Anmerkung: Für das Verfahren wird das Werkzeug Ortsbezeichnung kopieren verwendet, aber Sie können die gleichen Schritte für jedes der Werkzeuge für Schaltschrankposition kopieren verwenden.
Klicken Sie auf Registerkarte SchaltschrankGruppe Umrisse bearbeitenDropdown-Liste Bezeichnungen kopierenOrtsbezeichnung kopieren. Finden
Klicken Sie im Dialogfeld Anlage\Ort\Montage\Gruppe in Betriebsmittel kopieren die Bezeichnungsnamen, die Sie kopieren möchten.
Geben Sie einen Wert für die Bezeichnung ein:
Master auswählen: Wählen Sie in der Zeichnung ein Schaltschrank-Betriebsmittel mit den gewünschten Werten für alle Bezeichnungen, die Sie kopieren möchten, aus.
Geben Sie einen Wert in das Bearbeitungsfeld ein.
Zeichnung: Wählen Sie einen Wert aus einer Liste von Werten, die in der aktiven Zeichnung verwendet wurden.
Projekt: Wählen Sie einen Wert aus einer Liste von Werten, die im Projekt verwendet wurden.
Auswählen: Wählen Sie ein Schaltschrank-Betriebsmittel aus der Zeichnung, das den gewünschten Wert für die entsprechende Zeichnung enthält.
Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Stromlaufplan-Betriebsmittel aktualisieren Anlagen- oder Ortswerte nur dann, wenn das Betriebsmittel über ein Anlagen- bzw. Ortsattribut verfügt. Schaltschrank-Betriebsmittel werden mit beiden Datenkategorien aktualisiert, unabhängig davon, ob Zielattribute vorhanden sind oder nicht.
