In dieser Übung lösen Sie die Überlappung zwischen zwei überhöhten Bogen durch das Hinzufügen und Entfernen von kritischen Stationen auf und bearbeiten vorhandene Querneigungsdaten.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 3: Erstellen einer Querneigungsansicht.
Überprüfen der Querneigungsparameter
In der Nähe der Station 0+558.66 gibt
an, dass sich die beiden Bogen überlappen. Im unteren Bereich der Querneigungsansicht kreuzen sich die hellblauen und die roten Linien, die für die linken und rechten Bankette stehen.
In der Spalte Überlappen werden zwei Zeilen angezeigt
. Dieses Symbol gibt an, dass sich die Querneigungsstationen von zwei oder mehr kritischen Stationen überlappen. In diesem Fall sind die Stationswerte für die letzten kritischen Stationen von Curve.2 größer als die Stationswerte für die erste kritische Station von Curve.3.
Der Bogen wird im unteren Ansichtsfenster hervorgehoben, und die kritische Station wird durch ein blaues Häkchen gekennzeichnet.
Das Dialogfeld Querneigung - Überlappung gefunden enthält zwei Optionen:
Bearbeiten von Querneigungsstationen
Ausgehender Übergangsbereich die Zeile Normalbankett Anfang. Entfernen einer kritischen Querneigungsstation
Eingehender Übergangsbereich die Zeile Normalbankett Ende. Die kritische Querneigungsstation Normalbankett Ende wird entfernt.
Hinzufügen einer kritischen Querneigungsstation
Der Querneigungs-Tabellen-Editor wird ausgeblendet, und Sie werden aufgefordert, eine Station entlang der Achse anzugeben.
Eine neue manuelle Station, die bei Station 0+568.00 beginnt, wird im Querneigungs-Tabellen-Editor angezeigt.
Normalbankett Ende. Die übrigen Spalten werden auf Grundlage dieser Werte berechnet.
Zum Importieren vorhandener Querneigungsdaten aus einer CSV-Datei klicken Sie auf
Beachten Sie, dass die
-Symbole nicht mehr in der Spalte Überlappen angezeigt werden.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 5: Bearbeiten von Querneigungsparametern.
