Übung 1: Überschreiben von Beschriftungstext
In dieser Übung überschreiben Sie den Text in einer Beschriftung. Das Überschreiben von Beschriftungstext ist sinnvoll, um einer Beschriftung Text hinzuzufügen und so einen relevanten Punkt zu markieren, ohne alle Beschriftungen zu ändern, die denselben Stil verwenden.
Überschreiben des Texts einer Beschriftung
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Labels-2b.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorherigen Übung vorgenommen haben. Sie können jedoch auch die Datei Labels-3a.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
  1. Vergrößern und schwenken Sie die Anzeige auf den Bereich zwischen den Stationen 0+000 und 0+100 der Achse Main Street.
  2. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie auf die Hauptpunktbeschriftung PC: 0+035.99. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Beschriftungstext bearbeiten.
    Anmerkung:
    Mit der Tastenkombination STRG+Klicken wird nur eine Beschriftung in der Gruppe ausgewählt. Im Rahmen dieser Übung soll nur der Text der Beschriftung PC: 0+035.99 überschrieben werden, und nicht die anderen Hauptpunktbeschriftungen.
  3. Platzieren Sie den Cursor im Dialogfeld Textkomponenten-Editor - Beschriftungstext am Ende der Gleichung im Vorschaufenster. Drücken Sie die EINGABETASTE.
  4. Geben Sie im Vorschaufenster H: ein.
  5. Wählen Sie in der Liste Eigenschaften den Eintrag Hochwert aus. Klicken Sie auf , um die Hochwertformel zu verschieben. Platzieren Sie den Cursor dann am Ende der Gleichung, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  6. Geben Sie im Vorschaufenster R: ein.
  7. Wählen Sie in der Liste Eigenschaften den Eintrag Rechtswert aus. Klicken Sie auf , um die Rechtswertformel zu verschieben.
    Die Formel im Voransichtsfenster sollte wie folgt aussehen:
    <[Geometry Point Text(CP)]>: <[Station Value(Um|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B3|EN|WO|OF)]>
    N: <[Northing(Um|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
    E: <Easting(Um|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
  8. Klicken Sie auf OK.
    Beachten Sie, dass die Beschriftungsaktualisierungen aktualisiert werden und die Hoch- und Rechtswerte am Kurvenpunkt angezeigt werden. Die anderen Beschriftungen am Kurvenpunkt und den Tangenten behalten die ursprünglichen Stileinstellungen bei. Wenn Sie diese Änderung auf die gesamte Gruppe der Hauptpunktbeschriftungen anwenden möchten, müssen Sie den von der Gruppe verwendeten Stil ändern.
    Hauptpunktbeschriftung PC: 0+035.99 mit überschriebenem Text
  9. Um die Beschriftung auf die ursprünglichen Stileinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die STRG-Taste, und klicken Sie auf die Beschriftung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Überschreibung Beschriftungstext löschen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Ändern des Beschriftungsinhalts in den Zeichnungseinstellungen.
