Informationen zum Wechsel von AutoCAD zu AutoCAD Mechanical
Wenn Sie mit AutoCAD vertraut sind, aber noch nicht mit AutoCAD Mechanical, können die folgenden Tipps Ihnen den Übergang erleichtern.
AutoCAD Mechanical-Befehle
AutoCAD Mechanical bietet Befehle, die auf typische Zeichenvorgänge im Bereich Maschinenbau zugeschnitten sind. Diese Aufgaben können schneller ausgeführt werden als allgemeine AutoCAD-Befehle. In einer Gegenüberstellung von Befehlen haben Sie die Möglichkeit, AutoCAD-Befehle nachzuschlagen und den entsprechenden AutoCAD Mechanical-Befehl zu finden.
Arbeitsabläufe in AutoCAD Mechanical
Zur optimalen Nutzung von AutoCAD Mechanical empfehlen sich bestimmte Arbeitsweisen, die von den Abläufen, die Sie von AutoCAD gewohnt sind, abweichen. Diese Arbeitsweisen werden im Vergleich der Arbeitsabläufe zwischen AutoCAD und AutoCAD Mechanical beschrieben.
Befehle und Systemvariablen von AutoCAD
Einige AutoCAD-Befehle funktionieren bei AutoCAD Mechanical-Objekten nicht besonders gut. Diese Befehle werden unter dem Thema AutoCAD-Funktionen, die sich in AutoCAD Mechanical anders verhalten aufgeführt. In diesem Thema geht es auch um AutoCAD Mechanical-Befehle, die in Umgebungen wie dem Blockeditor nicht besonders gut funktionieren.
AutoCAD Mechanical nutzt verschiedene AutoCAD-Systemvariablen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren. Eine Änderung dieser Systemvariablen kann das Verhalten der davon abhängigen AutoCAD Mechanical-Befehle beeinträchtigen. Daher wurde die Möglichkeit, Systemvariablen zu ändern, in einigen Fällen eingeschränkt. Diese Befehle werden ebenfalls unter dem Thema AutoCAD-Funktionen, die sich in AutoCAD Mechanical anders verhalten aufgeführt. Es sind auch einige Systemvariablen aufgeführt, die Sie verändern können. Diese können jedoch unter Umständen AutoCAD Mechanical-Befehle beeinträchtigen.
