Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A - Installation (Dialogfeld)
Definiert die Einrichtung der SPS-Zeichnungen, einschließlich Anzahl und Typ der Stromlaufpläne, Anzahl und Abstand der Strompfade, Stil, Maßstab und Platzierung der Module sowie Platzierung und Abstand der in Serie geschalteten Geräte
Finden
 Befehlseingabe:  AESS2PLC
Wählen Sie die Tabellenkalkulations-Ausgabedatei, und klicken Sie auf Öffnen. Klicken Sie im Dialogfeld Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A auf Einrichtung.
Anmerkung: Die Quelldatei kann programmatisch mit neuen Standardwerten versehen werden. Der Name der Programm-Quelldatei lautet "wdio.lsp". Öffnen Sie die Datei mit einem ASCII-Texteditor, und bearbeiten Sie Werte oben in der Datei.
Stromlaufplan
Ursprung
Gibt den Einfügepunkt des ersten (bzw. einzeigen) Stromlaufplans in der Zeichnung an. Entspricht der oberen linken Ecke des Stromlaufplans.
Ausrichtung
Gibt an, ob ein vertikaler Bus-Stromlaufplan (mit horizontalen Drähten) oder ein horizontaler Bus-Stromlaufplan (mit vertikalen Drähten) erstellt werden soll.
Querverweisnummern
Legt das Standardreferenzierungssystem fest:
  • Nur Nummern
  • Nummernregeln
  • Benutzerblöcke
  • XY-Raster: Die gesamte Referenzierung richtet sich an einem XY-Rastersystem von Zahlen und Buchstaben entlang der linken und oberen Seite der Zeichnung aus. Legen Sie die vertikalen und die horizontalen Indexnummern und -buchstaben, den Abstand und den Ursprung im Dialogfeld zur XY-Rastereinrichtung fest.
    Tipp: Verwenden Sie für den horizontalen und vertikalen Abstand negative Werte, um den Ursprung des XY-Rasters so zu ändern, dass er nicht mehr in der oberen linken Ecke der Zeichnung liegt.
  • X-Zonen: Wie XY-Raster, allerdings ohne Y-Achse. Legen Sie im Dialogfeld X-Zonen die horizontalen Beschriftungen, den Abstand und den Ursprung der Zeichnung fest.
    Tipp: Legen Sie einen negativen Wert für den Zonenabstand fest, wenn sich der Zonenquerverweisursprung rechts in der Zeichnung befinden soll.
Breite
Gibt die Breite jedes Stromlaufplans (Versatzabstand zwischen den beiden Busdrähten des Stromlaufplans) von der linken zur rechten Schiene an.
Abstand zwischen
Gibt den Versatzabstand vom Einfügepunkt eines Stromlaufplans zum Einfügepunkt des nächsten Stromlaufplans an.
Stromlaufpläne pro Zeichnung
Legt die Anzahl der einzufügenden Stromlaufpläne fest. Vertikale Stromlaufpläne werden von links nach rechts eingefügt. Horizontale Stromlaufpläne werden von oben nach unten eingefügt.
Strompfade pro Stromlaufplan
Gibt die Anzahl der Strompfade pro Stromlaufplan an. Dieser Wert multipliziert mit dem Wert für "Abstand - zwischen Strompfade im Stromlaufplan" legt die Länge der eingefügten Stromlaufpläne fest.
Strompfadabstand
Legt den Abstand zwischen den Strompfaden im Stromlaufplan fest.
Anzahl der Strompfade für E/A-Start überspringen
Gibt die Anzahl der Strompfade an, die vor dem Einfügen eines SPS-Moduls übersprungen werden sollen (0=kein Überspringen).
Entstörung
Gibt an, ob Busschienen und Strompfade eingeschlossen bzw. ausgeschlossen werden sollen.
Signalpfeilstil
Legt den Standardpfeilstil für Drahtsignale fest. Wählen Sie einen der vier vordefinierten Stile oder einen benutzerdefinierten Stil aus. Sie können beim Einfügen die Standardstileinstellung überschreiben.
Modul
SPS-Grafikstil
Legt den Standardstil für das SPS-Modul fest. Wählen Sie einen der fünf vordefinierten Stile oder einen benutzerdefinierten Stil aus.
Eingabeversatz von Neutral-Leiter
Gibt den Versatzabstand der Eingangsmoduleinfügung an (vertikale Stromlaufplanausrichtung - gemessen in +X-Richtung vom rechten vertikalen Bus; horizontale Stromlaufplanausrichtung - gemessen in +Y-Richtung vom unteren horizontalen Bus).
Ausgabeversatz von aktivem Bus
Gibt den Versatzabstand der Ausgabemoduleinfügung an (vertikale Stromlaufplanausrichtung - gemessen in -X-Richtung vom linken vertikalen Bus; horizontale Stromlaufplanausrichtung - gemessen in -Y-Richtung vom oberen horizontalen Bus).
Anmerkung: Wenn der Modultyp nicht bestimmt werden kann oder es sich um eine Kombination von Eingang und Ausgang handelt, wird das Modul in der Mitte des Stromlaufplans eingefügt.
Maximale Anzahl von E/A pro Stromlaufplan
Gibt die maximale Anzahl von Modul-E/A-Punkten an, die ohne Unterbrechung des Moduls und mit Fortsetzung im nächsten Stromlaufplan in die einzelnen Stromlaufpläne eingefügt werden sollen.
E/A-Punktabstand
Gibt den Versatzabstand des Einfügepunkts zwischen den am Draht ausgerichteten Geräten an.
Maßstab
Gibt den Überschreibungswert für den SPS-Modulmaßstab an (Vorgabe = 1.0). Ein Skalierfaktor wird auf die SPS-Moduleinfügung angewendet, außer für den oben festgelegten Wert "Abstand - Zwischen E/A-Punkten". Wenn Diesen Maßstab nur auf Modulumriss anwenden ausgewählt ist, wird dieser Skalierfaktor nur auf den Umriss des Moduls angewendet.
Geräte in Serie
Erstes Eingabegerät vom aktiven Bus
Gibt den anfänglichen Versatzabstand vom linken oder oberen Bus des ersten (bzw. einzeigen) am Draht ausgerichteten Geräts an, das für die einzelnen E/A-Punkte des Eingangsmoduls definiert ist.
Erstes Ausgabegerät von neutralem Bus
Gibt den anfänglichen Versatzabstand vom rechten oder unteren Bus des ersten (bzw. einzeigen) am Draht ausgerichteten Geräts an, das für die einzelnen E/A-Punkte des Ausgabemoduls definiert ist.
Abstand zwischen mehreren Geräten
Kalkulations-/Tabellenspalten
Zeigt das Dialogfel Tabellenkalkulation in SPS-E/A-Zeichnung - Generator zum Überarbeiten und Zuordnen von Tabellenkalkulationsspalten zu Attributen im SPS-Modulsymbol an.
Zeichnungsvorlage
Sie können das Werkzeug zwingen, eine spezielle Vorlage für neue Zeichnungen zu verwenden. Geben Sie den Namen der Vorlagenzeichnungsdatei mit dem vollständigen Pfad ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um nach einer vorhandenen Vorlage zu suchen (diese Funktion durchsucht den AutoCAD-Vorlagenordner, in dem alle Benutzerzeichnungsvorlagen gespeichert werden). Für die aktuelle Standardvorlage lassen Sie den Wert leer. Wenn Sie keine Vorlagenzeichnung verwenden möchten, geben Sie einen einzelnen Punkt in das Bearbeitungsfeld ein.
Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Vorlage keine vorhandenen Stromlaufpläne enthält.
Speichern
Speichert die Kalkulationsdaten zur Wiederverwendung in einer .wdi-Datei. Sobald Sie die neue .wdi-Datei gespeichert haben, wird das Dialogfeld Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A erneut angezeigt, und der neue .wdi-Dateiname wird im Bearbeitungsfeld Einstellungen angezeigt.
