So erstellen Sie Punkte auf einer Achse basierend auf einem Abstandsintervall
Erstellt Punkte in gleichmäßigen Abständen entlang einer Achse.
Geben Sie die Entfernung zwischen den Punkten sowie optional den Versatzabstand von der Achse an.
  1. Wählen Sie Einstellungen, und erstellen Sie Stile, Layer, Punktgruppen und Beschreibungsschlüssel.
  2. Registerkarte Start Bereich Geländedaten erstellen Menü Punkte Punkte erstellen - Achsen Achse messen
  3. Wählen Sie eine Achse.
    Anmerkung: Wenn der ausgewählten Achse Längsschnitte zugeordnet sind, wird das Dialogfeld Längsschnitt auswählen eingeblendet. Sie können einen Längsschnitt aus der Liste auswählen. Die Höhen der erstellten Punkte werden dann anhand dieses Längsschnitts festgelegt. Wenn für eine Stationierung auf der Achse kein Längsschnittabschnitt vorhanden ist oder Sie <Keine> ausgewählt haben, wird die Punkthöhe entsprechend der Einstellungen zur Punkterstellung im Dialogfeld Punkte erstellen festgelegt.
  4. Geben Sie die Anfangsstationierung ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Vorgabe zu übernehmen.
  5. Geben Sie die Endstation ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Vorgabe zu übernehmen.
  6. Geben Sie den Versatz ein. Wenn Sie einen Längsschnitt ausgewählt haben, wird normalerweise der Versatzwert für den Längsschnitt angezeigt.
  7. Geben Sie das Intervall ein.
    Die Punkte werden mit dem angegebenen Versatz und Abstand entlang der Achse platziert.
  8. Geben Sie für jeden Punkt den Punktnamen, die Beschreibung und die Höhe ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    Anmerkung: Wenn Sie die Punktbeschreibung aus dem Objekt verwenden möchten, geben Sie in den Einstellungen unter Punkterstellung in den Abschnitt Eingabeaufforderung für Beschreibungen anzeigen die Option Automatisch - Objekt an. Der Name der Achse und die Stationierung werden im Punkteditor in der Spalte Kurzbeschreibung angezeigt.
Tipp: Viele Faktoren haben auf die Anzeige des Punkts Einfluss. Weitere Informationen finden Sie unter So steuern Sie die Darstellung von Punkten in einer Zeichnung.
