Befehlseingabe:
AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Drahtverlauf (Von/Nach). Geben Sie an, ob das Projekt, die aktive Zeichnung oder ausgewählte Drähte verarbeitet werden sollen.
Wählen Sie Ortsbezeichnungen aus den Listen links und rechts, um die Von/Nach-Kombinationen des Berichts aufzubauen, die in der Mitte des Dialogfelds angezeigt werden. Klicken Sie auf OK, um den Bericht anzuzeigen. AutoCAD Electrical filtert und formatiert die extrahierten Daten schnell und präsentiert sie im Dialogfeld Berichts-Generator. Sie können sie dann in einer Text-Berichtsdatei speichern, einer durch Kommas getrennten Datei, um sie in ein Tabellenkalkulations- oder Datenbankprogramm zu importieren oder sie in eine Zeichnung im Tabellenformat einzufügen.
Wenn Sie einen Bericht zum Drahtverlauf (Von/Nach) ausführen, extrahiert AutoCAD Electrical Betriebsmittel-, Klemmen-, Ortsbezeichnungs- und Drahtverbindungsdaten aus den ausgewählten Zeichnungen. In diesem Dialogfeld können Sie die Auswahl der Orte "Von" und "Nach" für Ihre Berichte auswählen. Alle von AutoCAD Electrical im Zeichnungssatz gefundenen Ortsbezeichnungen werden auf den beiden Seiten des Dialogfelds angezeigt. Falls AutoCAD Electrical Betriebsmittel oder Einzelklemmen ohne zugeordnete Ortsbezeichnung gefunden hat, enthält die Liste zudem die Ortsbezeichnung "(??)".
Ortsbezeichnungen |
Zeigt die Ortsbezeichnungen "Von" (linke Liste) und "Nach" (rechte Liste) an, die in den Zeichnungen gefunden wurden. Wenn Sie auf eine Ortsbezeichnung klicken, wird die ausgewählte Bezeichnung aus diesen Listen entfernt und in der Liste Verlaufsbericht (Von/Nach) in der Mitte des Dialogfelds angezeigt. |
Verlaufsbericht (Von/Nach) |
Zeigt die Kombination von Ortsbezeichnungen an, die Sie in der Liste Ortsbezeichnung ausgewählt haben. Diese wird verwendet, um den Bericht zum Drahtverlauf (Von/Nach) zu erstellen. |
Schaltflächen |
Mehrere Kombinationen |
Zeigt das Dialogfeld Mehrere "Von/Nach"-Ortskombinationen für Bericht wählen an. Jede Ortsbezeichnung auf der Seite Von ist mit jeder Ortsbezeichnung auf der Seite Nach des Berichts verbunden. Wenn Sie beispielsweise MACHINE (Von) und FLOOR (Nach) sowie MCAB5 (Von) und JBOX1 (Nach) wählen, werden die folgenden Kombinationen erstellt: MACHINE -> FLOOR MACHINE -> JBOX1 MCAB5 -> FLOOR MCAB5 -> JBOX1 Jede dieser Kombinationen wird verarbeitet und zu einem einzigen Bericht kombiniert. Passen Sie die Liste nach Bedarf an (Sie können zum Beispiel markierte Kombinationen entfernen oder nur die Kombinationen beibehalten, die Sie in der Liste hervorheben), und klicken Sie auf OK. |
Umgekehrte Reihenfolge einschließen |
Nimmt Drahtverbindungen mit umgekehrter Reihenfolge in den Bericht auf. Wenn diese Option nicht aktiv ist, können einige Kombinationen für Drahtverlauf (Von/Nach) aufgrund der Drahtverteilung ausgeschlossen werden. |
