Kanal- und Stützmauer-Querschnittsbestandteile
Verwenden Sie diese Querschnittsbestandteile, um Kanäle, Gräben und Stützmauern zu entwerfen.
Bild Querschnittsbestandteil Allgemeine Verwendungszwecke
Kanal: Trapezförmiger Kanal mit optionalen Verknüpfungen für Beläge und Böschungen (steigend). Markierte Punkte werden an den Enden der Böschungen platziert, damit andere 3D-Profilkörperkomponenten mit ihnen verbunden werden können.
Standardmäßige Werkzeugpalette: Grabenhaltungs-Querschnittsbestandteile
Kanäle an der Straße
KanalParabolischUnten: Ähnlich wie Kanal, wobei die Unterseite jedoch eine parabolische Form aufweist.
Graben: Flacher oder V-förmiger Graben mit benutzerdefinierten horizontalen und vertikalen Steuerungsparametern und einer optionalen Belagsmaterialtiefe. Mit einem Parameter kann festgelegt werden, ob der Graben unter Abtrags-, Auftrags- oder beiden Bedingungen eingefügt wird.
Gräben an der Straße
Seitengraben: Einfacher Graben mit Parametern für Bodenbreite, Böschungen und optionaler Böschung (fallend). Sie können auch eine Grabenwandtiefe für gesäumte Gräben angeben.
SeitengrabenU-Profilart: U-förmiger Graben mit variabler Wandstärke. Bermen können innerhalb und außerhalb des Grabens sowie optional als Verknüpfung für Böschung (fallend) festgelegt werden.
Gräben oder Kanäle mit Betonschicht
SeitengrabenMitAbdeckung: Ähnlich wie SeitengrabenU-Profilart, wobei hier jedoch eine Abdeckung eingefügt werden kann und die Seitenneigungen des Grabens durch Eingabeparameter festgelegt werden.
Gräben oder Kanäle mit Betonschicht und Gittern oder Abdeckungen
StützmauerKonischZulaufend: Stützmauer mit einer konisch zulaufenden Seite und einem optionalen Schlüssel. Die vertikale Seite zeigt immer zur niedrigen Seite, und die Höhe des Fundaments basiert auf einem Ziel-DGM und einer festgelegten Überdeckungsanforderung.
Standardmäßige Werkzeugpalette: Stützmauern-Querschnittsbestandteile
Stützmauern
StützmauerKonischZulaufendBreit: Ähnlich wie StützmauerKonischZulaufend, wird in der Regel jedoch für hohe Stützmauern (18 Fuß oder höher) verwendet.
Hohe Stützmauern
StützmauerMitBöschungVerbinden: Stützmauer mit optionalen Betonschutzwänden, Banketten, Gehwegen und der Möglichkeit, eine Verbindung mit einem vorhandenen Graben herzustellen.
Städtische Bereiche, in denen die Stützmauer an einen Graben oder Gehweg angrenzt.
StützmauerAnNiedrigeSeite: Ähnlich wie StützmauerKonischZulaufend, wobei sich hier jedoch das gesamte Fundament unter der hohen Auftragsseite befindet.
Stützmauer für Stellen, an denen auf der niedrigen Auftragsseite wenig Platz für das Fundament vorhanden ist.
StützmauerVertikal: Ähnlich wie StützmauerKonischZulaufend, wobei hier jedoch beide Seiten der Wand vertikal sind.
Vertikale Stützmauern
EinfacherLärmschutzwall: Erstellt einen trapezförmigen Lärmschutzwall mit der Möglichkeit, die Rückseite des Schutzwalls in ein vorhandenes DGM einzubinden. Eine Mutterbodenstärke kann angewendet werden.
Lärmschutzwälle oder Bermen
