Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Parameter des aktuellen 3D-Profilkörpers anzuzeigen und zu bearbeiten, einschließlich Basislinien, Regionen, Steuerungsversatz und Festlegen von Zielen.
Blendet alle Basislinienkategorien ein.
Blendet alle Basislinienkategorien aus.
Schaltet alle Basislinien ein.
Schaltet alle Basislinien aus.
Fügt der 3D-Profilkörper-Definition eine Basislinie (Achse) hinzu.
Öffnet das Dialogfeld Intervall für Querschnitte, in dem Sie Ziele von Querschnittsbestandteil-Definitionen entsprechenden Zeichnungsobjektnamen für den gesamten 3D-Profilkörper zuordnen können.
Öffnet das Dialogfeld Anschluss zuweisen, in dem Sie Anschlüsse von Querschnittsbestandteildefinitionen entsprechenden Zeichnungsobjektnamen für den gesamten 3D-Profilkörper zuordnen können.
Die Parametertabelle enthält die folgenden Spalten:
Zeigt eine Struktur an, die alle Basislinien, Regionen und die entsprechenden Achsparallelen enthält.
Die Kontrollkästchen neben den Basislinien oder Bereichsnamen geben an, ob die Basislinien bzw. Bereiche angezeigt (aktiviert) oder ausgeblendet (deaktiviert) werden sollen. Wenn ein Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieses 3D-Profilkörper-Querprofil nicht erneut verarbeitet, sobald zu Grunde liegende Elemente (z. B. Achsen, Querschnittsbestandteile oder DGMs) geändert werden.
Gibt die Achse für eine Basislinie oder eine Achsparallele an. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Achse wählen zu öffnen, in dem Sie eine Achse auswählen können.
Gibt den Längsschnitt für eine Basislinie oder eine Achsparallele an. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Längsschnitt auswählen zu öffnen, in dem Sie einen Längsschnitt auswählen können.
Gibt den Querschnitt für die 3D-Profilkörper-Region an. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Querschnitt auswählen zu öffnen, in dem Sie einen Querschnitt auswählen können.
Gibt die Anfangsstation für die 3D-Profilkörper-Region oder den Steuerungsversatz an. Beim ersten Hinzufügen einer Region zu einer Basislinie wird dieser Wert vorgabemäßig auf den Anfangsstationspunkt der Basislinie gesetzt. Sind eine oder mehrere 3D-Profilkörper-Regionen bereits vorhanden, wird dieser Wert auf die Endstation der letzten Region gesetzt. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um eine Position im Zeichenbereich auszuwählen.
Gibt die Endstation für die 3D-Profilkörper-Region oder den Steuerungsversatz an. Beim ersten Hinzufügen einer Region zu einer Basislinie wird dieser Wert vorgabemäßig auf den Endstationspunkt der Basislinie gesetzt. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
Gibt das Intervall an, in dem Querschnitte für eine bestimmte Region platziert werden. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Intervall für Querschnitte zu öffnen, in dem Sie das Stationsintervall ändern und manuell Stationen hinzufügen können.
Öffnet das Dialogfeld Anschluss zuweisen, in dem Sie die Zuordnung der Anschlüsse von Querschnittsbestandteil-Definitionen in die entsprechenden Zeichnungsobjektnamen ändern können.
Öffnet das Dialogfeld 3D-Profilkörper-Parameter überschreiben Stationen, in dem Sie Querschnittsüberschreibungen für Stationen im ausgewählten Bereich anzeigen und löschen können.
Wählt in der Zeichnung einen Bereich aus, der in der Parametertabelle angezeigt wird.
Gibt an, ob die 3D-Profilkörperbereiche auf die Geometrie oder die Stationierung der übergeordneten Achse gesperrt werden soll:
