Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Vermessungs-Beobachtungen zu bearbeiten.
Gibt die Punktnummer an.
Wenn die automatische Punktnummerierung bei der Erstellung eines neuen Punktes deaktiviert ist, müssen Sie die Punktnummer angeben. Ist die automatische Punktnummerierung aktiviert, werden die Punkte automatisch nummeriert.
Gibt einen optionalen Namen für den Punkt an.
Gibt den gemessenen horizontalen Winkel an. Der Winkel wird im Uhrzeigersinn (rechts) angenommen. Mit einer negativen Zahl (-) wird er entgegen dem Uhrzeigersinn (links) gedreht. Es werden die aktuell eingestellten Einheiten verwendet.
Gibt den Winkeltyp zur Ortung des Punktes an. Entweder Winkel , Abschrägungswinkel , Fläche 1 , Fläche 2 oder Quadrantenwinkel .
Gibt den Abstand vom Instrumentenpunkt zu dem zu ortenden Punkt an. Er wird in den aktuell eingestellten Einheiten gemessen.
Gibt den Abstandstyp zur Ortung des Punktes an. Legen Sie Neigung , horizontal oder Keine fest.
Gibt den vertikalen Winkel oder Abstand an, je nach Einstellung für Vertikaler Typ.
Gibt die Methode für die Vertikalmessung an. Entweder Vertikaler Winkel oder Vertikaler Abstand.
Gibt den vertikalen Abstand zwischen der Bodenhöhe und dem Prisma- bzw. Stadia-Brennpunkt an.
Gibt den Skalierfaktor an, der sich darauf auswirkt, wie Bodenmesswerte in Rastermesswerte übertragen werden. Die horizontalen Abstände werden dann mit diesem Faktor multipliziert, wenn im Dialogfeld Vermessungsdatenbankeinstellungen für die Eigenschaft Gemessene Korrekturen die Option Skalierfaktor ausgewählt ist.
Zeigt den berechneten Hochwert für den Punkt an.
Zeigt den berechneten Rechtswert für den Punkt an.
Zeigt die berechnete Höhe für den Punkt an.
