Dialogfeld Einzugsgebiet aus DGM erstellen
Verwenden Sie das Dialogfeld Einzugsgebiet aus DGM erstellen, um das DGM auszuwählen, auf dem die Einzugsgebietgeometrie basiert, und um die Stile und andere Parameter zu definieren.
Einzugsgebietname
Gibt den Namen des Einzugsgebiets an.
Beschreibung
Hier geben Sie eine optionale Einzugsgebietbeschreibung an.
Einzugsgebietgruppe
Gibt die Einzugsgebietgruppe an. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus, klicken Sie auf Neu erstellen, um eine neue Gruppe zu erstellen, oder klicken Sie auf Aus Zeichnung auswählen zum Auswählen eines Einzugsgebiets in der gewünschten Gruppe.
DGM
Gibt das DGM an, auf dem das Einzugsgebiet und der Fließweg basiert. Wählen Sie ein DGM aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Aus Zeichnung auswählen, um ein DGM in der Zeichnung auszuwählen.
Wichtig: Das DGM mit einem zugehörigen Einzugsgebiet kann nicht geändert werden, nachdem das Einzugsgebiet erstellt wurde. Das Einzugsgebiet wird nicht dynamisch aktualisiert, wenn sich das DGM ändert, nachdem das Einzugsgebiet erstellt wurde. Sie können ein anderes DGM für die Berechnung der Fließwege auswählen, wenn Sie den Befehl Fließsegmente bearbeiten verwenden.
Referenz-Kanalnetz
Zeigt den Namen des Kanalnetzes mit dem Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk an, den/das Sie in der Liste Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk auswählen.
Gibt optional den Kanalnetz-Schacht bzw. das Bauwerk an, der bzw. das als Referenz für das Einzugsgebiet verwendet werden soll. Ein zugeordnetes Kanalnetz-Schacht/Bauwerk ist nicht unbedingt erforderlich, um ein Einzugsgebiet zu erstellen, es wird jedoch benötigt, wenn Sie das Einzugsgebiet zu einem späteren Zeitpunkt in Storm and Sanitary Analysis exportieren möchten.
Anmerkung: Einzugsgebiete können einem einzelnen Kanalnetz-Schacht bzw. -Bauwerk zugeordnet werden. Dies geschieht, damit die Einzugsgebietdaten in Storm and Sanitary Analysis exportiert werden können. Wenn Einzugsgebiete einem Schacht bzw. Bauwerk zugeordnet sind, können sie exportiert und in ein Storm and Sanitary Analysis-Unterbecken konvertiert werden. Ohne Zuordnung können Einzugsgebietdaten nicht exportiert werden.
Anmerkung: Sie können einen Kanalnetz-Schacht bzw. ein Bauwerk jederzeit einem Einzugsgebiet zuweisen, indem Sie die Einzugsgebieteigenschaften vor dem Ausführen der Befehle EditInSSA oder ExportToStormSewers bearbeiten.
Registerkarte Einzugsgebiet
Einzugsgebietstil
Gibt den Stil des Einzugsgebiets an. Der vorgegebene Stil wird in den Einzugsgebiet-Elementeinstellungen angegeben.
Einzugsgebiet-Layer
Gibt den Layer für das Einzugsgebiet an. Der Vorgabelayer wird auf der Registerkarte Objektlayer des Dialogfelds Zeichnungseinstellungen festgelegt.
Einzugsgebietbeschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für das Einzugsgebiet an.
Fließsegment-Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Fließsegmente an.
Überhöhungskoeffizient
Gibt den Überhöhungskoeffizienten für das Einzugsgebiet an. Gültige Werte liegen zwischen 0.01 und 1.00. Ein Überhöhungskoeffizient wird verwendet, wenn die Berechnung der Überhöhung mit rationalen Methoden erfolgt. Dieser Wert wird nicht von AutoCAD Civil 3D verwendet; wenn Sie jedoch den Befehl In Storm and Sanitary Analysis bearbeiten nutzen, wird er als Teil der Einzugsgebietsdaten exportiert, sodass er in Storm and Sanitary Analysis verwendet werden kann.
Registerkarte Fließweg
Berechnungsverfahren
Gibt die Methode für die Berechnung der Konzentrationszeit an. Verfügbaren Methoden sind TR-55 und Benutzerdefiniert.
Benutzerdefiniert
Gibt einen benutzerdefinierten Wert der Konzentrationszeit an. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn Sie die Option Benutzerdefiniert aus der Liste Berechnungsmethode auswählen.
Anmerkung: Wenn die Berechnungsmethode Benutzerdefiniert festgelegt ist, kann ein Fließweg nur ein Segment besitzen. Sie können den Befehl Fließsegmente erstellen nicht zum Hinzufügen zusätzlicher Segmente verwenden.
Fließweg zeichnen
Zeichnet einen Fließweg zwischen dem hydraulisch am weitesten entfernten Punkt im Einzugsgebiet und dem Durchflusspunkt. Diese Option ist deaktiviert und immer ausgewählt, wenn Sie die Berechnungsmethode TR-55 verwenden.
Anmerkung: Sie können zusätzliche Fließwege definieren, indem Sie die Befehle Fließweg aus DGM erstellen und Fließweg aus Objekt erstellen verwenden. Sie können Fließwegsegmente auch mit dem Befehl Fließsegmente bearbeiten definieren.
