Dialogfeld Wellengenerator - Schlüsselweite
Verwenden Sie das Dialogfeld Schlüsselweite, um eine Normgröße für eine Schlüsselweite anzugeben. Je nach installierten Normsystemen können Sie verschiedene Arten von Schlüsselweiten auswählen.
Normgröße
Stellt Normgrößen für die gewählte Schlüsselweiteart dar.
Schlüsselweite ziehen
Mit dieser Schaltfläche können Sie die Größe festlegen, indem Sie in der Zeichnung dynamisch ziehen.
Länge l=
Geben Sie einen Wert für die Segmentlänge ein, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Messen, um die Länge durch die Auswahl von zwei Punkten in der Zeichnung zu bestimmen.
Drehen
Dreht die Schlüsselweite vom Durchmesser an den flachen Seiten zum Durchmesser an den Ecken.
Norm
Öffnet das Dialogfeld Schlüsselweite.
Anmerkung: Die Optionen Durchmesser und Länge stehen nur bei der Zweikant-Schlüsselweite zur Verfügung. Wenn Sie im Bearbeitungsfeld Nenndurchmesser d keinen Wert eingeben, wird der gewählten Schlüsselweite ein angemessener Durchmesser aus der Datenbank zugewiesen. Nach dem Anwählen des Werts in diesem Feld wird dieser insofern berücksichtigt, dass er größer als die Schlüsselweite sein muss.
