In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für Parzellen anzeigen und ändern.
In diesem Thema werden die Einstellungen in allen Dialogfeldern zum Bearbeiten von Einstellungen für Parzellen beschrieben (Zeichnungsebene, Elementebene und Befehlsebene).
Allgemeine Informationen zu Zeichnungs-, Funktions- und Befehlseinstellungen und deren Interaktion finden Sie unter Arbeiten mit Steuerelementen in Standarddialogfeldern.
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgabestile für das Erstellen und Beschriften von Parzellen anzugeben.
Gibt den vorgabemäßigen Parzellenstil an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Parzellenstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den vorgabemäßigen Beschriftungsstil für Parzellenflächen an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Parzelle - Flächenbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den vorgabemäßigen Beschriftungsstil für Parzellenlinien an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Parzelle - Linienbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den vorgabemäßigen Beschriftungsstil für Parzellenbogen an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Parzelle - Bogenbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben zum Erstellen von Tabellen mit Parzellen festzulegen.
Gibt den Stil für eine Tabelle an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Tabellenstil einen Stil auszuwählen.
Gibt an, ob eine Tabelle in zwei oder mehr Abschnitte geteilt wird, sobald eine bestimmte maximale Anzahl Zeilen erreicht wird.
Gibt die maximale Anzahl Zeilen an, die in jedem Abschnitt enthalten sein dürfen. Sobald die Anzahl der Datenzeilen das angegebene Maximum überschreitet, wird die Tabelle in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte werden entweder nebeneinander (von links nach rechts) oder vertikal übereinander angezeigt.
Gibt die maximale Anzahl von Tabellen an, die in jeder Anordnung enthalten sein dürfen.
Gibt den Abstand zwischen Tabellen an.
Gibt die Richtung an, in der die Tabelle angeordnet wird (Horizontal oder Unten).
Verwenden Sie diese Einstellung, um Vorgaben für das Erstellen von Beschriftungen mit Parzellensegmenten festzulegen.
Gibt die Beschriftungsrichtung für das Segment an (Im Uhrzeigersinn oder Entgegen dem Uhrzeigersinn).
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für die Größendefinition von Parzellen festzulegen.
Gibt an, ob die Auswahlmethode Punkt in Parzelle wählen oder Parzellenflächenbeschriftung auswählen verwendet wird.
Gibt die Mindestfläche für eine neue Parzelle an.
Gibt den Mindestwert für die Straßenfront einer neuen Parzelle an.
Gibt an, ob minimale Straßenfront bei Versatz verwendet wird.
Gibt den Versatz der Straßenfront einer neuen Parzelle an. Muss größer als 0 (null) sein.
Gibt die minimale Breite für eine neue Parzelle an. Muss größer oder gleich 0 (null) sein.
Gibt die minimale Tiefe für eine neue Parzelle an.
Gibt an, ob die maximale Tiefe verwendet wird.
Gibt die maximale Tiefe für eine neue Parzelle an. Muss größer oder gleich 0 (null) sein.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für temporäre Voransichtsgrafiken des Parzellenlayouts festzulegen.
Gibt die Vorgabefarbe für die Straßenfrontvoransicht an.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht des Straßenfront-Versatzes an.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht von neuen Parzellen an.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht der minimalen Straßenfront an.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht der minimalen Breite an.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht der minimalen Tiefe an.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für den automatischen Entwurf von Parzellen festzulegen.
Gibt an, ob der automatische Modus für das Parzellenlayout festgelegt wird.
Gibt an, wie der Rest einer neuen Parzelle verteilt wird:
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für die Erstellung von Parzellen festzulegen.
Gibt an, ob vorhandene Objekte gelöscht werden, wenn eine neue Parzelle erstellt wird. (Nur BefehlCreateParcelFromEntities)
Gibt an, ob einer neuen Parzelle automatisch Segmentbeschriftungen hinzugefügt werden.
Verwenden Sie diese Einstellung, um den Vorgabeversatz für die Erstellung von Parzellen-Grunderwerbsgrenzen anzugeben.
Gibt den Versatz zur Achse für neue Grunderwerbsgrenzen an. Geben Sie in die Spalte Wert eine Breite ein, oder klicken Sie auf
, um eine Breite im Zeichenbereich auszuwählen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um den Vorgabeversatz für die Bereinigung an Parzellenumgrenzungen anzugeben.
Gibt die Breite des Ausrundungsradius an Schnittpunkten der Parzellenbegrenzung an. Geben Sie in die Spalte Wert eine Breite ein, oder klicken Sie auf
Gibt an, ob die Bereinigungsmethode Abrunden, Fasen oder Keine verwendet wird.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um den Vorgabeversatz für die Bereinigung an Achsschnittpunkten anzugeben.
Gibt die Breite des Ausrundungsradius an Achsschnittpunkten an. Geben Sie in die Spalte Wert eine Breite ein, oder klicken Sie auf
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabeintervalle für die Parzellennummerierung anzugeben.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenfläche automatisch nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenfläche manuell nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenlinienbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenlinienbezeichnung manuell nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenbogenbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenbogenbezeichnung manuell nummeriert wird.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgabeintervalle für die Achsbezeichnungsnummerierung anzugeben.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Übergangsbogenbezeichnung manuell nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Übergangsbogenbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achsbogenbezeichnung manuell nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achsbogenbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achs-/Achsnummernbezeichnung manuell nummeriert wird.
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achs-/Achsnummernbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Verwenden Sie diese Einstellung, um Vorgaben für die Priorität des Elementkantenstils anzugeben.
Gibt die vorgabemäßige Priorität des Elementkantenstils an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um auf der Registerkarte Optionen (Dialogfeld Elementkanten-Gebietseigenschaften) einen Stil auszuwählen.
Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl ExportParcelAnalysis angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für die Parzellenanalyse anzugeben.
Gibt an, ob die Inversanalyse oder Kantenprüfungsanalyse verwendet wird.
Gibt an, ob die Kantenprüfung für Sehnen aktiviert oder deaktiviert ist.
Gibt an, ob Segmente im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verarbeitet werden.
