Sie können ein Einzugsgebiet basierend auf dem Gelände eines angegebenen DGMs erstellen.
Der Fließweg des Einzugsgebiets kann bei der Erstellung des Einzugsgebiets erstellt werden. Die Erstellung des Fließwegs erfolgt zwischen dem angegebenen Durchflusspunkt und dem zu berechnenden hydraulisch am weitesten entfernten Punkt.
Der Fließweg wird unter Verwendung der Befehlseinstellungen für Einzugsgebiet aus DGM erstellen erstellt.
Der Befehl Einzugsgebiet aus DGM erstellen erstellt nur Gebiete, die zu einem Punkt fließen. Für Einzugsgebiete, die zu einer Grenze fließen, verwenden Sie den Befehl Einzugsgebiet aus Objekt erstellen.
Gruppe Geländedaten
Dropdown-Liste Einzugsgebiete
Einzugsgebiet aus DGM erstellen. Wenn die Eingabeparameter zu einem gültigen Einzugsgebiet führen, wird dieses mit dem angegebenen Einzugsgebietstil in der Zeichnung erstellt.
Wenn die Eingabeparameter zu keinem gültigen Einzugsgebiet oder Fließweg führen, können folgende Fehler im AutoCAD-Textfenster angezeigt werden:
| Problem | Lösung |
Für den ausgewählten Durchflusspunkt wird kein Einzugsgebiet erstellt Die angegebene Position führt zu einem Einzugsgebiet ohne Fläche |
Der verwendete Berechnungsalgorithmus führt möglicherweise nicht zu einem gültigen Einzugsgebiet für jeden ausgewählten Durchflusspunkt. Damit dieser Befehl zu einem Einzugsgebiet führt, müssen die DGM-Dreieckskanten einen Kanal mit einer Neigung zum Durchflusspunkt bilden. Es kann nützlich sein, den Befehl Wassertropfen auszuführen und einen Pfad anzugeben, der in die Nähe einer gewünschten Position verläuft, wie z. B. eine Position, an der sich ein Auffangbecken oder ein Gitterrost befinden soll. Wenn Sie einen Punkt entlang des Wegs als Durchflusspunkt auswählen, wird in der Regel ein Einzugsgebiet erstellt. Wenn der Befehl eine flache Kante oder kleine Abweichung erkennt, die im Widerspruch zum allgemeinen Trend des DGMs steht, das zu einem Durchflusspunkt führt, hält der Befehl an und erstellt kein Einzugsgebiet. Wenn der Befehl Einzugsgebiet aus DGM erstellen für einen bestimmten Punkt nicht funktioniert, müssen Sie möglicherweise manuell eine Polylinie zeichnen, und den Befehl Einzugsgebiet aus Objekt erstellen verwenden. Dies kann der Fall sein, wenn Sie versuchen einen Bereich zu erhalten, der durch eine Grundgrenze oder Feuchtgebietbegrenzung führt. |
