In diesem Dialogfeld können Sie Stationen zu einem 3D-Profilkörper hinzufügen.
Sie können das Intervall und die Platzierungseinstellungen für die Stationen entlang des 3D-Profilkörpers angeben.
Anmerkung: Sie können die Vorgabewerte für die Intervall- und Platzierungseinstellungen im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten für die Befehle CreateCorridor und CreateSimpleCorridor ändern.
Die Eigenschaftentabelle zeigt die folgenden Einstellungen:
3D-Profilkörper-Informationen
Zeigt allgemeine Informationen über den 3D-Profilkörper an.
3D-Profilkörper-Name
Gibt den Namen der 3D-Profilkörpers an.
Basislinienname
Gibt den Namen der Basislinie (Achse) an.
Anfangsstation
Zeigt den Wert für die erste Station des aktuellen Querschnittsbereichs an.
Endstation
Zeigt den Wert für die letzte Station des aktuellen Querschnittsbereichs an.
Achse
An Tangenten
Gibt das Intervall für das Einfügen von Querschnitten auf dem Tangententeil einer Achse an. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um eine Entfernung in der Zeichnung auszuwählen.
Entlang Bogen
- Gibt an, wie das Intervall für das Einfügen von Querschnitten entlang Bogen bestimmt wird.
- Durch Krümmung: Basislinienachsen-Bogen werden durch den Wert Kürzester Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen für Definition der Krümmung ausgerundet. Stationen werden entlang des ausgerundeten Bogens an jedem Punkt, an dem die Tessellation den Bogen berührt, erstellt (siehe folgende Abbildung):
- An einem Intervall: Stationen werden entlang des Bogens an dem im Feld Bogen-Intervall angegebenen Wert platziert.
- Beide: Verwendet sowohl die Option Durch Krümmung als auch An einem Intervall.
Bogen-Intervall
Gibt das Intervall für das Einfügen von Querschnitten auf dem Bogenteil einer Achse an. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um eine Entfernung in der Zeichnung auszuwählen. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn Durch Krümmung für die Einstellung Entlang Bogen ausgewählt ist.
- Gibt den Wert zum Definieren des kürzesten Abstands vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen an, um den Basislinienachsen-Bogen ausgerundet werden sollen. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn An einem Intervall für die Einstellung Entlang Bogen ausgewählt ist.
An Übergangsbogen
Gibt das Intervall für das Einfügen von Querschnitten auf dem Übergangsbogenteil einer Achse an. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
An Achshauptpunkten
Gibt an, ob der Querschnitt an Achshauptpunkten, an denen sich die horizontale Achsgeometrie ändert (zum Beispiel der Beginn eines Bogens), eingefügt werden soll.
An kritischen Punkten der Querneigung
Gibt an, ob der Querschnitt an kritischen Punkten der Querneigung (wie etwa Dachprofil Ende, Profil mit 0 % Querneigung, Umgekehrtes Dachprofil und Anfang Überhöhungsquerneigung) eingefügt werden soll.
Längsschnitte
Entlang Längsschnittbogen
Gibt das Intervall für das Einfügen eines Querschnitts auf dem Bogenteil der Längsschnitt-Geometrie an. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
An Längsschnitthauptpunkten
Gibt an, ob der Querschnitt an Längsschnitthauptpunkten eingefügt werden soll, an denen sich die Längsschnittgeometrie ändert.
An Hoch-/Tiefpunkten
Gibt an, ob der Querschnitt an den Hoch- und Tiefpunkten der Längsschnittgeometrie eingefügt werden soll.
Offset Target
An Versatzziel-Hauptpunkten
Gibt an, ob automatisch Querschnitte basierend auf den Versatzzielobjekten (Elementkanten, Achsen oder Polylinien) hinzugefügt werden sollen.
Anmerkung:  Wenn sowohl eine Querschnittsintervall-Einstellung, die horizontale Geometrie referenziert, als auch eine Einstellung, die vertikale Geometrie referenziert, auf einen Teil eines 3D-Profilkörpers angewendet werden, wird die Einstellung verwendet, die in einem kleineren Intervall resultiert. Beispiel: Wenn ein Segment gleichzeitig als horizontale Tangente und Ausrundung dient und das Intervall für die Ausrundung Querschnitte in kleineren Intervallen hinzufügt, wird das für die Ausrundungen angegebene Intervall verwendet.
Angrenzend an Versatzzielanfang/-ende
- Gibt an, ob der Querschnitt angrenzend an Versatzzielanfang und -ende eingefügt werden soll. Durch diese Einstellung werden Stationen mit einem geringen Abstand vor dem Versatzzielanfang und nach dem Versatzzielende und nicht genau am Versatzzielanfang bzw. -ende erstellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zum Ändern des Intervalls von Stationen in einem 3D-Profilkörperbereich.
Entlang Versatzzielbogen
- Gibt an, wie das Intervall für das Einfügen von Querschnitten entlang Versatzzielbogen bestimmt wird.
- Durch Krümmung: Versatzzielbogen werden durch den Wert Kürzester Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen für Definition der Krümmung ausgerundet. Stationen werden entlang des ausgerundeten Bogens an jedem Punkt, an dem die Tessellation den Bogen berührt, erstellt.
Bogen-Intervall
Gibt das Intervall für das Einfügen von Querschnitten auf dem Bogenteil eines Versatzziels an. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um eine Entfernung in der Zeichnung auszuwählen. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn Durch Krümmung für die Einstellung Entlang Versatzzielbogen ausgewählt ist.
- Gibt den Wert zum Definieren des kürzesten Abstands vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen an, um den Versatzzielbogen ausgerundet werden sollen. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn An einem Intervall für die Einstellung Entlang Versatzzielbogen ausgewählt ist.
Optionen zum Hinzufügen und Löschen von Stationen
Fügt eine Station hinzu. Sie werden aufgefordert, in der Zeichnung eine Position für die Station anzugeben. Die Station wird in die Tabelle der Stationen hinzugefügt.
Löscht die in der Tabelle der Stationen hinzugefügte Station.
 Stationstabelle
Die Stationstabelle weist folgende Spalten auf:
Station
Zeigt den Stationswert auf der Basislinie an.
Beschreibung
Gibt eine Beschreibung für die Station an. Klicken Sie darauf, um eine Beschreibung einzugeben.
