben Winkel wie das vorhergehende Segment. Wenn das vorhergehende Segment ein Bogen ist, wird das neue Liniensegment tangential zu diesem Bogensegment gezeichnet.
Entfernt das zuletzt zur Polylinie hinzugefügte Bogensegment.
