Dialogfeld Wellengenerator
Um den Namen einer Schaltfläche zu lesen, müssen Sie den Cursor über eine Schaltfläche platzieren. Eine QuickInfo mit dem Namen der Schaltfläche wird angezeigt.
Zylinder (oben)
Fügt einen Zylinder mit der Punkteinfüge-Methode ein.
Zylinder (unten)
Fügt einen Zylinder durch Eingabe der Länge und des Durchmessers mit der Tastatur ein.
Kegel/Kegel 1:x
Es gibt zwei Optionen im Dialogfeld Wellengenerator, um konische Wellengeometrie zu erstellen: Steigung und Kegel. Beide Methoden erlauben sowohl die grafische Eingabe als auch die Eingabe über die Tastatur, die Kegel 1:x-Methode bietet Ihnen jedoch eine bessere Genauigkeitskontrolle. Sie können die Maße der konischen Geometrie festlegen, indem Sie den Eingabeaufforderungen folgen oder die Dialogfelder verwenden.
Gewinde
Fügt einen Wellenabschnitt mit Gewinde in die Welle ein. Wenn Sie die Option Gewinde wählen, wird das Dialogfeld Gewinde geöffnet.
Profil
Fügt Sektionsprofile als Wellenabschnitte ein.
Schlüsselweite
Öffnet das Dialogfeld Schlüsselweite.
Zahnrad
Erzeugt Zahnräder mit Evolventenverzahnung an einem Wellensegment.
Nut
Fügt Nuten in einen Wellenabschnitt ein.
Fasen
Fast Wellenabschnitte an.
Abrunden
Rundet Wellenabschnitte ab.
Bruch
Fügt einen Wellenbruch in ein beliebiges Wellensegment ein.
Bruchlinie
Fügt Bruchlinien ein, um Schraffurgrenzen für Teilabschnitte der Welle zu bestimmen.
Seitenansicht
Erstellt eine Darstellung der Seitenansicht der Welle.
Schraffur
Fügt Halb- oder Vollschnittschraffuren ein.
Wenn die Mechanical-Struktur aktiviert ist, wird die Schraffur nicht zur Wellenkomponente, sondern zur übergeordneten Komponente hinzugefügt. Dadurch können Sie andere Exemplare der Welle erstellen, die über keine Schraffur verfügen.
Querschnitt
Erstellt eine Schnittansicht der Welle.
Norm. Teile
Zeigt das Dialogfeld zum Auswählen einer Gruppe an. Die gewählten Teile enthalten Informationen, die den Wellengenerator dazu veranlassen, diese Teile als Wellensegmente zu zeichnen.
Einfügen
Gibt den Anfangspunkt eines neuen Segments auf einer vorhandenen Welle an.
Abhängig von den Einstellungen in der Wellenkonfiguration kann ein neues Teil ein vorhandenes Wellensegment überschreiben oder zwischen zwei Segmenten eingefügt werden.
Bearbeiten
Ändert einen bestimmten Wellenabschnitt. Diese Funktion kann als interne Power-Bearbeitung im Wellengenerator angesehen werden.
Löschen
Löscht ein Segment. Die Teile, die an ein gelöschte Segment angrenzen, werden gemäß der Konfiguration um die Länge des gelöschten Abschnitts verschoben.
Kopieren
Kopiert Abschnitte und Unterabschnitte einer Welle separat.
Anmerkung
Beschreibt die Abschnitte einer Welle.
Zurück
Macht den letzten Schritt der Wellenerstellung rückgängig. Mit dieser Option können Schritt um Schritt die eingefügten Wellenabschnitte wieder entfernt werden, solange die Generierung der Welle noch nicht beendet wurde.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie die Welle sehen können.
Optionen
Zeigt das Dialogfeld Wellengenerator - Konfiguration an, mit dem Sie den Wellengenerator konfigurieren können.
