In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen anzeigen und ändern, die sich auf Druckleitungsnetze beziehen.
In diesem Thema werden Einstellungen in den Dialogfeldern zum Bearbeiten der Einstellungen von Druckleitungsnetzen (Elementeinstellungen und Befehlseinstellungen) beschrieben.
Druckleitungsnetzsymbol gekennzeichnet. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld erhalten Sie unter Informationen zum Arbeiten mit Steuerelementen in Standarddialogfeldern.
Vorgabestile
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die den Druckleitungsnetz-Komponenten zugeordnet sind. Klicken Sie für diese Elemente in die Spalte Wert, und klicken Sie auf
, um den Stil oder die Komponentenliste auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Ausbauteile in Druckleitungsnetzen an.
Gibt den Vorgabestil für Anschlussstücke in Druckleitungsnetzen an.
Gibt den Vorgabestil für Haltungen in Druckleitungsnetzen an.
Gibt den Beschriftungsstil für Anschlussstücke an, die in der Draufsicht in das Druckleitungsnetz eingefügt werden.
Gibt den Beschriftungsstil für Ausbauteile an, die in der Draufsicht in das Druckleitungsnetz eingefügt werden.
Gibt den Beschriftungsstil für Haltungen an, die in der Draufsicht in das Druckleitungsnetz eingefügt werden.
Gibt den Beschriftungsstil an, der zum Anzeigen von Anschlussstücken in diesem Druckleitungsnetz in einem Höhenplan verwendet wird.
Gibt den Beschriftungsstil an, der zum Anzeigen von Ausbauteilen im Druckleitungsnetz in einem Höhenplan verwendet wird.
Gibt den Beschriftungsstil an, der zum Anzeigen von Haltungen im Druckleitungsnetz in einem Höhenplan verwendet wird.
Gibt das vorgabemäßige Rendermaterial für Druckleitungsnetze an.
Gibt die vorgabemäßige Komponentenliste für Druckleitungsnetze an.
Standardnamensformat
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgabemäßigen Namensformate für neue Druckleitungsnetz-Komponenten festzulegen. Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie auf
, um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Vorgegebene Längsschnittbeschriftungsplatzierung
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgegebene Platzierung von Längsschnittbeschriftungen festzulegen, die mit dem Druckleitungsnetz verknüpft sind. Sie können die folgenden Einstellungen für Druckleitungen, Anschlussstücke und Ausbauteile angeben:
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Druckleitungsnetze an:
Gibt den Höhenwert an, der in Bezug auf die angegebene Beschriftungsanschlussoption angewendet werden soll. Wenn beispielsweise die Beschriftungsanschlussoption auf Obere Planachse und der Beschriftungsanschluss-Höhenwert auf -0.5 festgelegt ist, wird die Beschriftung 0.5 Einheiten unter der Oberseite des Plans platziert. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf
und wählen Sie einen Wert im Zeichnungsbereich aus.
Gibt die vorgegebene Plothöhe des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Druckleitungsnetze an. Geben Sie eine Höhe in der Spalte Wert ein.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgaben beim Hinzufügen einer Netzkanal-, Anschlussstück- oder Ausbauteiltabelle festzulegen.
Gibt den Stil für eine Tabelle an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Tabellenstil einen Stil auszuwählen.
Gibt an, ob eine Tabelle in zwei oder mehr Abschnitte geteilt wird, sobald eine bestimmte maximale Anzahl Zeilen erreicht wird.
Gibt die maximale Anzahl Zeilen an, die in jedem Abschnitt enthalten sein dürfen. Sobald die Anzahl der Datenzeilen das angegebene Maximum überschreitet, wird die Tabelle in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte werden entweder nebeneinander (von links nach rechts) oder vertikal übereinander angezeigt.
Gibt die maximale Anzahl Abschnitte an, die in jeder Anordnung enthalten sein dürfen.
Gibt den Abstand zwischen Tabellen an.
Gibt die Richtung an, in der die Tabelle angeordnet wird (quer oder nach unten).
