Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Höhenplan und Querprofilplan Dropdown-Liste Querprofilpläne Querprofilplan erstellenFinden.
Klicken Sie im Assistenten Querprofilplan erstellen auf Querprofilplan erstellen, um die Vorgaben für Position, Stil, Versatz, Höhe, Anzeige, Datenband und Mengentabelle zu akzeptieren. Sie können die Vorgabeeinstellungen später im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften ändern. Außerdem können Sie die Einstellungen auf den folgenden Seiten des Assistenten ändern.
Allgemein: Ändern Sie Position, Name, Ebene und Stil des neuen Querprofilplans.
Versatzbereich: Ändern Sie die Breite des Versatzes des neuen Querprofilplans.
Höhenbereich: Ändern Sie die maximale und die minimale Höhe des neuen Querprofilplans.
Querprofil-Anzeigeoptionen: Ändern Sie die Sichtbarkeit und den Stil des neuen Querprofilplans.
Datenbänder: Ändern Sie den Bandsatz und die Datenbandposition für den neuen Querprofilplan.
Querprofilplan-Tabellen: Ändern Sie den Typ und den Stil von Mengentabellen und ihre Position in Bezug zum neuen Querprofilplan.
Anmerkung:
In der Zeichnung muss eine Materialliste vorhanden sein, um Einstellungen unter Querprofilplan-Tabellen ändern zu können.
Suchen Sie in der Zeichnung eine passende Position für den Querprofilplan, zum Beispiel außerhalb der DGM-Begrenzungen, damit man ihn besser erkennen kann. Klicken Sie auf diese Position, um den Ursprung zu definieren.
Der Querprofilplan wird angezeigt.
So erstellen Sie Mehrfachquerprofilpläne
Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Höhenplan und Querprofilplan Dropdown-Liste Querprofilpläne Mehrere Pläne erstellenFinden.
Klicken Sie im Assistenten Mehrere Querprofilpläne erstellen auf Querprofilpläne erstellen, um die Vorgaben für Position, Stil, Versatz, Höhe, Anzeige, Datenband und Mengentabelle zu akzeptieren. Außerdem können Sie die Einstellungen auf den folgenden Seiten des Assistenten ändern.
Allgemein: Ändern Sie Position, Name, Ebene und Stil der neuen Querprofilpläne.
Querprofilpositionierung: Wählen Sie die Option für Layouts in Produktions- oder Entwurfsqualität aus.
Versatzbereich: Ändern Sie die Breite des Versatzes der neuen Querprofilpläne.
Höhenbereich: Ändern Sie die maximale und die minimale Höhe und die Gruppenoptionen der neuen Querprofilpläne.
Querprofil-Anzeigeoptionen: Ändern Sie die Sichtbarkeit und den Stil der neuen Querprofilpläne.
Datenbänder: Ändern Sie den Bandsatz und die Datenbandposition für die neuen Querprofilpläne.
Querprofilplan-Tabellen: Ändern Sie den Typ und den Stil von Mengentabellen und ihre Position in Bezug zu den neuen Querprofilplänen.
Anmerkung:
Suchen Sie in der Zeichnung eine passende Position für die Mehrfachquerprofilpläne, zum Beispiel außerhalb der DGM-Begrenzungen, damit man sie besser erkennen kann. Klicken Sie auf diese Position, um den Ursprung zu definieren.
Die Querprofilpläne werden angezeigt.
So fügen Sie Querprofilplan-Beschriftungen hinzu
Zoomen Sie auf den Querprofilplan-Bereich, damit Sie den Querprofilplan und seine Beschriftungen genau erkennen können.
Klicken Sie auf Registerkarte Beschriften Gruppe Beschriftungen und Tabellen Menü Beschriftungen hinzufügen Querprofilplan Querprofilplanbeschriftungen hinzufügenFinden.
Wählen Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen als Beschriftungstyp entweder Neigung oder Versatzhöhe aus.
Wählen Sie entweder den Stil aus der Liste oder verwenden Sie die Standardsteuerelemente, um einen neuen Stil zu erstellen. Sie können aber auch die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil aus der Zeichnung auswählen.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Sie werden an der Befehlszeile aufgefordert, einen Querprofilplan auszuwählen.
Klicken Sie in der Zeichnung auf eine Linie des Querprofilplans, den Sie beschriften möchten.
Sie werden an der Befehlszeile aufgefordert, einen Punkt auszuwählen.
Klicken Sie im Querprofilplan auf einen oder mehrere Punkte für eine Neigungsbeschriftung, die die Beschriftung definieren.
Die Beschriftung wird an der gewünschten Position im Querprofilplan angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, oder drücken Sie die ESC-Taste, um die Sitzung zu beenden.
Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen auf Schließen.
So fügen Sie Datenbänder zu einem Querprofilplan hinzu
Klicken Sie im Querprofilplan auf das Querprofilplanraster.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Raster. Wählen Sie Eigenschaften für Querprofilplan.
Klicken Sie im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften auf die Registerkarte Bänder.
Wählen Sie im Bereich Anordnung der Bänder entweder Unten oder Oben als Position für das neue Datenband im Querprofilplan aus.
Wählen Sie einen Bandtyp und einen Stil aus. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wenn Sie weitere Bänder im Querprofilplan hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
Auf der rechten Seite der Anordnung der Bänder können Sie ausgewählte Datenbänder in der Liste bei Bedarf nach oben oder nach unten verschieben. Um unerwünschte Bänder zu löschen, klicken Sie auf .
Klicken Sie bei Bedarf auf Als Bandsatz speichern, um diese Anordnung der Datenbänder als Satz zur Wiederverwendung zu speichern.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften zu schließen. Die Bänder werden im Querprofilplan angezeigt.
So fügen Sie Längsschnittneigungspunkte in einem Querprofilplan hinzu
