SPOTLICHT (Befehl)
Erstellt ein Spotlicht, von dem ein gerichteter Lichtkegel ausgeht.
Finden
Eine Spotlichtverteilung wirft einen fokussierten Lichtstrahl wie ein Blitzlicht, ein Verfolgerscheinwerfer im Theater oder ein Scheinwerfer.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Anmerkung: Die Anweisungen unterscheiden sich, je nachdem, ob für die Systemvariable LIGHTINGUNITS der Wert 0 (Standardbeleuchtung ist aktiviert) oder 1 oder 2 (fotometrische Beleuchtung ist aktiviert) festgelegt ist.
Position der Datenquellen
Legt den Speicherort für das Spotlicht fest. Geben Sie Koordinaten ein, oder klicken Sie auf eine Position in der Zeichnung.
Legt das Ziel des Spotlichts fest. Geben Sie Koordinaten ein, oder klicken Sie auf eine Position in der Zeichnung.
Name
Legt den Namen der Lichtquelle fest. Sie können Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Leerzeichen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) im Namen verwenden.
Intensität/Intensitätsfaktor
Legt die Intensität und Helligkeit von Licht fest. Der Bereich reicht von 0.00 bis zum Maximalwert, der vom System unterstützt wird.
Maximaler Lichthelligkeitsbereich
Legt den Winkel fest, mit dem der hellste Lichtkegel definiert wird (auch als Strahlungswinkel bezeichnet). Der Wert kann zwischen 0 und 160 Grad oder den entsprechenden Werten basierend auf astronomischen Einheiten (AUNITS) liegen.
Minimaler Lichthelligkeitsbereich
Legt den Winkel fest, mit dem der gesamte Lichtkegel definiert wird (auch als Feldwinkel bezeichnet). Der Wert kann zwischen 0 und 160 Grad liegen. Der Vorgabewert ist 50 Grad oder entsprechend die Werte basierend auf astronomischen Einheiten (AUNITS). Der Lichtabnahme-Winkel muss größer als oder gleich dem Hotspot-Winkel sein.
Status
Dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts.
Fotometrie
(Verfügbar, wenn für die Systemvariable LIGHTINGUNITS der Wert 1 oder 2 festgelegt ist)
Fotometrie ist das Maß der Leuchtintensität sichtbarer Lichtquellen.
In der Fotometrie ist die Lichtintensität ein Maß für die wahrgenommene, richtungsspezifische Leistung einer Lichtquelle. Der Lichtfluss ist die wahrgenommene Lichtstärke pro Raumwinkeleinheit. Der gesamte Lichtfluss einer Lampe ist die wahrgenommene Leistung, die in alle Richtung abgestrahlt wird. Die Luminanz ist der Gesamtlichtfluss auf eine Oberfläche pro Flächeneinheit.
Intensität
Geben Sie einen Intensitätswert in Candela, einen Flusswert oder einen Illuminanzwert ein.
  • Intensität. Legt die Intensität basierend auf Candela (cd), der SI-Basiseinheit der Lichtintensität, fest. Dieser Wert legt die wahrgenommene Strahlungsleistung fest, die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird.
  • Fluss. Legt die Intensität basierend auf Lux (lx), der SI-Einheit der Illuminanz, fest.
  • Illuminanz.Legt die Intensität basierend auf Footcandle (fc), der amerikanischen Einheit für Illuminanz, fest. Geben Sie einen Abstand für die Berechnung der Illuminanz ein.
Farbe
Gibt die Farbe des Lichts an.
  • Farbname. Legt den Namen der Lichtfarbe fest.
  • ?: Zeigt eine Liste mit Farbnamen an.
  • Kelvin. Legt die Farbe basierend auf einem Temperaturwert in Kelvin fest.
Beenden
Beendet die Fotometrieaufforderung.
Schatten
Lässt das Licht Schatten werfen.
Ausgeschaltet
Schaltet die Anzeige und Berechnung von Schatten für das Licht aus. Durch das Ausschalten von Schatten wird die Leistung verbessert.
Scharf
Zeigt Schatten mit scharfen Kanten an. Verwenden Sie diese Option zur Steigerung der Leistung.
Weich zugeordnet
Zeigt realistische Schatten mit weichen Kanten an.
  • Map-Größe.Gibt die Größe des Speichers an, der zum Berechnen der Schatten-Map verwendet werden soll.
  • Weichheit.Gibt die Weichheit an, die zum Berechnen der Schatten-Map verwendet werden soll.
Weich (Muster)
Zeigt realistische Schatten mit weicheren Schatten (Halbschatten) an, die auf erweiterten Lichtquellen basieren.
  • Form. Gibt die Form der Schatten (Scheibe oder Rechteck) und die Bemaßungen (Radius oder Form und Breite) an.
  • Samples. Legt die Größe des Beispiels fest.
  • Sichtbar. Gibt an, ob die Form des Schattens sichtbar ist.
  • Beenden Kehrt zur vorhergehenden Eingabeaufforderung zurück.
Lichtintensitätsverlust
Steuert, wie die Lichtintensität über Entfernungen zurückgeht. Je weiter ein Objekt vom Spotlicht entfernt ist, desto dunkler wird das Objekt angezeigt. Die Lichtabnahme wird auch als Lichtintensitätsverlust bezeichnet.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable LIGHTINGUNITS auf 1 oder 2 gesetzt ist, wirkt sich die Option Lichtabnahme nicht auf das Erstellen des Lichts aus. Sie dient lediglich der Kompatibilität des Skripts.
Lichtabnahmetyp
Legt fest, ob und wie die Lichtabnahme angezeigt wird. Je weiter ein Objekt vom Punktlicht entfernt ist, desto dunkler wird das Objekt angezeigt. Die Lichtabnahme wird auch als Lichtintensitätsverlust bezeichnet.
  • Keine. Legt fest, dass es keinen Lichtintensitätsverlust gibt. Objekte, die weit vom Spotlicht entfernt sind, sind genauso hell wie Objekte in der Nähe der Lichtquelle.
  • Invers linear Legt den Lichtintensitätsverlust als die Umkehrung zum linearen Abstand vom Licht fest. Bei einem Abstand von 2 Einheiten ist das Licht beispielsweise halb so stark wie beim Spotlicht; bei einem Abstand von 4 Einheiten hat das Licht ein Viertel der Stärke. Die Vorgabeintensität für Inverslinear beträgt die Hälfte der maximalen Intensität.
  • Invers quadratisch Legt den Lichtintensitätsverlust als die Umkehrung zum Quadrat des Abstands vom Licht fest. Bei einem Abstand von 2 Einheiten ist das Licht beispielsweise ein Viertel so stark wie beim Spotlicht; bei einem Abstand von 4 Einheiten hat das Licht ein Sechzehntel der Stärke.
Limiten verwenden
Gibt an, ob Begrenzungen verwenden werden sollen.
Lichtabnahme-Anfangsbegrenzung
Gibt den Punkt an, an dem das Licht (versetzt vom Lichtmittelpunkt) beginnt. Der Vorgabewert ist 0.
Lichtabnahme-Endbegrenzung
Gibt den Punkt an, an dem das Licht (versetzt vom Lichtmittelpunkt) endet. Hinter diesen Punkt fällt kein Licht mehr. Durch das Festlegen des Endpunktes wird die Leistung gesteigert, da die Berechnungen für Licht, das kaum noch sichtbar ist, wegfallen.
Farbe/Filterfarbe
Bestimmt die Farbe des Lichts.
True Color
Gibt eine True Color an. Nehmen Sie die Eingabe im Format R,G,B (Rot, Grün, Blau) vor.
Index
Gibt eine ACI-Farbe (AutoCAD-Farbindex) an.
HSL
Bestimmt den HSL-Wert (Farbton, Sättigung, Luminanz).
Farbbuch
Legt eine Farbe aus dem Farbbuch fest.
Beenden
Beendet den Befehl.
