AutoCAD - AutoCAD Mechanical Befehlsübersicht
AutoCAD Mechanical-Befehle sind speziell für die Erstellung technischer Zeichnungen im Maschinenbau entwickelt. Sie können typische Zeichenaufgaben im Maschinenbau wesentlich schneller ausführen, wenn Sie AutoCAD Mechanical-Befehle verwenden anstatt der entsprechenden AutoCAD-Befehle.
Befehle zur Geometrieerstellung
AutoCAD Mechanical beinhaltet verschiedene Werkzeuge zum Erstellen mechanischer Geometrie, darunter symmetrische Linien, Schnittlinien (mit Pfeilen und Beschriftungen), mehrere Rechtecktypen, Konstruktionslinien, Mittellinien und automatische Schraffuren. Mechanische Linien werden automatisch auf mechanischen Layern entsprechend des Objekttyps erzeugt. Schnittlinien werden beispielsweise automatisch auf dem Layer AM_10 erstellt.
Befehlsübersicht
AutoCAD AutoCAD Mechanical
LINIE
LINIE
PLINIE
PLINIE
SPLINE
SPLINE
AMSYMLINE
Zeichnet symmetrische Linien um eine Mittellinie.
AMBROUTLINE
Zeichnet einen besonderen Spline, um die Bruchkanten zu zeigen.
AMSECTIONLINE
Erstellt eine Schnittverlaufslinie. Schnittlinien können mit oder ohne Pfeilen und Beschriftungen erstellt werden.
AMZIGZAGLINE
Zeichnet Zickzack-Linien.
KREIS
KREIS
BOGEN
BOGEN
ELLIPSE
ELLIPSE
POLYGON
POLYGON
REVWOLKE
REVWOLKE
RECHTECK
AMRECTANG
Erstellt ein Rechteck und enthält weitere Optionen.
AMRECTXWH
Erstellt ein Rechteck (erste Ecke, gesamte Basis und gesamte Höhe).
AMRECTBY
Erstellt ein Rechteck (mittlere Basis, zweite Ecke).
AMRECTBWH
Erstellt ein Rechteck (mittlere Basis, gesamte Basis, gesamte Höhe).
AMRECTBWH2
Erstellt ein Rechteck (mittlere Basis, halbe Basis, gesamte Höhe).
AMRECTLY
Erstellt ein Rechteck (mittlere Höhe, zweite Ecke).
AMRECTLWH
Erstellt ein Rechteck (mittlere Höhe, gesamte Basis, gesamte Höhe).
AMRECTLWH2
Erstellt ein Rechteck (mittlere Höhe, gesamte Basis, halbe Höhe).
AMRECTCY
Erstellt ein Rechteck (Mitte, zweite Ecke).
AMRECTCWH
Erstellt ein Rechteck (gesamte Basis, gesamte Höhe).
Schraffuren stellen in AutoCAD Mechanical ein intelligentes Objekt dar. Hierbei werden Umgrenzungen automatisch anhand des Objekttyps ermittelt. Nur Objekte auf Konturlayern (AM_0, AM_1, AM_2 und AM_3) werden als Schraffurumgrenzungen verwendet. Mittellinien (AM_7) und Gewindelinien (AM_4) werden nicht gefunden und daher als Schraffurumgrenzungen ignoriert. Wenn eine Normbohrung platziert wird, wird die Schraffur automatisch an das Element angepasst.
Befehlsübersicht
SCHRAFF
AMHATCH_45_2
Erstellt eine Schraffur mit 45° und 2.5 mm/0.1 Zoll.
AMHATCH_45_5
Erstellt eine Schraffur mit 45° und 5 mm/0.22 Zoll.
AMHATCH_45_13
Erstellt eine Schraffur mit 45° und 13 mm/0.5 Zoll.
AMHATCH_135_2
Erstellt eine Schraffur mit 135° und 2.7 mm/0.12 Zoll.
AMHATCH_135_4
Erstellt eine Schraffur mit 135° und 4.7 mm/0.19 Zoll.
AMHATCH_135_11
Erstellt eine Schraffur mit 135° und 11 mm/0.4 Zoll.
AMUSERHATCH
Fügt eine benutzerdefinierte Schraffur ein.
AMHATCH_DBL
Erstellt eine Doppelschraffur mit 45° und 135° und 2.3 mm/0.09 Zoll.
Befehle zur Geometrieerstellung - Normelemente und -teile
Die Inhaltsbibliothek von AutoCAD Mechanical enthält über 600.000 Normelemente und -teile, die auf 17 internationalen Normen basieren. Zu den Normelementen zählen durchgängige Langlöcher, Gewindebohrungen, Kegelsenkungen und Zylindersenkungen. Normteile umfassen Schrauben, Nuten, Scheiben, Stahlprofile, Lager, Sicherungsscheiben, Zylinder- und Gewindestifte, Splinte, Kerbnägel, Nieten, Bolzen, Verschlussschrauben, Schmiervorrichtungen, Dichtungsringe, Bohrbuchsen usw.
Befehlsübersicht
AMSCREWCON2D
Fügt mittels Normteilen aus der Inhaltsbibliothek eine Schraubenverbindung zwischen zwei Platten ein.
AMTHOLE2D
Erstellt eine Durchgangsbohrung mit einer Normgröße.
AMSHAFT2D
Erstellt mithilfe des Wellengenerators symmetrische Wellenteile sowie innere und äußere Wellenkonturen.
AMSHAFTEND
Erstellt eine Zickzack-Linie, eine Freihand-Linie oder eine Schleife, um ein Wellenende zu markieren.
AMCOMP2D
Erstellt Druckfedern und führt Federberechnungen durch.
AMSTDPLIB
Fügt ein Normteil aus der Inhaltsbibliothek in die Zeichnung ein.
Befehle zur Geometrieerstellung - Anzeigen von Projektions- und Konstruktionslinien
In AutoCAD Mechanical werden Linien (KLinien und Strahlen), Kreise und Rechtecke als Konstruktionslinien bezeichnet. Sie werden automatisch auf dem Layer AM_CL erstellt, sodass sie schnell und unabhängig vom aktuellen Layer eingefügt werden können. AutoCAD Mechanical erkennt, dass die Konstruktionslinien nicht Bestandteil der erstellten Komponente sind und schließt diese automatisch aus relevanten Vorgängen aus. Von den Ausblendungsbefehlen werden diese beispielsweise nicht als gültige Konturobjekte verarbeitet und daher ignoriert.
Befehlsübersicht
AMPOWERVIEW
Erstellt Draufsichten, Untersichten oder Seitenansichten von Normteilen.
KLINIE
AMCONSTLINES
Zeichnet Konstruktionslinien. Zeigt ein Dialogfeld mit allen Varianten an.
AMCONSTHOR
Erstellt eine horizontale Konstruktionslinie.
AMCONSTVER
Erstellt eine vertikale Konstruktionslinie.
AMCONSTCRS
Erstellt ein Konstruktionslinienkreuz.
AMCONSTZ
Erstellt eine Konstruktionslinie in Z-Richtung.
AMCONSTHB
Erstellt eine Konstruktionslinie durch die Angabe zweier Punkte oder eines Winkels.
AMCONSTHW
Erstellt eine Konstruktionslinie unter einem relativen Winkel von einer Linie.
AMCONSTPAR
Erstellt eine parallele Konstruktionslinie mit vollem Abstand.
AMCONSTPAR2
Erstellt eine parallele Konstruktionslinie mit halbem Abstand.
AMCONSTLOT2
Erstellt eine Konstruktionslinie lotrecht zu zwei Punkten.
AMCONSTLOT
Erstellt eine Konstruktionslinie lotrecht zu einer Linie.
AMCONSTHM
Erstellt eine winkelhalbierende Konstruktionslinie.
AMCONSTTAN
Erstellt zwei parallele Konstruktionslinien tangential an einem Kreis.
AMCONSTTC
Erstellt eine Konstruktionslinie tangential zu zwei Kreisen.
AMCONSTXLINE
Erstellt Konstruktionslinien von einem Punkt ausgehend in beide Richtungen.
STRAHL
AMCONSTXRAY
Erstellt Konstruktionslinien von einem Punkt ausgehend.
AMCONSTCC
Erstellt einen konzentrischen Konstruktionslinienkreis zu einem Kreis.
AMCONSTCCREA
Erstellt einen Kreis zum Ende einer Welle. Der Kreis wird auf dem aktuellen Layer gezeichnet, jedoch nicht auf dem Layer AM_CL.
AMCONSTC2
Erstellt einen Konstruktionslinienkreis tangential zu einer Linie.
AMCONSTKR
Erstellt einen Konstruktionslinienkreis tangential zu zwei Linien.
AMCONST_CIRCLE
Erstellt einen Konstruktionslinienkreis.
AMCONSTCIRCLI
Erstellt ein Konstruktionslinienrechteck um einen Kreis.
Befehle zur Wiederverwendung von Geometrie
Sie können in AutoCAD Mechanical Linien, Bogen und Kreise kombinieren und so Komponenten (Teile und Zusammenbauten) in der Mechanical-Strukturumgebung erstellen. Nach der Definition können Sie diese Komponenten in eine neue oder vorhandene Zeichnung einfügen. Wird eine Zuordnung einer Komponente geändert, werden alle Komponenten automatisch angepasst.
Befehlsübersicht
BLOCK
BLOCK
AMSCREATE
Erstellt neue Komponenten, Komponentenansichten, Ordner und Anmerkungsansichten in Zeichnungen in einer Mechnical-Struktur.
AMSNEW
Erstellt und verwaltet neue Ordner, Komponenten und Ansichten in einer Mechanical-Struktur.
WBLOCK
WBLOCK
AMSEXTERNALIZE
Konvertiert lokale Komponenten/Ordner in externe Referenzkomponenten/-ordner, indem ihre Definitionen in eine neue Zeichnungsdatei verschoben werden.
EINFÜGE
EINFÜGE
AMSINSERT
Fügt Komponentenansichten und Ordner aus vorhandenen Definitionen oder zusätzliche Ansichten in eine Anmerkungsansicht ein.
XREF
XREF
AMSCATALOG
Zeigt einen Katalog mit Definitionen für Mechanical-Strukturkomponenten und Ordner an. Sie können hier verschiedene Vorgänge durchführen, primär XRef-bezogene Vorgänge.
Befehle zum Erstellen verborgener Linien
Die Befehle zum Ausblenden in AutoCAD Mechanical ermöglichen Ihnen, die im Vordergrund angezeigten Objekte auszuwählen und so verborgene Linien zu erstellen. Verborgene Kanten werden automatisch erkannt, und der entsprechende Linienstil wird festgelegt. Die Befehle ignorieren ungeeignete Objekte wie Konstruktionslinien im Vorder- und Hintergrund automatisch.
Befehlsübersicht
AM2DHIDE
Blendet unsichtbare Kanten von Objekten aus, die teilweise oder ganz hinter anderen Objekten im Zusammenbau verborgen sind.
AM2DHIDEDIT
Bearbeitet ausgeblendete oder unsichtbare Kanten, die durch den Befehl AM2DHIDE erstellt wurden.
AMSHIDE
Blendet unsichtbare Kanten von Objekten in der Mechanical-Strukturumgebung aus, die teilweise oder ganz hinter anderen Objekten im Zusammenbau verborgen sind.
AMSHIDEEDIT
Bearbeitet ausgeblendete oder unsichtbare Kanten, die durch den Befehl AMSHIDE erstellt wurden.
Befehle zum Erstellen von Mittelinien und Bohrungsmustern
Durch die Befehle zum Erstellen von Mittellinien werden Mittellinien und Mittellinienkreuze auf dem korrekten Layer gezeichnet und auf die entsprechende Länge über Bohrungen und andere Objekte hinaus gedehnt. Zudem können Sie vollständige Bohrungsmuster für rechteckige Muster und Teilkreisdurchmesser erstellen.
Befehlsübersicht
AMCENTLINE
Zeichnet eine Mittellinie auf dem Mittellinien-Layer (AM_CL).
AMCENCROSS
Zeichnet ein Mittellinienkreuz.
AMCENCRHOLE
Zeichnet ein Mittellinienkreuz mit einer Bohrung.
AMCENCRANGLE
Zeichnet ein Mittellinienkreuz für einen Kreis mit einem Winkel.
AMCENCRCORNER
Zeichnet ein Mittellinienkreuz in einer Ecke.
AMCENCRFULLCIRCLE
Zeichnet ein Mittellinienkreuz in einen Vollkreis.
AMCENCRINHOLE
Zeichnet ein Mittellinienkreuz für eine Bohrung.
AMCENCRPLATE
Zeichnet ein Mittellinienkreuz auf einem Blech.
AMCENINBET
Zeichnet eine Mittellinie zwischen zwei Linien.
Befehle zur Änderung von Geometrie
Die Power-Befehle zur Änderung von Geometrie erkennen zusammengehörige mechanische Objekte. Objekte können so als ein Element geändert werden (z. B. eine gesamte Schraubenverbindung). Die von der Änderung betroffenen umliegenden Objekte werden anschließend automatisch korrigiert”.
Befehlsübersicht
LÖSCHEN
AMPOWERERASE
Löscht die ausgewählten Objekte und bereinigt automatisch die umliegenden Mechanical-Objekte.
KOPIEREN
AMPOWERCOPY
Kopiert ein Objekt sowie die zugehörigen Mechanical-Informationen an eine andere Position in der Zeichnung.
AMPOWEREDIT
Aktiviert den Befehl, mit dem das gewählte Objekt erstellt wurde, um es zu bearbeiten.
AMPOWERRECALL
Aktiviert den Befehl, mit dem das gewählte Objekt erstellt wurde, um ein neues Objekt zu erstellen.
SPIEGELN
SPIEGELN
VERSETZ
AMOFFSET
Erstellt mehrere neue Objekte mit festgesetzten Abständen von einem bestehenden Objekt.
REIHE
REIHE
SCHIEBEN
SCHIEBEN
DREHEN
DREHEN
SCALE
SCALE
AMSCALEXY
Erlaubt das Skalieren in X- und Y-Richtung.
STUTZEN
STUTZEN
DEHNEN
DEHNEN
BRUCH
BRUCH
AMBREAKATPT
Teilt Objekte an gemeinsamen Schnittpunkten.
VERBINDEN
VERBINDEN
AMJOIN
Verbindet verschiedene Objekte.
TEILEN
TEILEN
FASE
AMCHAM2D
Verbindet zwei nicht-parallele Objekte durch Verlängern oder Kürzen mit einer gefasten Linie.
ABRUNDUNG
AMFILLET2D
Erstellt abgerundete Kanten.
Befehle zum Erstellen eines Zeichnungsrahmens
AutoCAD Mechanical unterstützt Sie beim Erstellen, Skalieren und Kommentieren von Zeichnungsrahmen im Modell- und Papierbereich. Schriftfelder, Zeichnungsrahmen und Änderungsblöcke sind intelligente Objekte, die Teile- bzw. Zusammenbauinformationen für die Anzeige automatisch extrahieren. Im Modellbereich werden Schriftfelder zu skalierten Bereichen, nachdem Sie einen Normmaßstab für die ausgewählten Objekte festgelegt haben. Im Papierbereich unterstützt Sie die Erstellung von Ansichtsfensters bei der Suche von Komponenten im Modellbereich.
Befehlsübersicht
AMTITLE
Fügt ein Schriftfeld und einen Zeichnungsrahmen ein.
AMREVLINE
Fügt eine Revisionsliste in eine Zeichnung ein oder fügt eine zusätzliche Änderungszeile zu einer bestehenden Revisionsliste hinzu.
Befehle zum Erstellen von Detailansichten
In AutoCAD Mechanical können Sie im Modell- oder Papierbereich Detailansichten mit allgemeinen Skalierfaktoren erstellen. Detailansichten sind assoziativ und werden bei einer Änderung der Modellgeometrie automatisch aktualisiert. In den Modellbereich eingefügte Detailansichten erzeugen Skalierbereiche, während die in den Papierbereich eingefügten Ansichten Ansichtsfenster erzeugen. Alle AutoCAD Mechanical Befehle berücksichtigen den für die Detaillierung verwendeten Skalierfaktor, welcher automatisch angepasst wird.
Befehlsübersichten
AMDETAIL
Erstellt eine skalierte kreisförmige, rechteckige oder freie Detailansicht der ausgewählten Geometrie.
AMSCAREA
Definiert einen Zeichnungsbereich mit einem anderen Skalierfaktor.
Befehle für Anmerkungen - Bemaßungen
Mittels Bemaßungen können Sie in AutoCAD Mechanical Passungen zu Maßen hinzufügen, die für den Entwurf besonders wichtig sind. Passungen sind intelligent, d. h., bei einer Änderung der Nenngröße wird die Passung entsprechend angepasst. Anschließend kann der Zeichnung eine Passungsliste hinzugefügt werden, um den Entwurf zu dokumentieren. Durch die Automatisierung können Sie schnell lineare Bemaßungen, Koordinatenbemaßungen, Wellenbemaßungen oder symmetrische Bemaßungen in einem Vorgang hinzufügen. Zur Bereinigung der eingefügten Bemaßungen stehen zahlreiche Bearbeitungsbefehle zur Verfügung, z. B. zum Ordnen und Teilen.
Befehlsübersicht
BEMLINEAR
AMPOWERDIM
Erstellt lineare Bemaßungen, ausgerichtete Bemaßungen, Winkelbemaßungen, Radiusbemaßungen und Durchmesserbemaßungen. Sie können einzelnen Bemaßungen unabhängig vom Bemaßungsstil Symbole, Passungen und Toleranzen hinzufügen.
BEMAUSG
AMPOWERDIM
BEMORDINATE
AMAUTODIM
Erstellt Ordinaten-, Parallel-, Wellen- und symmetrische Bemaßungen und ermöglicht die Änderung des Bemaßungsstils.
AMFITSLIST
Erstellt eine Passungsliste von eingefügten Bemaßungen.
BEMBOGEN
AMPOWERDIM
BEMRADIUS
AMPOWERDIM
BEMVERKÜRZ
AMPOWERDIM
BEMDURCHM
AMPOWERDIM
BEMWINKEL
AMPOWERDIM
SBEM
AMAUTODIM
BEMBASISL
AMAUTODIM
BEMWEITER
AMAUTODIM
AMDIMARRANGE
Ordnet die ausgewählten Bemaßungen relativ zur ausgewählten Kante an.
AMDIMSTRETCH
Dehnt/Kürzt Geometrie, indem Sie eine zugehörige Bemaßung (linear oder symmetrisch) wählen und den Maßtext ändern.
AMDIMALIGN
Richtet Maße nach anderen gewählten Maßen aus.
AMDIMJOIN
Bearbeitet lineare, ausgerichtete und Winkelbemaßungen (mit 3 Punkten oder 2 Linien) durch Verbinden ähnlicher Bemaßungen zu einer einzigen Bemaßung.
AMDIMBREAK
Erstellt Brüche in einer vorhandenen Bemaßung, behält die Intelligenz jedoch bei.
Befehle für Anmerkungen - Bohrungstabellen
Wenn Sie mit AutoCAD Mechanical eine Bohrungstabelle einfügen, werden Ursprung, Bohrungsbeschriftungen und Tabellen entsprechend der aktiven Norm eingefügt. Wenn Sie Bohrungen hinzufügen, entfernen oder verschieben, wird die Bohrungstabelle automatisch aktualisiert.
Befehlsübersicht
TABELLE
AMHOLECHART
Erzeugt Koordinatenbemaßungen für Bohrungen in einem Werkstück und erstellt Bohrungstabellen.
MTEXT
Befehle für Anmerkungen - Mechanical-Symbole
AutoCAD Mechanical beinhaltet verschiedene Befehle, um Mechanical-Symbole direkt in eine Zeichnung einzufügen. Diese Symbole sowie der zugehörige Text werden dabei entsprechend der aktiven Zeichnungsnorm platziert.
Befehlsübersicht
SFÜHRUNG
AMNOTE
Beschreibt Bohrungen und Passungen und erstellt Anmerkungen zur Zeichnung mit einer Führungslinie
TOLERANZ
AMFCFRAME
Erstellt Symbole für Form- und Lagetoleranzen
AMDATUMID
Erstellt Bezugssymbole.
AMSURFSYM
Erstellt Oberflächensymbole
AMWELDSYM
Erstellt Schweißsymbole.
AMTAPERSYM
Erstellt Verjüngungs-/Steigungssymbole.
MTEXT
AMTEXT7
Erstellt Absatztext mit einer Höhe von 7 mm.
AMTEXT5
Erstellt Absatztext mit einer Höhe von 5 mm.
AMTEXT3
Erstellt Absatztext mit einer Höhe von 3,5 mm.
Befehle für Anmerkungen - Stücklisten, Teilelisten und Positionsnummern
Durch die integrierte Stücklistenunterstützung müssen Sie die Teileinformationen nicht mehr manuell verfolgen sowie Teilelisten nicht mehr manuell erstellen und verwalten. Wenn Sie dem Entwurf ein Teil oder einen Zusammenbau hinzufügen, werden die Teilelisten und Positionsnummern automatisch aktualisiert. Die Teilelisten und Positionsnummern entsprechen dabei der aktiven Zeichnungsnorm.
Befehlsübersicht
ATTDEF
(Attribute)
ATTDEF
(Attribute)
AMPARTREF
Erstellt verborgene Teilereferenzattribute.
AMBOM
Erstellt eine Stücklistendatenbank, die eine Liste von Attributen enthält
AMPARTLIST
Erstellt eine Teileliste und fügt sie in eine Zeichnung ein
AMBALLOON
Erstellt und platziert Positionsnummern, nummeriert sie neu und ordnet sie in einer Zeichnung neu.
