Berechnet die Masseneigenschaften von ausgewählten Regionen oder 3D-Volumenkörpern und zeigt sie an.
In der folgenden Tabelle werden die Masseneigenschaften aufgeführt, die für alle Regionen angezeigt werden.
Masseneigenschaften für alle Regionen |
Masseneigenschaft |
Beschreibung |
Bereich |
Die Oberfläche von 3D-Volumenkörpern oder die eingeschlossene Fläche von Regionen |
Umfang |
Die gesamte Länge der inneren und äußeren Konturen von Regionen. Der Umfang von 3D-Volumenkörpern wird nicht berechnet. |
Begrenzungsrahmen |
Die zwei Koordinaten, durch die der Begrenzungsrahmen definiert ist. Bei Regionen, die mit der XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems koplanar sind, wird der Begrenzungsrahmen durch die diagonal gegenüberliegenden Ecken eines Rechtecks festgelegt, das die Region einschließt. Bei Regionen, die zur XY-Ebene des aktuellen BKS nicht koplanar sind, wird der Begrenzungsrahmen durch die diagonal gegenüberliegenden Ecken eines 3D-Quaders festgelegt, der die Region einschließt. |
Schwerpunkt |
Eine 2D- oder 3D-Koordinate, die den Flächenmittelpunkt für Regionen darstellt. Bei Regionen, die koplanar mit der XY-Ebene des aktuellen BKS sind, ist diese Koordinate ein 2D-Punkt. Bei Regionen, die nicht koplanar mit der XY-Ebene des aktuellen BKS sind, ist diese Koordinate ein 3D-Punkt. |
Wenn die Regionen mit der XY-Ebene des aktuellen BKS koplanar sind, werden die zusätzlichen Eigenschaften angezeigt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt werden.
Zusätzliche Masseneigenschaften für koplanare Regionen |
Masseneigenschaft |
Beschreibung |
Trägheitsmomente |
Dieser Wert wird beim Berechnen einer Kräfteverteilung (beispielsweise des Flüssigkeitsdrucks auf eine Fläche) oder von Kräften benutzt, die innerhalb eines gebogenen oder verdrehten Trägers auftreten. Die Formel zur Bestimmung der Trägheitsmomente lautet flächenträgheitsmoment = betrachtete_fläche * radius 2 In das Flächenträgheitsmoment gehen Abstandseinheiten in der vierten Potenz ein. |
Deviationsmomente |
Diese Eigenschaft dient zur Bestimmung der Kräfte, die die Bewegung eines Objekts verursachen. Sie wird immer in Abhängigkeit von zwei orthogonalen Ebenen berechnet. Die Formel für das Deviationsmoment für die YZ-Ebene und die XZ-Ebene lautet deviationsmoment YZ,XZ = masse * schwerpunkt_zu_YZ * abstand schwerpunkt_zu_XZ Dieser XY-Wert wird in Masseneinheiten mal dem Quadrat der Länge angegeben. |
Trägheitsradien |
Trägheitsradien stellen eine andere Möglichkeit dar, um die Trägheitsmomente eines Volumenkörpers zu beziffern. Die Formel für die Trägheitsradien lautet trägheitsradien = (trägheitsmoment/körpermasse) 1/2 Trägheitsradien werden in Abstandseinheiten ausgedrückt. |
Hauptträgheitsmomente und X-Y-Z-Richtung um Schwerpunkt |
Berechnungen, die sich aus den Deviationsmomenten ableiten und dieselben Einheitenwerte aufweisen. Durch den Schwerpunkt eines Objekts verläuft eine Achse, auf der das Trägheitsmoment am höchsten ist. Auf einer zweite Achse, die eine Normale zur ersten Achse darstellt und ebenfalls durch den Schwerpunkt verläuft, ist das Trägheitsmoment am geringsten. Ein dritter Wert, der ebenfalls in das Ergebnis eingeht, liegt zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert. |
In der folgenden Tabelle werden die Masseneigenschaften für 3D-Volumenkörper aufgeführt.
Masseneigenschaften für Volumenkörper |
Masseneigenschaft |
Beschreibung |
Masse |
Das Maß für die Trägheit eines Körpers. Die Dichte hat immer den Wert 1.00, so dass Masse und Volumen denselben Wert haben. |
Volumen |
Der 3D-Raum, den ein Volumenkörper einschließt. |
Begrenzungsrahmen |
Diagonal gegenüberliegende Ecken eines 3D-Quaders, der einen Volumenkörper einschließt. |
Schwerpunkt |
Ein 3D-Punkt, der den Massenschwerpunkt eines Volumenkörpers angibt. Es wird bei Volumenkörpern eine homogene Dichte vorausgesetzt. |
Trägheitsmomente |
Das Massenträgheitsmoment. Es wird zur Berechnung der Kraft benötigt, die zur Rotation eines Objekts um eine gegebene Achse erforderlich ist (beispielsweise eines Rades um seine Achse). Die Formel zur Bestimmung der Massenträgheitsmomente lautet massenträgheitsmoment = objektmasse * radius achse 2 Die Einheit für das Massenträgheitsmoment ist Masse (Gramm oder Slug) mal dem Quadrat des Abstands. |
Deviationsmomente |
Diese Eigenschaft dient zur Bestimmung der Kräfte, die die Bewegung eines Objekts verursachen. Sie wird immer in Abhängigkeit von zwei orthogonalen Ebenen berechnet. Die Formel für das Deviationsmoment für die YZ-Ebene und die XZ-Ebene lautet deviationsmoment YZ,XZ = masse * abstand schwerpunkt_zu_YZ * abstand schwerpunkt_zu_XZ Dieser XY-Wert wird in Masseneinheiten mal dem Quadrat der Länge angegeben. |
Trägheitsradien |
Trägheitsradien sind eine andere Möglichkeit, die Trägheitsmomente eines Volumenkörpers zu beziffern. Die Formel für die Trägheitsradien lautet trägheitsradien = (trägheitsmoment/körpermasse) 1/2 Trägheitsradien werden in Abstandseinheiten ausgedrückt. |
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Verwenden Sie eine Objektwahlmethode, um entweder Regionen oder 3D-Volumenkörper für die Analyse auszuwählen. Bei der Auswahl mehrerer Regionen werden nur diejenigen berücksichtigt, die in einer Ebene mit der ersten markierten Region liegen.
Geben Sie an, ob Sie die Masseneigenschaften in einer Textdatei speichern möchten. Vorgabemäßig hat die Datei die Erweiterung .mpr.
