In dieser Übung fügen Sie einen Ausdruck in einen vorhandenen Beschriftungsstil ein.
Nachdem Sie Ausdrücke eingerichtet haben, sind diese in der Liste Eigenschaften im Textkomponenten-Editor verfügbar, sodass sie Beschriftungsstilen hinzugefügt werden können. Ausdrücke werden zu neuen Eigenschaften, die Sie zum Erstellen eines neuen Beschriftungsstils verwenden können.
Jedem Beschriftungsstiltyp sind dabei eindeutige Ausdrücke zugeordnet. Im Dialogfeld Ausdrücke sind nur die Eigenschaften verfügbar, die für den entsprechenden Beschriftungsstiltyp relevant sind.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Erstellen eines Ausdrucks.
Einfügen eines Ausdrucks in einen Beschriftungsstil
Anmerkung:
In dieser Übung wird die Datei Labels-6a.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
- Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Optionen Achse
Beschriftungsstile
Station
Hauptpunkt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Additional Details. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor auf der Registerkarte Layout unter Text in der Zeile Inhalt auf die Spalte Wert. Klicken Sie auf
- Paltzieren Sie den Cursor im Textkomponenten-Editor in der Voransicht in eine neue Zeile unter der letzten Eigenschaft (True Instantaneous Direction).
- Geben Sie den folgenden Text ein, einschließlich dem Leerzeichen nach dem Doppelpunkt: MAG:.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften in der Liste Eigenschaften die Option Magnetic Direction, bei der es sich um den Ausdruck handelt, den Sie in Übung 1: Erstellen eines Ausdrucks erstellt haben.
- Stellen Sie sicher, dass in der Tabelle der Wert für Einheit Grad lautet, und dass das Format DD°MM’SS.SS” (unspaced) ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Cursor im rechten Fenster genau hinter dem Beschriftungstext Mag: befindet. Klicken Sie auf
, um der Beschriftungsformel die magnetische Kompassrichtung hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf OK.
Die geänderten Beschriftungen werden in der Voransicht im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor angezeigt.
- Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor auf OK.
- Drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl der Beschriftungen aufzuheben.
Überprüfen Sie die Hauptpunktbeschriftungen auf die Auswirkungen des Ausdrucks, den Sie hinzugefügt haben.
