Informationen über Berichte
AutoCAD Electrical-Berichte sind sehr flexibel und können manuell oder automatisch erzeugt werden. AutoCAD Electrical extrahiert mehrere Felder in jeden Berichtstyp. Verschiedene Berichte können unterschiedliche Informationen enthalten. Bei der Erzeugung eines Berichts können Sie die zu berücksichtigenden/zu ignorierenden Felder auswählen. Sie können außerdem eigene Felder hinzufügen, indem Sie eine benutzerdefinierte Attribut-Supportdatei (.wda) mit dem Werkzeug für benutzerdefinierte Attributlisten erstellen. Alle in der benutzerdefinierten Attributdatei aufgeführten Attribute werden jedem Bericht als verfügbare Felder hinzugefügt. Sie können einige der Feldspaltendaten nehmen und andere nützliche Berichttypen erstellen. Sie können z. B. einen Betriebsmittelbericht ausführen und alle Daten außer den Feldspalten MARKIERUNGSNAME, BESCHR1, BESCHR2 und BESCHR3 löschen. So erhalten Sie einen Legendenbericht. Wenn Sie einen benötigten Bericht nicht finden, können Sie mit AutoCAD Electrical ganz einfach einen eigenen erstellen.
Einige Funktionen sind in beinahe allen AutoCAD Electrical-Berichten enthalten. Sie können Daten nach Orts- oder Analgenwerten extrahieren, das Berichtsformat ändern, den Bericht (mit eigenen Programmen) bearbeiten, in einer Datei speichern, drucken und als Tabelle auf einer Zeichnung einfügen.
AutoCAD Electrical bietet zahlreiche Stromlaufplan- und Schaltschrank-Berichte. Berichte können über das Dialogfeld Bericht-Generator oder mithilfe von Formatdateien (.set) formatiert werden.
Ändern von Berichtsvorlagen
Sie können die Microsoft Excel-Berichtsvorlagen 'wd_template.xls' und 'wd_template_w_macro.xls' so ändern, dass der Bericht Ihren Anforderungen gemäß anzeigt wird. Auf diese Weise müssen Sie nicht bei jedem Ausführen eines Berichts die Ausgabe manuell bearbeiten. Sie können die Ausrichtung einer Vorlagendatei ändern, sodass sie statt im Hochformat im Querformat geöffnet wird. Ändern Sie die Vorlage dafür, und speichern Sie sie. Führen Sie einen Bericht aus, und speichern Sie ihn in einer Excel-Datei. Die Excel-Datei wird im Querformat geöffnet.
Anmerkung: Wenn Sie das Werkzeug zum Exportieren der Zeichnung in eine Tabellenkalkulation verwenden, ändern Sie die Vorlage 'wd_xls_all_template.txt'.
Tipp: Wenn Sie grundlegende Daten in der Vorlagendateien ändern (z. B. wenn Sie den Text in der ersten Zeile oder die Blattnamen ändern), kann der Bericht fehlschlagen. Bevor Sie Vorlagendateien ändern, sollten Sie Kopien speichern, sodass Sie die Originaldatei nicht endgültig überschreiben.
Platzieren von Berichten in Zeichnungen
Wenn Sie einen Bericht erzeugen, können Sie diesen in einer oder mehreren Zeichnungen platzieren. Klicken Sie hierzu im Dialogfeld Berichts-Generator auf In Zeichn. einf. Daraufhin wird das Dialogfeld Tabellenerzeugung einrichten angezeigt. Hier können Sie Optionen zur Formatierung der Tabellendarstellung auswählen.
Berichtstabellen können nach dem Einfügen aktualisiert werden. Auf diese Weise ersparen Sie sich das mehrmalige Einrichten. Wird eine Berichtstabelle eingefügt, werden dem Tabellenobjekt intelligente Funktionen hinzugefügt, sodass AutoCAD Electrical den Bericht zu dieser Tabelle ermitteln kann. Drei Elemente machen eine Berichtstabelle einzigartig:
Wird ein Bericht erzeugt, wenn eine Tabelle existiert, die diesen drei Elementen entspricht, wird keine neue Berichtstabelle eingefügt, sondern die vorhandenen Tabellenobjekte werden mit den aktuellen Informationen aktualisiert.
Wenn Sie eine Berichtstabelle einfügen möchten, die nicht aktualisiert wird, wählen Sie Neu einfügen (nicht zu aktualisieren) aus. Auf diese Weise wird eine Berichtstabelle ohne intelligente Funktionen eingefügt, sodass diese bei erneutem Erzeugen des Berichts nicht aktualisiert wird.
Unterbrechen von Berichtstabellen
Möglicherweise möchten Sie eine Berichtstabelle in mehrere Abschnitte aufteilen. Hierzu können Sie das Dialogfeld Tabellenerzeugung verwenden, ohne dass Sie den Bericht mehrfach erzeugen oder mehrmals auf In Zeichnung einf. klicken müssen. Sie können eine Tabelle aufteilen, indem Sie die Anzahl von Zeilen je Abschnitt definieren. Umfasst ein Eintrag im Bericht mehrere Textzeilen (wie z. B. eine Stücklistenbeschreibung), wird jede Textzeile als Zeile angesehen. Eine Tabelle wird nicht mitten in einem mehrzeiligen Eintrag unterbrochen, sondern der gesamte Eintrag wird in den nächsten Abschnitt verschoben.
Sie können einen Bericht außerdem auf der Basis bestimmter Berichtsfelder aufteilen. Dies müssen Sie im Dialogfeld Bericht-Generator auswählen. Für verschiedene Berichte stehen u. U. unterschiedliche Spezialumbrüche zur Verfügung. Wenn Sie die Option Spezielle Unterbrechung auswählen und auf In Zeichnung einf. klicken, steht die Option Spezielle Unterbrechungen anwenden im Dialogfeld Tabellenerzeugung einrichten zur Verfügung. Diese Option fügt für jeden Abschnitt ein Tabellenobjekt ein, das auf den speziellen Unterbrechungen basiert. Diese Mehrfach-Tabellenobjekte (sofern diese als aktualisierbar eingefügt wurden) gelten in AutoCAD Electrical als eine Berichtstabelle und können mit dem AutoCAD Electrical-Befehl Betriebsmittel bearbeiten wie ein Bericht aktualisiert und bearbeitet werden.
Aufteilen einer Berichtstabelle auf mehrere Zeichnungen
Sie können eine Berichtstabelle auf mehrere Zeichnungen verteilen, wenn der Berichtsumfang auf Projekt und nicht auf Aktive Zeichnung eingestellt ist. Wenn Sie im Dialogfeld Tabellenerzeugung einrichten wie zuvor beschrieben eine Unterbrechung definiert haben, können Sie festlegen, wie viele Tabellenabschnitte je Zeichnung platziert werden sollen. Ist der Wert für Abschnitte in Zeichnung leer, kann eine Zeichnung eine unbegrenzte Anzahl von Abschnitten enthalten. Sie werden nicht zur Eingabe einer weiteren Zeichnung aufgefordert. Wenn Sie einen Wert für Abschnitte in Zeichnung eingegeben haben und dieser Wert erreicht wird, werden Sie zur Eingabe einer weiteren Zeichnung aufgefordert. Wenn Sie eine neue Zeichnung auswählen, können Sie deren Ordner und Namen eingeben. Nach der Erzeugung wird diese Zeichnung dem AutoCAD Electrical-Projekt hinzugefügt. Diese Mehrfach-Tabellenobjekte (sofern diese als aktualisierbar eingefügt wurden) gelten in AutoCAD Electrical als eine Berichtstabelle und können mit dem AutoCAD Electrical-Befehl Betriebsmittel bearbeiten wie ein Bericht aktualisiert und bearbeitet werden.
Filterung von Platzhaltern
Sie können Berichte anhand von Platzhaltern innerhalb der Zuordnungen der Anlagenbezeichnung und Ortsbezeichnung filtern. Falls Sie, beispielsweise, alle vom Kunden bereitgestellte sowie vorhandene Stromlaufplan-Betriebsmittel mit der Ortsbezeichnung "CUST" versehen, so können Sie dann jeden Bericht mithilfe der Ortsbezeichnung filtern. Um einen Bericht (wie z. B. Stücklisten-Bericht) nur mit kundenspezifischen Betriebsmitteln zu erstellen, wählen Sie Benannter Ort, und geben Sie "CUST" als zu extrahierende Ortsbezeichnung des Dialogfelds Bericht ein, klicken Sie anschließend auf OK.
Sie können auch einen Bericht über alle nicht-kundenspezifischen Betriebsmittel erstellen. Geben Sie dazu entweder alle der verwendeten Ortsbezeichnungen durch Komma getrennt im Bearbeitungsfeld für Ortsbezeichnungen des Dialogfelds Bericht ein, oder geben Sie "~CUST" als Ortsbezeichnung im Dialogfeld Bericht ein. Durch die Tilde (~) werden im Bericht alle Betriebsmittel angezeigt, mit Ausnahme derer mit der Ortsbezeichnung "CUST".
Durch AutoLisp unterstützte Platzhalter-Zeichen:
Zeichen Definition
# (Raute)
Gilt für eine einzelne Ziffer.
@ (at-Zeichen)
Gilt für einen einzelnen Buchstaben.
. (Punkt)
Gilt für ein beliebiges einzelnes nicht-alphanumerisches Zeichen.
* (Asterisk)
Gilt für beliebige Zeichenfolgen, einschließlich leerer Zeichenfolgen. Es kann an beliebiger Stelle im Suchmuster platziert werden: am Anfang, in der Mitte oder am Ende.
? (Fragezeichen)
~ (Tilde)
Steht es an erster Stelle im Suchmuster, so gilt es für alles außer dem Suchmuster.
Gilt für beliebige Zeichen, die in eckigen Klammern eingeschlossen sind.
Gilt für beliebige einzelne Zeichen, die nicht in eckigen Klammern eingeschlossen sind.
- (Bindestrich)
Werden in Klammern verwendet, um einen Bereich für einzelne Zeichen anzugeben.
, (Komma)
Trennt zwei Suchmuster.
‘ (Umgekehrtes Anführungszeichen)
Verlässt den Sonderzeichen-Modus (liest buchstäblich das nächste Zeichen).
