Drahtverbindungen einfügen (Dialogfeld)
Fügen Sie gleichzeitig mehrere Drahtverbindungsattribute ein, oder wählen Sie einen anderen als den Vorgabestil aus.
Finden
 Befehlseingabe:  AESYMBUILDER
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen Optionen.
  2. Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
  3. Erweitern Sie den Abschnitt Drahtverbindung, und wählen Sie in der Liste Richtung/Stil Andere aus.
Konfiguration
Klemmenstil
Wählen Sie den Drahtverbindungsstil aus der Liste aus. Die Liste wird anhand der Drahtverbindungsvorlagen im Bibliotheksverzeichnis dynamisch erstellt. Drahtverbindungsvorlagen beginnen mit "BB".
Anmerkung: Weitere Informationen zum Hinzufügen von Klemmenstilen finden Sie unter Erstellen eines eigenen Drahtverbindungsstils.
Verbindungsrichtung
Wählen Sie die Richtung der Drahtverbindung. Durch die Richtung wird der Name des Verbindungsattributs bestimmt.
Maßstab
Geben Sie den Einfügemaßstab für die Drahtverbindungsvorlage ein.
Diese Konfiguration als Standard verwenden
Verwenden Sie den Klemmenstil als Standard in der Liste Richtung/Stil des Symbolgenerator - Attributeditor. Verwenden Sie den Maßstabswert als Standardeinfügemaßstab für die Drahtverbindungsattribute. Wählen Sie Anwenden, um die aktuellen Einstellungen zu speichern. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert, wenn Einfügen gewählt wird.
Nummern- und Versatzabstand
Nummer
Geben Sie die Zahl der einzufügenden Drahtverbindungsattribute ein.
Am Bildschirm auswählen
Wählen Sie den Einfügepunkt für jede Drahtverbindung, der beim Klicken auf Einfügen verwendet werden soll.
Zeilenversatz
Geben Sie den X-Abstand zwischen den einzelnen Drahtverbindungen ein.
Spaltenversatz
Geben Sie den Y-Abstand zwischen den einzelnen Drahtverbindungen ein.
Anschlussinformationen
Name/Standard
Liste der optional verbundenen Anschlussattribute, die mit den Drahtverbindungsattributen eingefügt werden. Bearbeiten Sie die Standardwerte.
Konvertieren
Schließt das Dialogfeld. Wählen Sie ein Textobjekt, das in das gewählte Attribut konvertiert werden soll.
Löschen
Entfernt die ausgewählten Attribute aus der Liste, damit sie nicht mit den Drahtverbindungsattributen eingefügt werden.
Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Attribute einfügen/bearbeiten, um die Eigenschaften der ausgewählten Attribute zu definieren.
