So legen Sie Vorgaben für die Kanalnetzmigration fest
Festlegen der Standardkomponentenliste für die Migration
Sie müssen die Vorgabekomponentenliste festlegen, die während der Migration vor dem Migrieren von Kanalnetzdaten zwischen AutoCAD Civil 3D und Storm and Sanitary Analysis verwendet wird. Normalerweise erstellen Sie eine Komponentenliste, die alle benötigten Komponenten für den Import oder Export enthält. Sie müssen möglicherweise eine vollständige Komponentenliste mit allen verfügbaren Komponenten im gesamten Katalog erstellen, oder Sie müssen möglicherweise eine kleinere, benutzerdefinierte und einfacher zu verwaltende Komponentenliste erstellen, die nur die in den migrierten Daten enthaltenen Komponenten enthält.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser auf Registerkarte Einstellungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Kanalnetz, und wählen Sie Elementeinstellungen bearbeiten.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Kanalnetz die Vorgaben für die Storm Sewers-Migration.
  3. Klicken Sie für Komponentenliste für die Migration auf die Schaltfläche Durchsuchen in der Zelle Wert, um eine Komponentenliste auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Komponentenliste auszuwählen.
Wenn Sie Kanalnetzdaten in AutoCAD Civil 3D importieren oder aus dem Programm exportieren, entspricht dies der Komponentenliste, die zum Suchen nach Komponentenfamilien und Komponentengrößen verwendet wird.
So legen Sie die Komponentenabgleichvorgaben für die Migration von Kanalnetzdaten fest
Sie müssen Komponentenabgleichvorgaben festlegen, bevor Sie Kanalnetzdaten zwischen AutoCAD Civil 3D und Storm Sewers oder Storm and Sanitary Analysis migrieren. Durch die Festlegung der Komponentenabgleichvorgaben können Sie die AutoCAD Civil 3D-Komponententypen auswählen, die mit den Storm Sewers-Komponententypen abgeglichen werden, sobald Sie Kanalnetzdaten zwischen AutoCAD Civil 3D und Storm Sewers importieren und exportieren.
Diese Aufgabe hilft, Fehlermeldungen während der Migration zu vermeiden, und stellt sicher, dass AutoCAD Civil 3D-Komponententypen als entsprechende Komponententypen in Storm Sewers Extension (und umgekehrt) erkannt werden.
Sie müssen dieses Verfahren möglicherweise nur einmal ausführen. Wenn Sie jedoch Komponententypen nach dem Import oder Export hinzufügen, löschen, oder ändern, dann müssten Sie dieses Verfahren erneut ausführen, um sicherzustellen, dass die Komponenten angemessen zwischen den beiden Anwendungen abgeglichen werden.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Kanalnetz Vorgaben für die Storm Sewers-Migration.
  3. Klicken Sie für die Vorgaben für Komponentenabgleich auf die Schaltfläche Durchsuchen in der Zelle Wert , um das Dialogfeld Einstellungen für Komponentenabgleich anzuzeigen.
  4. Um die Vorgaben für das Importieren von Daten aus Storm Sewers Extension (oder aus einer STM-Datei aus Storm and Sanitary Analysis) in AutoCAD Civil 3D festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Importieren.
  5. Erweitern Sie auf der Registerkarte Importieren in der ersten Spalte jede Komponententypkategorie, und klicken Sie in der Spalte rechts auf ein Element, um die Schaltfläche Durchsuchen anzuzeigen. Klicken Sie z. B. in die Zelle Konzentrischer Zylinderschacht.
  6. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Komponentenkatalog anzuzeigen.
  7. Wählen Sie im Dialogfeld Komponentenkatalog den gewünschten AutoCAD Civil 3D-Komponententyp aus, und klicken Sie dann auf OK.
  8. Navigieren Sie auf der Registerkarte Importieren nach unten, um sicherzustellen, dass alle Komponententypen in der ersten Spalte mit den entsprechenden Komponententypen in der zweiten Spalte abgeglichen werden.
  9. Um die Komponententypvorgaben für das Exportieren der Daten aus AutoCAD Civil 3D in Storm Sewers Extension (oder aus einer STM-Datei in Storm and Sanitary Analysis) festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Exportieren.
  10. Klicken Sie auf der Registerkarte Exportieren in die Spalte rechts, um die entsprechenden Komponenten aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
  11. Navigieren Sie auf der Registerkarte Exportieren nach unten, um sicherzustellen, dass alle Komponententypen in der ersten Spalte mit den entsprechenden Komponententypen in der zweiten Spalte abgeglichen werden.
  12. Wenn Sie mit dem Abgleichen der Komponententypvorgaben fertig sind, klicken Sie auf OK.
