So ändern Sie die Fließrichtung eines Kanalnetzes
Da einige Kanalnetzregeln auf der den Haltungen zugewiesene Fließrichtung basieren, können Sie mit diesem Befehl die Richtung nach Bedarf zuweisen, damit Regeln ordnungsgemäß angewendet werden können.
Der Befehl Fließrichtung ändern ist auch hilfreich, damit andere Anwendungen, die Kanalnetz-Modelldaten aus AutoCAD Civil 3D verwenden, die Fließrichtung in einem Netz bestimmen können.
Um den Fluss in einer Abfolge von angeschlossenen Komponenten zu ändern, wählen Sie einen Pfad aus, indem Sie auf eine Anfangskomponente und eine Endkomponente innerhalb eines Kanalsystems klicken.
  1. Wählen Sie das Kanalnetz aus.
    Anmerkung: Die Fließrichtung kann immer nur für jeweils ein Kanalnetz geändert werden.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte KanalnetzeGruppe ÄndernFließrichtung ändern Finden.
  3. Klicken Sie in der Zeichnung auf eine Haltung oder einen Schacht bzw. ein Bauwerk im Kanalnetz, um den Anfangspunkt für die Änderung der Fließrichtung stromaufwärts zu definieren.
    Anmerkung: Bei Verwendung dieses Befehls können Sie zwar Schächte/Bauwerke und Haltungen auswählen, er wirkt sich jedoch nur auf Haltungen aus.
  4. Wählen Sie einen Pfad für die Änderung der Fließrichtung, indem Sie auf eine Haltung oder einen Schacht bzw. ein Bauwerk klicken, um den Endpunkt stromabwärts zu definieren. Sie können weitere zusammenhängende Komponenten in einem Kanalnetz auswählen, um den Pfad für die Änderung der Fließrichtung zu definieren.
    Anmerkung: Wenn Sie die Auswahl der zuletzt ausgewählten Komponente und des zuletzt ausgewählten Pfads rückgängig machen möchten, können Sie jederzeit auf Zurück klicken.
  5. Nachdem Sie den Pfad für die Änderung der Fließrichtung definiert haben, drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden und die geänderte Fließrichtung auf die Komponenten im ausgewählten Pfad anzuwenden.
    Es wird eine Meldung angezeigt, dass die Fließrichtung erfolgreich auf die angezeigte(n) Komponente(n) angewendet wurde.
