Kontextabhängige Multifunktionsleisten-Registerkarte Detailansicht erstellen
Erstellt die detaillierte Ansicht eines Teils einer vorhandenen Zeichnungsansicht einer Modelldokumentation.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Gruppe Darstellung
Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn Sie eine Erstansicht von einem Inventor-Modell erstellen. Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn Sie eine Detailansicht bearbeiten, die aus einem Inventor-Modell erstellt wurde. Welche Optionen Sie anzeigen und bearbeiten können, hängt von den Eigenschaften des ausgewählten Modells ab. Im Bearbeitungsmodus können Sie nur die Werte für die Konstruktionsansicht bearbeiten.
Gruppe Darstellung
Verdeckte Linien
Legt den Anzeigestil für die ausgewählte Detailansicht fest
Faktor
Gibt den absoluten Maßstab für die Detailansicht an Wählen Sie einen Standardmaßstab aus der Dropdown-Liste aus, oder geben Sie einen nicht standardmäßigen Maßstab direkt ein.
Kantensichtbarkeit
Zeigt eine Liste der Objekte für die Detailansicht an
  • Überlagernde Kanten. Zeigt sowohl verdeckte als auch sichtbare Kanten an, die andernfalls aufgrund einer Überlagerung ausgeschlossen werden.
  • Tangentiale Kanten. Zeigt eine Linie an, um glatte Kanten, die durch sich tangential überschneidende Flächen gebildet wurden, darzustellen.
  • Verkürzt. Verkürzt die Länge von tangentialen Kanten, um sie von den sichtbaren Kanten abzuheben.
  • Biegungsenden. Zeigt Blechbiegungsendlinien an. Blechbiegungsendlinien geben die Position des Übergangs, in dem sich eine Biegung dreht oder abknickt, in einer abgewickelten Blechdarstellung an.
  • Gewindeelemente. Zeigt Gewindelinien auf Schrauben und Gewindebohrungen an.
  • Präsentationspfade. Zeigt die Linien (in Zeichnungsansichten von Explosionsansichten) an, die die Richtung angeben, in der Komponenten in die Zusammenbauposition verschoben werden.
Schnittübernahme
Diese Option ist bei der Erstellung einer Detailansicht deaktiviert.
Ansichtsoptionen
Ruft das Dialogfeld Ansichtsoptionen auf. Dieses Dialogfeld gibt an, wie die zu erstellende Detailansicht verankert wird und wie die Inventor-Referenzbauteile angezeigt werden.
Gruppe Umgrenzung
Kreisförmig
Gibt an, dass die Detailansicht mit einer kreisförmigen Umgrenzung erstellt wird. Dies ist der vorgegebene Umgrenzungstyp.
Wenn Abhängigkeiten ableiten aktiviert ist, wird die Mitte der kreisförmigen Detailumgrenzung mit einem Punkt in der übergeordneten Ansicht verknüpft. Wenn Abhängigkeiten ableiten deaktiviert ist, wird die Mitte der kreisförmigen Detailumgrenzung mit keinem Punkt in der übergeordneten Ansicht verknüpft.
Rechteckig
Gibt an, dass die Detailansicht mit einer rechteckigen Umgrenzung erstellt wird.
Wenn Abhängigkeiten ableiten aktiviert ist, wird die Ecke der rechteckigen Detailumgrenzung mit einem Punkt in der übergeordneten Ansicht verknüpft. Wenn Abhängigkeiten ableiten deaktiviert ist, wird die Ecke des rechteckigen Detailumgrenzung mit keinem Punkt in der übergeordneten Ansicht verknüpft.
Gruppe Modellkante
Glatt
Gibt an, dass die Kante des Detailansichtsmodells glatt ist.
Glatt mit Rahmen
Gibt an, dass die Kante des Detailansichtsmodells glatt ist und, abhängig vom gewählten Umgrenzungstyp, über einen kreisförmigen oder rechteckigen Rahmen verfügt
Glatt mit Verbindungslinie
Gibt an, dass die Kante des Detailansichtsmodells glatt ist, einen Rahmen hat und über eine Verbindungslinie zwischen der Detailansicht und der Detailansichtsumgrenzung in der übergeordneten Ansicht verfügt
Gezackt
Gibt an, dass die Kante des Detailansichtsmodells gezackt ist.
Es ist kein Rahmen für die Detailansicht und keine Verbindungslinie zwischen der Detailansicht und der Detailansichtsumgrenzung in der übergeordneten Ansicht vorhanden.
Gruppe Beschriftung
Kennung
Gibt die Bezeichnung für die Detailumgrenzung und die resultierende Detailansicht an
Ansichtsbeschriftung anzeigen
Gibt an, ob der Beschriftungstext für die Detailansicht angezeigt wird
Gruppe Ändern
Verschieben
Verschiebt die Detailansicht, nachdem sie im Zeichenbereich platziert wurde, ohne dass Sie den Befehl beenden müssen.
Gruppe Erstellen
OK
Speichert die Änderungen und schließt die kontextabhängige Registerkarte Detailansicht erstellen der Multifunktionsleiste
Abbrechen
Speichert die vorgenommenen Änderungen nicht und schließt die kontextabhängige Registerkarte Detailansicht erstellen der Multifunktionsleiste.
