Ändert Objekte dynamisch durch Extrusion und Versatz.
Erhalten Sie visuelles Feedback beim Bewegen des Cursors, nachdem Sie ein 2D-Objekt, einen Bereich, der aus einer geschlossenen Umgrenzung gebildet wird, oder eine 3D-Volumenkörperfläche ausgewählt haben. Das Klicken-Ziehen-Verhalten entspricht dem Objekttyp, den Sie auswählen, um Extrusionen und Versetzungen zu erstellen. In diesem Beispiel wird der Bereich zwischen zwei Polylinien gezogen, um eine 3D-Wand zu erstellen.
| Auswahl | Klicken-Ziehen-Verhalten |
| Offenes 2D-Objekt (z. B. ein Bogen) | Extrudiert, um eine Fläche zu erstellen |
| Geschlossenes 2D-Objekt (z. B. ein Kreis) | Extrudiert, um einen 3D-Volumenkörper zu erstellen |
| Innerhalb eines begrenzten Bereichs | Extrudiert, um einen 3D-Volumenkörper zu erstellen |
| 3D-Volumenkörperfläche | Versetzt die Fläche, erweitert oder packt den 3D-Volumenkörper |
Der Befehl wird automatisch wiederholt, bis Sie die ESC-Taste, die EINGABETASTE oder die LEERTASTE drücken.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Wählen Sie das Objekt, den umgrenzten Bereich oder die 3D-Volumenkörperfläche aus, das/den/die Sie ändern möchten.
Wenn Sie eine Fläche auswählen, wird die Fläche ohne Auswirkungen auf die angrenzenden Flächen extrudiert. Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten und auf eine Fläche klicken, wird die Fläche versetzt, und die Änderung wirkt sich auch auf die angrenzenden Flächen aus.
Sie können auch die UMSCHALTTASTE drücken und gleichzeitig klicken, um mehrere Auswahlen vorzunehmen.
