Informationen zu Stromlaufplanattributen
Im Folgenden finden Sie die Anforderungen an Attribute für verschiedene Stromlaufplansymbolkategorien. Einige Attribute werden in mehreren Kategorien verwendet.
Über- und untergeordnete Stromlaufplanbetriebsmittel
Attribut
Beschreibung
BMK1
(Nur übergeordnet) Attribute für den erforderlichen Namen der Betriebsmittel-Kennzeichnung (höchstens 64 Zeichen). Der Standardwert, den Sie dieser Attributdefinition zuweisen, wird als Zeichenfolge für das Normzeichen definiert, die AutoCAD Electrical zum Erstellen des Namens der Betriebsmittel-Kennzeichnung beim Einfügen des Blocks in den Stromlaufplan verwendet. Diese Zeichenfolge des Standardwerts wird als Teil des Normzeichens (%F) für die Bezeichnung für das Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung der Zeichnung verwendet, die Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften eingerichtet haben.
Beispiel: Die Attributdefinition BMK1 auf dem Symbol verfügt über den Standardwert "MCR". Das Betriebsmittel-Kennzeichnungsformat der Zeichnung ist "%F%N", wobei %N der Platzhalter für die Strompfadnummer oder die nächste sequenzielle Nummer ist. Da alle Instanzen dieses Symbols eingefügt werden, wird ihnen automatisch ein Symbolname mit dem Präfix "MCR" zugewiesen, das an die Strompfadnummer bzw. die nächste sequenzielle Nummer angefügt wird.
Anmerkung: Wenn ein Betriebsmittel über eine feste Betriebsmittel-Kennzeichnung verfügt, wird dem entsprechenden Attributnamen automatisch das Suffix "F" hinzugefügt (z. B. BMK1 BMK1F).
BMK2
(Nur untergeordnet) Hierbei handelt es sich um eine Kopie des Namens der übergeordneten Betriebsmittel-Kennzeichnung (höchstens 64 Zeichen). Wenn keine übergeordnete Betriebsmittel-Kennzeichnung vorhanden ist, wird in AutoCAD Electrical der Stadardwert der Attributdefinition (z. B. "MCR", "PB" oder "X") angezeigt.
BMK1_TEIL1
BMK1_TEIL2
(Nur übergeordnet) Alternative zur Verwendung eines einzelnen BMK1-Attributs (höchstens 64 Zeichen). Dadurch kann der Name der Betriebsmittel-Kennzeichnung in zwei Teile aufgeteilt werden (Beispiel "MOT123": zwei Zeilen - "MDOT" in der ersten Zeile und "123" in der zweiten Zeile für den vollständigen Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen "MOT123". Die beiden Werte auf diesen Attributen werden in AutoCAD Electrical zusammenkopiert, wenn das Symbol verarbeitet wird. Wenn Sie in der Betriebsmittel-Kennzeichnung ein Begrenzungssymbol verwenden möchten, das nicht in der Zeichnung angezeigt werden soll (z. B. "MOT-123"; es soll aber nur "MOT" und "123" angezeigt werden), kann eine dritte als unsichtbar markierte Attributdefinition hinzugefügt werden (z. B. "BMK1_TEILX"), die als Begrenzungssymbol den Unterstrich enthält.
Anmerkung:
Der Standardwert für den %F-Betriebsmittel-Kennzeichnungsparameter befindet sich wie zuvor in BMK1 beschrieben auf dem Teil BMK1_TEIL1 des Attributpaares. Wenn ein Betriebsmittel mit einer Teilungs-Betriebsmittel-Kennzeichnung als Fixiert markiert ist, werden die Attributnamen automatisch in "BMK1F_TEIL1" und "BMK1F_TEIL2" geändert.
BMK2_TEIL1
BMK2_TEIL2
(Nur untergeordnet) Entspricht dem vorhergehenden, aber für untergeordnete Betriebsmittel (höchstens 64 Zeichen).
BMKKOPIEREN
Optionale Attribute können eine Kopie von allem enthalten, was in AutoCAD Electrical dem Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamenattribut - BMK1 oder der Teilungs-Betriebsmittel-Kennzeichnungsattributkombination (max 64 Zeichen) zugewiesen wurde.
HERSTELLER
Attribut mit dem Herstellernamen oder der Herstellerbezeichnung (höchstens 24 Zeichen). Dieses Attribut ist normalerweise als unsichtbar markiert.
HERSTELLER1 - HERSTELLER10: Optionale unsichtbare Attribute mit dem Herstellernamen oder der -bezeichnung für bis zu 10 zusätzliche Katalogteilenummern mit mehreren Zuordnungen (je höchstens 24 Zeichen). Wenn diese Attribute nicht vorhanden sind und AutoCAD Electrical die Daten der zusätzlichen Teilenummer speichert, werden sie auf dem eingefügten Symbol als XDaten gespeichert.
Anmerkung:
HERSTELLER, KAT und BAUGRUPPEN-NUMMER stehen nur auf übergeordneten Betriebsmitteln und nicht auf Symbolen für untergeordneten Kontakt zur Verfügung.
KAT
Attribut mit der Zuweisung der Katalogteilenummern (höchstens 60 Zeichen). Dieses Attribut ist normalerweise als unsichtbar markiert.
KAT01 - KAT10: Optionale unsichtbare Attribute mit Katalognummernbezeichnungen für bis zu 10 zusätzliche Katalogteilenummern mit mehreren Zuordnungen (je höchstens 60 Zeichen). Wenn diese Attribute nicht vorhanden sind und AutoCAD Electrical die Daten der zusätzlichen Teilenummer speichert, werden sie auf dem eingefügten Symbol als XDaten gespeichert.
BAUGRUPPEN-NUMMER
Unsichtbares Attribut für die optionale Unterbaugruppenbezeichnung, durch das AutoCAD Electrical Unterbaugruppenobjekte in Stücklistenberichte extrahiert (höchstens 60 Zeichen). Definieren Sie diese Objekte der Unterbaugruppe in der aktiven Katalogsuchdatei in den Feldern BAUGRUPPEN-NUMMER und MONTAGELISTE. Der Wert für dieses Attribut wird automatisch festgesetzt, sobald Sie in der Katalogsuche eine Auswahl treffen, die Informationen zur Unterbaugruppe enthält.
BAUGRUPPEN-NUMMER01 - BAUGRUPPEN-NUMMER10: Optionale unsichtbare Attribute mit Unterbaugruppenbezeichnungen für bis zu 10 zusätzliche Katalogteilenummern mit mehreren Zuordnungen (je höchstens 24 Zeichen). Wenn diese Attribute nicht vorhanden sind und AutoCAD Electrical die Daten der zusätzlichen Teilenummer speichert, werden sie auf dem eingefügten Symbol als XDaten gespeichert.
BETRIEBSMITTEL
Attribut für die Betriebsmittel- oder Detailnummer eines Betriebsmittels.
GERÄTEGRUPPE
Unsichtbares Attribut mit dem Gerätegruppentyp des Betriebsmittels (z. B. "CR", "TD", "M", "PB"; höchstens acht Zeichen). In der Regel entspricht der Standardwert der Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE dem Standardwert der Betriebsmittelattribute BMK1 oder BMK2. Er wird zur Überprüfung verwendet, wenn untergeordnete Betriebsmittel mit einem übergeordneten Betriebsmittel verbunden werden. Bei einer fehlenden Übereinstimmung mit der Attributdefinition GERÄTEGRUPPE wird ein Dialogfeld mit einem Warnhinweis angezeigt.
Ein generisches untergeordnetes Gerät kann mit einem beliebigen Typ der übergeordneten Symbole verbunden werden, wenn der Attributwert GERÄTEGRUPPE des untergeordneten Symbols leer bleibt. AutoCAD Electrical fügt das übergeordnete Normzeichen ein, sobald die Verknüpfung erstellt wird.
BESCHR1
BESCHR2
BESCHR3
BESCHR1: Beschreibung, erste oder einzige Zeile des Beschreibungstextes (höchstens 60 Zeichen).
BESCHR2: zweite Zeile des Beschreibungstextes.
BESCHR3: dritte Zeile des Beschreibungstextes.
ANLAGE
Optionale Anlagenbezeichnung des Betriebsmittels (z. B. "MACH1", höchstens 24 Zeichen).
LOC
Optionale Ortsbezeichnung des Betriebsmittels (z. B. "FIELD", "JBOX2", höchstens 16 Zeichen).
XREFNO
XREFNC
(Nur übergeordnet) Attribute mit normalerweise geöffneten und normalerweise geschlossenen Querverweisbeschriftungen. Diese Attribute werden automatisch ausgeblendet, wenn grafische Querverweise auf das Betriebsmittelsymbol angewendet werden.
XREF
Sie können das Attribut auf zwei Arten verwenden. Es kann für eine kombinierte Liste von Schließer- und Öffnerkontakten verwendet werden. AutoCAD unterstreicht die Öffnerkontakte. Wenn XREFNO und XREFNC vorhanden sind, wird das XREF-Attribut für undefinierte Nicht-Schließer-/Öffner-Querverweise verwendet.
Anmerkung:
Wenn XREF nicht vorhanden ist, werden Nicht-Schließer-/Öffnerkontakte mit der Anmerkung XREFNO eingefügt.
KONTAKT
Unsichtbares Attribut, das angezeigt wird, wenn das Symbol ein Kontakt ist. Beim Wert dieses Attributs handelt es sich um den nicht stromführenden Zustand des Kontakts. (Beispiel: "Schließer" oder "Öffner" oder eine beliebige Textzeichenfolge mit einem eingebetteten "Schließer" oder "Öffner" wie "Schließer-OZ". Verwenden Sie "NULL" als KONTAKT-Attributwert, wenn der Kontakt nicht in Querverweis-Textbeschriftungen von AutoCAD Electrical eingeschlossen werden soll.)
COMMON
Optionales Attribut, mit dem festgelegt wird, welches KLEMMExx-Attribut den ersten ANSCHLUSSLISTE-Wert erhält. Der Attributwert besteht aus zwei Zeichen, zum Beispiel "02", die mit einem der KLEMMExx-Attribute im Symbol übereinstimmen. Falls dieses Attribut nicht im Symbol vorhanden ist, wird der erste ANSCHLUSSLISTE-Wert zu KLEMME01 und der zweite zu KLEMME02 zugewiesen.
POSn
Attribut zur Kennzeichnung von Schalterpositionstext, wobei "n" für die Positionsnummernziffer (POS1 bis POS12; höchstens 24 Zeichen) steht. Sie können den Standardwert leer lassen und ihn beim Einfügen des Betriebsmittels eingeben.
STATUS
Optionale Kontaktstatuszeichenfolge zum Anzeigen der Beziehung zwischen den Schalterpositionen und dem offenen/geschlossenen Kontaktstatus. Dient nur zur Anzeige. Sie können den Standardwert leer lassen und ihn beim Einfügen des Betriebsmittels eingeben.
NENNWERTn
Optionaler Nennwert-/Wert-Attributtext, wobei "n" eine Ziffer, beginnend mit "1", ist (höchstens 60 Zeichen). AutoCAD Electrical unterstützt bis zu zwölf NENNWERTn-Attribute (d. h. NENNWERT1 bis NENNWERT12) auf dem Symbol. Diese Zuweisungen können in verschiedene AutoCAD Electrical-Berichten verschoben werden.
X?LINK
Optionales unsichtbares Attribut, mit dem AutoCAD Electrical automatisch gestrichelte Verbindungslinien zwischen verbundenen Betriebsmitteln einfügt (anstelle von Querverweisbeschriftungen). Das Zeichen "?" steht für die bevorzugte Verbindungsrichtung der Verbindungslinie und ist gemäß den Drahtverbindungskonventionen aufgebaut.
  • 1: von rechts mit dem Attribut verbunden
  • 2: von oben mit dem Attribut verbunden
  • 4: von links mit dem Attribut verbunden
  • 8: von unten mit dem Attribut verbunden
ANSCHLUSSLISTE
(Nur übergeordnet) Optionales unsichtbares Attribut auf einem übergeordneten Symbol zum Speichern der zugelassenen Anschlussliste für die untergeordneten Kontakte des übergeordneten Symbols (keine Zeichenbeschränkung). Wenn dieses Attribut nicht vorhanden ist, werden alle zugehörigen Anschlusslistendaten automatisch auf dem Symbol als XDaten gespeichert.
PEER_ANSCHLUSSLISTE
(Nur übergeordnet) Ähnlich wie vorheriges Attribut, wird aber verwendet, um vorübergehend eine zweite Anschlussliste zu speichern, die später beim Einfügen eines übergeordneten Peer-Geräts abgerufen wird. So stellt z. B. der Schalter für den Anlasser eines Umkehrmotors ein eigenes Betriebsmittel mit einer eigenen Teilenummer dar. Es gibt dafür aber eine übergeordnete Spule und eine Peer-Umkehrspule. Für jede dieser Komponenten gibt es eine eigene Anschlussliste. Die Zuweisung der Katalogsuche ordnet beide Anschlusslisten der übergeordneten Komponente zu. Anschließend wird beim Einfügen der Peer-Umkehrspule und des Querverweises zur übergeordneten Komponente die Stiftliste des Peers aus dem vorübergehenden Speicherattribut (oder den XDaten) abgerufen und dem Peer hinzugefügt.
WDBMKKALT
(Nur übergeordnet) Optionales Attribut auf einem übergeordneten Symbol, das zum Erstellen einer Peer-to-Peer-Beziehung verwendet wird. Es speichert den Querverweis-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen eines zugehörigen Symbols, das auf einem anderen Zeichnungstyp angezeigt wird (beispielsweise eine Instrument- oder Pneumatikzeichnung im Gegensatz zu einem Stromlaufplan). So kann z. B. eine Instrumentzeichnung in einen AutoCAD Electrical-Projektzeichnungssatz mit einem mit "FY201" gekennzeichneten Ventil eingeschlossen werden. Auf den Stromlaufplänen wird der Magnet für dieses Instrumentventil mit "SV456" markiert. Das WDTAGALT-Attribut auf dem Stromlaufplan-Ventilsymbol kann mit der Instrument-Betriebsmittel-Kennzeichnung "FY201" gekennzeichnet werden. Ein WDTAGALT-Attribut auf dem Symbol des Instrumentdiagramms verfügt über den Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen "SV456", der auf die Stromlaufplanansicht zurückverweist. Auf diese Weise kann AutoCAD Electrical Querverweise erstellen, automatische Aktualisierungen vornehmen und das Navigieren von einem Zeichnungstyp zu einem anderen ermöglichen.
Anmerkung: Wenn die Querverweise diese Peer-Verweise enthalten sollen, müssen Sie sicherstellen, dass die Peer-zu-Peer-Beziehung aktiviert ist (unter Projekteigenschaften Registerkarte Querverweis).
WDTYP
Optionales Attribut zur Definition der Betriebsmittelkategorie.
  • 1- = einpolig
  • 1-1 = einpolige Busverzweigung
  • HY = Hydraulik
  • PI = P&ID
  • PN = Pneumatik
Anmerkung:
Für WDTYP kann ein benutzerdefinierter Wert angegeben werden. Alle aus zwei Zeichen bestehenden Werte sind in AutoCAD Electrical reserviert. Benutzerdefinierte Werte müssen daher drei oder vier Zeichen lang sein.
WD_WEBLINK
Attribut auf einem übergeordneten Symbol für eingebettete Internet-URLs bzw. PDF-, XLS- oder DOC-Verknüpfungen, in denen Benutzer navigieren können. Der Attributwert muss der URL bzw. der Name der PDF-, XLS- oder DOC-Datei sein, der angezeigt wird, wenn er aus dem Dialogfeld Navigieren des Betriebsmittels ausgewählt wird. Einem Symbol können mehrere Weblink-Attribute zugeordnet werden. Verwenden Sie für das WD_WEBLINK-Präfix Attributnamen, z. B. WD_WEBLINK1 und WD_WEBLINK2.
WDBLKNAM
Optionales Attribut zur Definition der Katalogdatenbanktabelle für das Betriebsmittel. Wenn dieses Attribut fehlt, basiert der Name der Katalogtabelle auf dem Namen des Blocksymbols.
Einpolig
Ein einpoliges Symbol kann ein übergeordnetes Element, ein untergeordnetes Element oder eine Klemme sein. Diese einpoligen Symbole verwenden dieselben Attribute wie die Stromlaufplansymbole für übergeordnete Elemente, untergeordnete Elemente und Klemmen, jedoch mit folgenden Ausnahmen.
Attribut
Beschreibung
WDTYP
Das Attribut muss vorhanden sein und einen Wert von "1-" für ein einpoliges Symbol oder "1-1" für ein einpoliges Busverzweigungssymbol aufweisen. Ein Busverzweigungssymbol kennzeichnet den Anfang eines einpoliges Schaltkreises. Bei Stromlaufplansymbolen ist dieses Attribut entweder nicht vorhanden oder es weist einen leeren Wert auf.
NENNWERT1
Entfällt bei einpoligen Klemmensymbolen, da eine einpolige Kabelbezeichnung mehrere Leiter, mehrere Drähte oder Kernfarbenzuordnungen darstellen kann.
KLEMME01
Entfällt bei einpoligen Klemmensymbolen, da eine einpolige Klemme mehrere unabhängige Klemmen darstellen kann.
Wenn das Attribut KLEMME01 zu einem einpoligen Symbol hinzugefügt wird und der Wert nicht leer ist, kann es im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten geändert werden. Der Klemmennummerntext für einpolige Klemmensymbole wird jedoch nicht mit den zugeordneten Klemmennummern auf dem Stromlaufplan oder der Klemmendarstellung des Schaltschranks verknüpft.
Anmerkung:
Der Klemmenleisten-Editor verarbeitet keine einpoligen Klemmen.
Drahtverbindungs-/Klemmenanschlussnummern-Paare
Attribut
Beschreibung
X?KLEMMEn
Unsichtbare Drahtverbindungsattribute, bei denen ein externer Draht mit dem Ursprungspunkt des Attributs verbunden ist. Das Zeichen 'n' ist eine sich erhöhende Ziffer (beginnend mit "01"), die verwendet wird, um mehrere Attributnamen der Drahtverbindungspunkte eindeutig zu machen. Es wird auch eine Verknüpfung zu einem verbundenen Klemmennummer-Attribut (KLEMMEn) und einem Klemmenbeschreibungs-Attribut (KLEMMBESCHRn) bereitgestellt. Das "?" wird verwendet, um die bevorzugte Drahtverbindungsrichtung anzugeben:
  • 1: Draht ist von rechts mit dem Attribut verbunden
  • 2: Draht ist von oben mit dem Attribut verbunden
  • 4: Draht ist von links mit dem Attribut verbunden
  • 8: Draht ist von unten mit dem Attribut verbunden
  • 0: speziell für Motorverbindungen, die strahlenförmig von einem Kreis ausgehen.
    Anmerkung:
    Wenn auch ein Betriebsmittel eingefügt wird, versuchen nahe liegende Drähte nur dann eine Verbindung zu diesem Attributstyp aufzubauen, wenn der Standard-Eingabeaufforderungswert "X0STRETCH" lautet.
Wenn mehr als 99 Klemmen auf einem einzigen Symbol vorhanden sind, kann der Wert "n" mit doppelten alphanumerischen Zeichen wie "A0", "A1", "AZ", "B0" usw. weitergeführt werden.
Anmerkung:
X?KLEMMEn-Attribute können einzeln vorliegen, d. h., dass kein verbundenes KLEMMEn-Attribut vorhanden ist.
X?KLEMMBESCHRn
Optionale Drahtverbindungsbeschreibungsattribute, die mit X?KLEMMEn-Drahtverbindungsattributen übereinstimmen (höchstens 128 Zeichen). Der jedem Klemmenbeschreibungsattribut zugeordnete Wert kann in verschiedene Drahtverbindungsberichte extrahiert oder in Schaltschrank-Stromlaufpläne importiert werden.
Verwenden Sie diese Attribute, um eine Klemme als externe oder interne Verbindung zu definieren.
KLEMMEn
Optionales Klemmenanschlussnummernattribut, wobei "n" für eine zweistellige Zahl steht (beginnend mit "01"), die für die Übereinstimmung mit dem entsprechenden X?KLEMMEn-Drahtverbindungsattribut verwendet wird (höchstens zehn Zeichen).
Ein einzelnes KLEMMEn-Attribut kann mit zwei, drei oder vier Drahtverbindungsattributen verbunden werden. So kann zum Beispiel ein rundes Einzelklemmensymbol mit einer einzigen Klemme im Nummernattribut KLEMME01 über vier Drahtverbindungsattribute verfügen, was Verbindungen aus jeder Richtung ermöglicht. Alle vier Namen der Drahtnummernattribute enden dann mit "01", sodass sie alle mit dem allgemeinen Nummernattribut des Klemmenanschluss sind.
WD_JUMPERS
Optionales internes Drahtbrückenattribut, das so kodiert werden kann, dass Klemmensätze miteinander verbunden werden und AutoCAD Electrical sie als intern durch Brücken verbunden ansieht, wenn das Programm Drahtnummernzuweisungen berechnet und Drahtverbindungen und Verlaufsberichte verarbeitet. So sorgt z. B. ein WD_JUMPERS-Attributwert von ((01 02)) dafür, dass AutoCAD Electrical der Drahtverbindung X?KLEMME01 eine elektrische Brücke zu X?KLEMME02 zuordnet. Ein WD_JUMPERS-Attributwert von ((01 04)(02 05 06)) bedeutet, dass die Drahtverbindungen X?KLEMME01 und X?KLEMME04 so behandelt werden, als wären sie durch eine interne Brücke verbunden. X?KLEMME02, X?KLEMME05 und X?KLEMME06 werden ebenfalls als durch eine Brücke verbunden angesehen.
Anmerkung:
Sie können die Anzeige von Brücken in Verlaufsberichten unterdrücken, indem Sie diese auf einem Layer platzieren, der die Unterzeichenfolge "JUMPER" enthält.
Parametrisch erstellte Steckersymbole für Stromlaufpläne
Der parametrische Stecker wird aus einer Reihe von Hauptsymbolen erstellt: einem übergeordneten und mehreren untergeordneten Symbolen (Standardbibliotheksymbolnamen HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg). Im Folgenden findet sich eine Attributliste für diese Symboltypen.
Über- und untergeordnete Anschlusssymbolattribute
(Das vierte Zeichen im Symbolnamen in übergeordneten Symbolen ist "1" und in untergeordneten Symbolen "2")
Attribut
Beschreibung
BMK1
(Nur übergeordnet) Wie die Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE.
BMK2
(Nur untergeordnet) Wie die Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE.
ANLAGE
LOC
HERSTELLER
KAT
BAUGRUPPEN-NUMMER
GERÄTEGRUPPE
ANSCHLUSSART
Unsichtbares Attribut ohne Wert.
ACE_FLAG
Unsichtbares Attribut mit dem Wert "2" für alle parametrischen Steckersymbole und dem Wert "1" für Spleißsymbole (höchstens 1 Zeichen).
BESCHR1
BESCHR2
BESCHR3
X?LINK
WDBLKNAM
(Nur übergeordnet) Unsichtbares Attribut mit dem Wert "HC0" (0 = Null, höchstens 32 Zeichen). Markiert den Zugriff auf die Steckertabelle "C0" in der Datenbankdatei der Katalogsuche.
Parametrischer Stecker - Drahtverbindungsattribute
Attribut
Beschreibung
KLEMME01P
Attribut für Klemmenanschlussnummer (für Anschlussnummer für Stecker).
KLEMME01J
Attribut für Klemmenanschlussnummer (für Anschlussnummer für Buchse).
X?KLEMME01P
X?KLEMME01J
Unsichtbare Drahtverbindungsattribute für Stecker bzw. Buchse. Das "?" ist die Drahtverbindungsrichtungszahl (1, 2, 4 oder 8).
X?KLEMMBESCHR01P
X?KLEMMBESCHR01J
Attribut für Klemmenanschlussbeschreibung für Steckerseite bzw. Buchsenseite. Das "?" hat die gleiche Bedeutung wie bei der Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE.
X?DRAHT01P
X?DRAHT01J
Attribut für Drahtverbindungsbeschriftung für Steckerseite bzw. Buchsenseite. Das "?" hat die gleiche Bedeutung wie bei der Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE.
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J
Sichtbares Attribut; sehr klein, mit einzelnem Zeichenwert (einem "."). Dieses Attribut muss sichtbar bleiben und an der genauen Einfügeposition der Attribute X?KLEMME01P und X?KLEMME01J platziert werden. Behält die Integrität der Drahtverbindung bei, wenn ein Steckeranschluss über das Ende der Steckerhülle hinaus verschoben wird. Das Zeichen "?" hat die gleiche Bedeutung wie bei der Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE.
Symbole für Stromlaufplanklemme
Die folgenden Attribute können für Klemmensymbole oder Klemmensymbole für Mehrverbindungssequenzen verwendet werden (Standardblocknamen der Bibliotheksymbole HT00*.dwg, VT00*.dwg, HT10*.dwg, VT10*.dwg, HT0W*.dwg, VT0W*.dwg).
Attribut
Beschreibung
BMKLEISTE
Attribut für den Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen der Klemmenleiste (höchstens 24 Zeichen).
X?KLEMME01
Drahtverbindungsattribute (bis zu vier Attribute, die an jedem Ende der horizontalen und vertikalen Achse des Symbols platziert sind; mit "?" wird wie zuvor beschrieben die Drahtverbindungsrichtungszahl angegeben).
X?KLEMMBESCHR01
Optionales Attribut für die Drahtverbindungsbeschreibung.
LEISTENSEQ
Attribut, das intern von dem Befehl Klemmenleisten-Editor verwendet wird, um eine Klemmenleiste zu sortieren.
VERKNKLEMME
Attribut, das intern zur Verknüpfung von Stromlaufplanklemmen in einer Klemme mit mehreren Ebenen oder zur Verknüpfung zwischen einer Stromlaufplanklemme und der Schaltschrank-Darstellung verwendet wird.
DRAHTNR
oder KLEMME01
Attribut für die Klemmennummerzuweisung (höchstens 24 Zeichen) Wenn für die Klemme der Drahtnummernwert des Drahtnetzes angezeigt wird, in das sie eingefügt wird, muss das Attribut DRAHTNR vorhanden sein. Wenn das Attribut allerdings unabhängig von der Drahtnummer über eine Klemmenanschlusszuweisung verfügt, muss das Attribut KLEMME01 verwendet werden.
ANLAGE
Wie das vorherige Attribut.
LOC
HERSTELLER
KAT
BAUGRUPPEN-NUMMER
WDBLKNAM
Optionales unsichtbares Attribut mit dem Wert "TRMS", um in der Katalogsuche auf die TRMS-Tabelle zugreifen zu können (höchstens 32 Zeichen).
Spezielles Symbol für Mehrverbindungssequenzen
Verwenden Sie die folgenden Attribute für diesen besonderen Typ von Klemmensymbolen. Diese einzelne Symbolinstanz kann verwendet werden, um eine Reihe von bis zu sechs Querverbindungen für Klemmenleisten zu definieren (z. B. ein Draht, der durch mehrere trennbare Klemmenleisten führt). Standardbibliotheksymbolblocknamen H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.
Attribut
Beschreibung
WD_#_BMKLEISTE
Attribut für eine Klemmenleistennummer (höchstens 16 Zeichen). Verwenden Sie WD_1_BMKLEISTE als erste Klemmenleistennummer, und wählen Sie aus WD_2_BMKLEISTE bis WD_6_BMKLEISTE die nächste Klemmennummer in der Reihe aus.
WD_#_KLEMMENR
Attribut für die optionale Klemmennummer. Verwenden Sie WD_1_KLEMMENR als erste Klemmenleistennummer, und wählen Sie aus WD_2_KLEMMENR bis WD_6_KLEMMENR die nächste Klemmennummer in der Reihe aus.
WD_#_INFO
Attribut für zusätzliche Informationen wie Anlage, Ort, Katalog und Betriebsmittelnummernzuordnungen sowie verbundene Kabel. Verwenden Sie WD_1_INFO für die erste Klemmenleistennummer, und wählen Sie aus WD_2_INFO bis WD_6_INFO die nächste Klemmennummer in der Reihe aus.
X?KLEMME01
X?KLEMME02
Drahtverbindungsattribute an jedem Ende des Symbols. Das Zeichen "?" steht wie bei dem vorherigen Attribut für die Drahtverbindungsrichtung.
Quell-/Ziel-Drahtsignalsymbole
Durch diese Symbole kann ein Draht entweder innerhalb einer Zeichnung oder zwischen mehreren Zeichnungen von einer Position zu einer anderen wechseln. Die Standardbibliotheksymbolblocknamen sind HAxSn.dwg und HAxDn.dwg, wobei "x" die Zahl für den Stil angibt und "n" für die Zahl für die Ausrichtung steht (1, 2, 3 oder 4).
Attribut
Beschreibung
SIGCODE
Attribut für eine eindeutige Signalbezeichnung, die vom Benutzer definiert werden kann, sobald das Symbol eingefügt wird (höchstens 32 Zeichen). Dieser Wert wird verwendet, um alle Quellsignalsymbole an ein oder mehrere Zielsignalsymbole anzupassen.
DRAHTNR
Attribut für eine Kopie der Drahtnummer, die dem Draht, dem das Signalsymbol zugeordnet ist, zugewiesen wird (höchstens 24 Zeichen). Das Attribut kann ausgeblendet werden.
XREF
Attribut für die Querverweisposition für die zugehörige Quelle oder die Zielsymbole. Wird automatisch mit dem Werkzeug Signalreferenz aktualisieren oder dem Werkzeug zur automatischen Drahtnummerierung aktualisiert.
BESCHR1
Optionales Beschreibungsattribut (höchstens 60 Zeichen)
SEITE
Optionales Attribut für den Wert SEITE (%S), das in den Zeichnungseinstellungen zugewiesen wird (höchstens 12 Zeichen). Wird automatisch mit dem Werkzeug Signalreferenz aktualisieren oder dem Werkzeug zur automatischen Drahtnummerierung aktualisiert.
ZEICHNAM
Optionales Attribut für den Wert ZEICHNAM (%S), das in den Zeichnungseinstellungen zugewiesen wird (höchstens 40 Zeichen). Wird wie das vorherige Attribut aktualisiert.
X?KLEMME01
Drahtverbindungsattribut, wobei das Zeichen "?" wie bei dem vorherigen Attribut für die Drahtverbindungsrichtung steht.
Querverweissymbole für Einzelquelle/Ziel-Querverweissymbole
Diese Symbole sind mit den oben erwähnten vergleichbar. Allerdings verfügen sie weder über ein Drahtverbindungsattribut noch über das Attribut DRAHTNR. Die Standardbibliotheksymbolblocknamen sind HAxS1_REF.dwg und HAxD1_REF.dwg, wobei "x" die Zahl für den Stil angibt.
Am Draht ausgerichtete Drahtbezeichnungen oder Drahtnummern
Diese Symbole werden in einen Draht eingefügt, unterbrechen den Draht und werden an beiden Enden wieder verbunden. Sie enthalten eine Textbeschriftung oder eine Drahtnummer in der Unterbrechung zwischen den verbundenen Drahtenden. Die Symbole können ihre Unterbrechung dynamisch so anpassen, dass die Breite des am Draht ausgerichteten Textes hineinpasst. Die Standardbibliotheksymbolblocknamen sind H--0_multi*.dwg und V--0_multi*.dwg.
Attribut
Beschreibung
FARBE
oder DRAHTNR
Sichtbares Attribut für die Textbeschriftung (FARBE) oder den am Draht ausgerichteten Drahttext (DRAHTNR) (höchstens 24 Zeichen). Dieses Attribut ist mittig ausgerichtet und zwischen den beiden unten aufgeführten Drahtverbindungsattributen positioniert.
X?KLEMME01
Zwei zusammengehörige unsichtbare Drahtverbindungsattribute, wo die Drähte verbunden sind. Die Verbindung wird mit dem Ursprungspunkt jedes Attributs hergestellt. Das "?" in den jeweiligen Attributnamen identifiziert die Richtung der Drahtverbindung:
X?_KLEINER_PUNKT_NICHT_ENTFERNEN
Sichtbares Attribut; sehr klein, mit einzelnem Zeichenwert (einem "."). Dieses Attribut muss sichtbar bleiben und an der genauen Einfügeposition der XnKLEMME01-Attribute platziert werden. Durch dieses Attribut kann eine automatische Anpassung der Unterbrechung an die Textbreite vorgenommen werden. Außerdem wird damit die Konnektivität durch das Symbol beibehalten, wenn der am Draht ausgerichtete Beschriftungs- oder Drahtnummerntext im Vergleich zu der gesamten Unterbrechungsbreite im Draht leer oder klein ist.
SPS-E/A-Symbole für einzelne Punkte
Diese Attribute müssen auf einzelnen E/A-Symbolen mit mindestens einer Drahtverbindung vorhanden sein. Die Standardbibliotheksymbolblocknamen sind PLCIOI*.dwg und PLCIOO*.dwg.
Attribut
Beschreibung
BMK1
BMK2
Attribut für den Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen des SPS-E/A-Moduls (übergeordnet/untergeordnet), bei dem der Standardattributdefinitionswert für das übergeordnete Symbol dem "%F"-Teil des Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamens entspricht (höchstens 64 Zeichen).
BMKA01
Attribut für die E/A-Adresse (höchstens 32 Zeichen).
ANLAGE
LOC
Siehe oben.
XREF
Siehe oben.
KLEMME01L
KLEMME01R
Attribut für Klemmenanschlussnummer auf jeder Seite (höchstens zehn Zeichen). Bei einer einzelnen Drahtverbindung wird der Attributname KLEMME01 verwendet.
X?KLEMME01L
X?KLEMME01R
Attribute für Drahtverbindungen auf jeder Seite. Bei einer einzelnen Drahtverbindung wird der Attributname X?KLEMME01 verwendet, wobei das Zeichen "?" für die Drahtverbindungsrichtung steht.
KLEMMBESCHR01L
KLEMMBESCHR01R
Optionales Attribut für Klemmenanschlussbeschreibungen auf jeder Seite des Symbols (höchstens 128 Zeichen). Bei einer einzelnen Drahtverbindung wird der Attributname KLEMMBESCHR01 verwendet, wobei das Zeichen.
HERSTELLER
KAT
BAUGRUPPEN-NUMMER
(Nur übergeordnet) Siehe oben.
BESCHRA01 - BESCHRE01
Attribute für bis zu fünf Zeilen Beschreibung (höchstens 60 Zeichen).
LINIE1
LINIE2
Optionale Attribute, in die zwei Zeilen allgemeiner Text eingegeben werden können (Beispiel: Nummer für "Baugruppenträger" und "Steckplatz"; höchstens 24 Zeichen).
BESCHR
(Nur übergeordnet) Optionales Attribut für allgemeine Beschreibungen (höchstens 60 Zeichen).
GERÄTEGRUPPE
Wie oben - Standardwert "SPS" (höchstens acht Zeichen).
Spleißsymbol
Attribut
Beschreibung
XnDRAHT01
Attribut für Drahtbeschriftung
XnDRAHT02
KLEMMBESCHRxx
Attribut für Drahtverbindungsbeschreibung (höchstens 128 Zeichen).
ACE_FLAG
Unsichtbares Attribut (zur Identifikation eines Spleißsymbols auf den Wert "1" festgelegt), das für Exporte in Autodesk Inventor Professional verwendet wird (höchstens 1 Zeichen).
Parametrische Symbole für verdrillte Doppelleitungen
Attribut
Beschreibung
X?KLEMME01
Sichtbares Attribut; sehr klein, mit einzelnem Zeichenwert (einem "."). Dieses Attribut muss sichtbar bleiben und an der genauen Einfügeposition der XnKLEMME01-Attribute platziert werden. Dieses Attribut ist für eine automatische Anpassung der Unterbrechung an die Textbreite erforderlich. Außerdem wird damit die Konnektivität durch das Symbol beibehalten, wenn der am Draht ausgerichtete Beschriftungs- oder Drahtnummerntext im Vergleich zu der gesamten Unterbrechungsbreite im Draht leer oder klein ist.
ACE_OFFSET
Unsichtbares Attribut, das den Versatzabstand des Kontrollpunkts enthält, der vom Mittelpunkt des Symbols bis zu den beiden Drahtverbindungspunkten gemessen wird. Ein positiver Wert erweitert die Verdrillung durch die Unterbrechung hindurch. Ein negativer Wert (Standardeinstellung) verringert die Höhe der Verdrillung. Bei einem Wert von 0,0 erreicht die Verdrillung den Mittelpunkt der Drahtunterbrechung.
Um die Höhe der Verdrillung zu ändern, öffnen Sie die Symbolzeichnungsdatei, und bearbeiten Sie diese Attributsdefinition. Das nächste Mal, wenn Sie das Symbol einer verdrillten Doppelleitung in eine neue Zeichnung einfügen, nimmt der verdrillte Teil den neuen Wert an.
ACE_FLAG
Unsichtbares Attribut, für das der Wert 3 festgelegt wurde, um ein Symbol für verdrillte Doppelleitungen zu identifizieren (höchstens 1 Zeichen).
