In dieser Übung fügen Sie einer einfachen Achse ein Pufferelement Bogen und einen freien Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen hinzu.
Die Zeichnung enthält eine einfache Achse, die aus drei Tangenten besteht. In den nachfolgenden Schritten fügen Sie Pufferelemente Bogen an den Kreisen B und C hinzu.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Erstellen einer Achse mit Übergangsbogen und Bogen.
Hinzufügen eines Pufferelements Bogen zwischen zwei Tangenten
- Öffnen Sie die Datei Align-2.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
- Richten Sie das Zeichnungsfenster so ein, dass die Kreise B und C im DGM sichtbar sind.
- Falls der Werkzeugkasten Achswerkzeuge nicht geöffnet ist, wählen Sie die Achse aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie .
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Achswerkzeuge auf den Pfeil für die Dropdown-Liste neben dem Symbol
. Wählen Sie
Pufferelement Ausrundung (Radius).
- Wenn die Eingabeaufforderung in der Befehlszeile angezeigt wird, klicken Sie auf die Tangente, die von links in den Kreis B hineinführt (das 'erste Objekt').
- Klicken Sie dann auf die Tangente, die rechts aus dem Kreis B (das "nächste Objekt") austritt.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Vorgabewert für einen Bogen mit weniger als 180 Grad zu übernehmen.
- Geben Sie für den Radius den Wert 200 ein. Der Bogen wird nach Ihren Angaben zwischen den Tangenten gezeichnet.
Hinzufügen eines Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen zwischen zwei Tangenten
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Achswerkzeuge auf den Pfeil neben
. Wählen Sie
Pufferelement Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen aus.
- Wenn die Eingabeaufforderung in der Befehlszeile angezeigt wird, klicken Sie auf die Tangente, die von links in den Kreis C hineinführt (das 'erste Objekt').
- Klicken Sie auf die Tangente, die auf der rechten Seite aus dem Kreis C hinausführt (das 'nächste Objekt').
- Geben Sie eine Eingangslänge von 50 für den Übergangsbogen ein.
- Geben Sie eine Ausgangslänge von 50 für den Übergangsbogen ein.
Anmerkung:
Beachten Sie, dass die Vorgabewerte in der Befehlszeile angezeigt werden.
- Beenden Sie den Layout-Befehl, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichnungsbereich klicken.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Hinzufügen von Bogen als Koppelelemente zu einer Achse.
