Ihr Bericht wird in der Zeichnung als Tabelle angezeigt.
Wenn Sie im Dialogfeld Tabellenerzeugung einrichten auf OK klicken, nimmt der Cursor die Form eines Felds mit einem kleinen "x" in der Ecke an. Das Feld zeigt die Größe der Tabelle nach der Erstellung. Dadurch lässt sich die Tabelle ganz einfach in der aktiven Zeichnungsdatei platzieren. Um den Objektfangmodus zu verwenden, geben Sie in der Befehlszeile ein "S" ein. AutoCAD Electrical wechselt zum normalen AutoCAD-Auswahlmodus, sodass Sie den Objektfang verwenden können.
Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob eine entsprechende Tabelle existiert, wenn Sie auf die Schaltfläche In Zeichn. einf. klicken. Existiert keine passende Tabelle, stehen die Optionen Neu einfügen und Neu einfügen (nicht zu aktualisieren) zur Verfügung. Existiert eine passende Tabelle, stehen die Optionen Neu einfügen (nicht zu aktualisieren) und Vorhandene aktualisieren zur Verfügung.
Eine vorhandene Tabelle gilt als Übereinstimmung für den aktuell ausgeführten Bericht, wenn sie alle der folgenden Bedingungen erfüllt:
Neu einfügen |
Fügt eine neue, aktualisierbare Tabelle ein. |
Neu einfügen (nicht zu aktualisieren |
Fügt eine Tabelle ohne intelligente Funktionen ein |
Vorhandene aktualisieren |
Aktualisiert vorhandene Tabellen. Ist keine Tabelle vorhanden, werden neue (aktualisierbare) Tabellen eingefügt. |
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Tabellenstile einen Tabellenstil aus. Wenn sich der gewünschte Stil in einer anderen Zeichnung befindet, navigieren Sie zu dieser und wählen dann aus der aktualisierten Liste der verfügbaren Tabellenstile aus. Der Tabellenstil bestimmt die Texteigenschaften, die Zellenränder und vieles mehr.
Spaltenbeschriftungen einfügen |
Verwendet die Spaltenüberschriften als erste Spaltenzeile. |
Beschriftungen nur in erstem Abschnitt anzeigen |
Gibt bei Verwendung mehrerer Abschnitte an, dass die Spaltenbeschriftungen nur im ersten Abschnitt der Tabelle angezeigt werden. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die Beschriftungen in allen Tabellenabschnitten angezeigt. |
Zeit/Datum einfügen |
Fügt dem Tabellentitel Uhrzeit und Datum des Berichts hinzu |
Projektinformationen einschließen |
Fügt dem Tabellentitel die Zeilen der Projektbeschreibung hinzu. Sie wählen aus, welche Zeilen im Projektbeschreibungsdialogfeld angezeigt werden. |
Titelzeile einfügen |
Fügt dem Tabellentitel den Titeltext hinzu. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie den Text des Berichtstitels ändern. |
Spezielle Unterbrechungswerte einschließen |
Gibt an, dass spezielle Unterbrechungswerte für die Titelzeile jedes Abschnitts verwendet werden sollen. In jedem Tabellenabschnitt werden spezielle Unterbrechungswerte angezeigt, unabhängig davon, ob das Kontrollkästchen Titel nur im ersten Abschnitt anzeigen ausgewählt ist. |
Titel nur im ersten Abschnitt anzeigen |
Gibt an, dass der Titel nur im ersten Abschnitt der Tabelle angezeigt werden soll, sofern mehrere Abschnitte verwendet werden. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die Beschriftungen in allen Tabellenabschnitten angezeigt. |
Legt fest, auf welchem Layer die Tabelle platziert werden soll.
Legt die Methode zur Berechnung der Breite der Spalten fest. Sie können festlegen, dass AutoCAD Electrical die Spaltenbreite ausgehend von Textwerten für jedes Feld automatisch berechnet, oder Sie können für jede Spalte die Breite selbst definieren. Wenn die Spaltenbreite für die Textzeichenfolge nicht ausreicht, wird der Text umbrochen.
Legt die Position der Tabelle in der Zeichnung fest. Sie können X- und Y-Werte eingeben oder einen Punkt auf dem Bildschirm wählen. Wenn Sie auf OK klicken, wird die Tabelle an den angegebenen Koordinaten eingefügt. Wenn die Werte leer bleiben, werden Sie nach dem Einfügepunkt gefragt, sobald Sie auf OK klicken.
Anfangszeile/Ende |
Die Anfangs- und Endzeilen spiegeln die Gesamtanzahl der Zeilen wider, die im Dialogfeld Berichtsgenerator angezeigt werden. Bei nachfolgenden Berichtsausführungen werden hier standardmäßig die zuvor verwendeten Werte eingesetzt. |
Spezielle Unterbrechungen anwenden |
Unterbricht die Tabellenabschnitte basierend auf den ausgewählten Unterbrechungskriterien. Wenn Sie z. B. Hersteller als spezielle Unterbrechung auswählen und im Bericht 15 verschiedene Hersteller vorkommen, wird der Bericht in 15 Abschnitte unterteilt. |
Zeilen für jeden Abschnitt/Zeilen |
Legt die maximale Anzahl der Zeilen für die Tabelle oder den Abschnitt fest, also ab wann ein neuer Tabellenabschnitt beginnt |
Maximale Anzahl von Zeilen erzwingen |
Weist AutoCAD Electrical an, am Ende des Tabellenabschnitts, falls notwendig, leere Zeilen einzufügen, bis die Zeilenanzahl der Zeileneinstellung entspricht. Einzelne Datensätze werden nicht in zwei Abschnitte unterteilt. |
Abschnitte in Zeichnung |
Gibt die maximale Anzahl an Tabellenabschnitten an, die in jede Zeichnung eingefügt werden können. Ein leerer Wert bedeutet eine unbegrenzte Anzahl von Abschnitten in der Zeichnung. |
X-Abstand |
Legt den X-Abstand vom Ende eines Tabellenabschnitts bis zum Anfang des nächsten fest. Die Abschnitte befinden sich in derselben Zeichnung. |
Y-Abstand |
Legt den Y-Abstand vom Ende eines Tabellenabschnitts bis zum Anfang des nächsten fest. Die Abschnitte befinden sich in derselben Zeichnung. |
